Автор Тема: Модернизация отопителя заз 968  (Прочитано 97769 раз)
Re: отопитель заз 968
« Ответ #60 : Октября 26, 2015, 13:03:54 »
Ну спиральку туда потоньше поставь. Вообще нормальные пацаны давно перешли на искровые свечки.
С дизельным топливом этот номер не прокатит :pardon: чих-пых не хочу :biggrin: Цена нормальной немецкой свечи от 150 до 800рэ, в любом автомаге иномарок новую купишь,а вот запоровскую замучаешься искать.
« Ответ #61 : Октября 26, 2015, 13:06:47 »
Пробывал на газу запустить. Не пошла и искра пропала.
На газ её перевести пара пустяков за три копейки, хочется более менее качественный автономный прибор на выходе получить.
« Ответ #62 : Октября 26, 2015, 13:07:05 »
надо насос запитывать через мотор и соответственно с понижением оборотов мотора мы имеем меньшую подачу топлива
ничего мы не имеем :diablo::diablo::diablo:
насос там импульсный, втягивающее реле работает 10-15% времени, а то и меньше, и то только при пропускающих клапанах, а то и ещё меньше, вентилятор будет стоять рывками,
Да и от работы насоса количество топлива не зависит, насос просто накачивает топливо в карбюратор, а из него через жиклёр самотёком топливо поступает в камеру сгорания.
Не помню как на ЗАЗ, а на СЗД расход топлива был 100 гр на на работы, и реально за 12 часов чуть больше литра нямала моя печка.
На счёт оплавления кварцевого стержня, я сказал, что у меня он плавился, не часто, но случалось,
Если получится что то иное, буду рад.:hi::hi::hi:
« Ответ #63 : Октября 26, 2015, 13:16:30 »
Саша вилками не маши,про запоровский насос я сразу сказал :pardon: ЕМУ ДОРОГА ТОЛЬКО НА ПОМОЙКУ!
Какой карбюратор,ГДЕ?
Посмотри с самого начала тему :pardon: работает на 5 с жирным плюсом :rofl: :rofl: :rofl: Второй отопитель мудрю без мозгов но принцип тот-же, с небольшой изюминкой по экономии рублей. Об этом здесь и речь.
« Ответ #64 : Октября 26, 2015, 13:20:44 »
Александр69, А наглядно можно посмотреть. :blush::blush: Или фотик опять потерял. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #65 : Октября 26, 2015, 13:22:41 »
 Ладно... потом покажу только готовый результат второй печки. Так как строчить не о чем, смысла не вижу еще и обсуждать "надежность" штатного насоса, карбюратор и т.д. :rofl:  :hi:
 На неделе куплю новый фотик,но фотки будут не скоро,при наличии свободного времени и только в готовом виде  :pardon:
« Ответ #66 : Октября 26, 2015, 13:25:58 »
Ты сам в это веришь? :shok: :wacko2: Я нет.
« Ответ #67 : Октября 26, 2015, 13:30:57 »
Александр69, могу ошибаться, но на армейской дизельной печке топливо подавалось вентилятором. Там типа винтовой проточки на валу, она и гнала соляру. Соответственно подача зависела от оборотов.
« Ответ #68 : Октября 26, 2015, 13:32:50 »
Свечка именно с отопителей или с дизеля ?
Помни мои дизельные по 12Ампер кущали каждая :blush:
« Ответ #69 : Октября 26, 2015, 13:40:49 »
Dil, Я знаю только несколько вариантов подачи топлива, но они мне не интересны, т.к. нужен контролируемый по принципу вебасто и эбершпрехер :ok: У меня в заначке валяется дизельный шестеренчатый вебастовский насосик, он приводится от вала нагнетателя через червяк,а подачу открывает соленоидный клапан. Но у нас ведь отопитель  должен получиться вроде бюджетным, с затратами максимум 3000 рэ. :blush: :blush: :blush: Чушь это все наверное, с этим тридцатилетним железом ковыряться, но котлы у них с хорошей жаропрочки :good: :pardon:
« Ответ #70 : Октября 26, 2015, 13:41:48 »
вилками не маши,про запоровский насос я сразу сказал  ЕМУ ДОРОГА ТОЛЬКО НА ПОМОЙКУ!
Нормально работает, его только надо отрегулировать с начала, работает стабильно и вполне надёжно.
Ну то, что на печке стоит, да и на любом совдеп котле назвать карбюратором можно только условно, но там есть входной штуцер, поплавковая камера с поплавком, жиклёр, ну и дренажная трубка, так что какая никакая а дозирующая система, хоть и примитивная.
ну не смотрел я с самого нгачала, так зашёл разговор поддержать, вообще то дождь льёт, надо в танки крайнее ЛБЗ выбить.........
Ты сам в это веришь?   Я нет.
по паспорту у неё расход 100 гр на час работы!!!!!!
на СЗД печка запитывается из специального бачка, объём что то не больше 2-х литров.
В Новгород и обратно, а для меня это 300 вёрст туда и обратно, ну и за 12 часов 600 км я проезжал, этот бак печка не высасывала, так что хочешь верь, а хочешь нет....... :pardon::pardon::pardon::pardon:
Пи си у неё по паспорту расход 100 гр на час работы... :blush::blush::blush::blush:
« Ответ #71 : Октября 26, 2015, 13:42:21 »
Александр69, Не надо идти по Рязанскому пути. :biggrin::biggrin:  Фото -описание как надо сделать, что надо купить, где купить. :blush::blush::blush: Разработка отличная. Ну а попизделки о разработках 30х годов эт шелуха. :biggrin::biggrin:
« Ответ #72 : Октября 26, 2015, 13:53:03 »
насос стоит 2505 рэ. на машину его не присобачишь, максимальная производительность насоса вроде 680 гр\час
У меня от буса такой лежит, котёл выкинут старыми хозяевами был.
а на бусе на этот насос от вентилятора отопителя шёл проводок, на вентиляторе кулачёк, ну и в зависимости от частоты оборотов вентилятора и насосик топливо пихал, ток там всё 70-х-80-х годов, никаких процессоров.
я заморачиваться тогда не стал, котла не было и голову особо глумить не хотелось.
насосик лежит, вроде рабочий, да и кой какие попрякушки к нему тоже лежат. :blush::blush::blush:
« Ответ #73 : Октября 26, 2015, 13:57:40 »
Dil, или Саня,  Переименуйте пожалуйста тему, "переделка отопителя заз 968" :hi:
Re: Модернизация отопителя заз 968
« Ответ #74 : Октября 26, 2015, 14:22:10 »
А с какого перепуга ты поменять не можешь????
Ну тему я переименовал.
Да по отопителям этим.
производитель печки СЗД по крайней мере что у меня на котле написано
"ШААЗ 015В-0010" почти с подобной маркировкой только современный 015-0010-10 по паспорту кушает 0,25-0,30 гр на час работы, но там электронное управление и нет буквы "В".
Модернизация "Сома".
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Ответов: 7
Последний ответ Июля 05, 2020, 16:55:05
Магнето, одно и двух искровые настройка модернизация тюнинг
Ответов: 44
Последний ответ Августа 14, 2017, 17:16:57
Модернизация переломки
Автор serРаздел Переломки
Последний ответ Октября 29, 2013, 16:48:24
от ser
РПП-Сом. Глубокая модернизация.
Ответов: 7
Последний ответ Сентября 06, 2016, 14:02:22
Модернизация карбюратора К-16
Ответов: 43
Последний ответ Июня 13, 2022, 17:39:57
