Автор Тема: Модернизация отопителя заз 968  (Прочитано 97766 раз)
Re: отопитель заз 968
« Ответ #45 : Октября 19, 2015, 09:33:28 »
А датчик который контролирует температуру воздуха можно повесить та трубу с ож и он будет за ней следить.
димдимыч62, Не выйдет :pardon: очень разные параметры на плате у мокрой и фена. Циркуляционный насос включать нечем и еще очень,очень много но :pardon:
 Есть мыслишка по поводу еще более бюджетного фена. Жалко только у меня нет столько свободного времени :blush: Надо привлекать программиста нашего из Казахстана, он у нас тут :biggrin:
Александр69, Сань да мне только для ночовки. И представь если её направить в солон 9 ки. А мне для сна в спальнике нужно чтобы не ниже плюс пять было. Зачем в трусах спать?
 Цена датчика кабины 500 рэ  :pardon: на выходе имеем полную автоматику установленной температуры в салоне  :pardon:
« Ответ #46 : Октября 19, 2015, 09:58:54 »
Малость подправил (поджал) один файл, в принципе можно постараться и в один ПИК-ушник всё управление уместить.
Этот шаман где то пропал у нас.
« Ответ #47 : Октября 25, 2015, 23:50:20 »
 Печурка работает отлично :good: рекомендую :hi: Притащил еще один экземпляр запоровской печки с помойки, работаю над бюджетным и экономичным как по топливу, так и электричеству вариантом.
« Ответ #48 : Октября 26, 2015, 00:01:20 »
Сколя стоить будет твой клюзив? :blush: Если чё, я первый застолбился! :pardon:
« Ответ #49 : Октября 26, 2015, 00:16:25 »
баламут36, На продажу никогда не делал :pardon: Все разжевано по полочкам в первом варианте с мозгами :ok:  Второй вариант без мозгов, чистая механика. Свеча и насос, дозатор топлива поплавочного типа естественно в помойку, эти детали будут заменены. Насос придется покупать,последний брал 2505 рэ.
 В плане делать на бензине, для зимней рыбалки на льду. Когда все соберу в кучу расскажу и покажу :ok: :hi:
« Ответ #50 : Октября 26, 2015, 00:47:35 »
 Сильно интересует по надежности кварцевый выключатель :wacko2:
« Ответ #51 : Октября 26, 2015, 08:37:15 »
Сань, должен быть очень надёжным. Если его выкрутить и поколотить об угол, то разобьётся кварцевый стержень внутри. А так... :good:  На стиральных машинах такие стоят и на водонагревателях.
Встречный вопрос. Ты на предыдущем поставил накальную свечу от дизеля. Она сильно экономичнее запоровской?
« Ответ #52 : Октября 26, 2015, 08:41:28 »
Александр69, В принцыпе либо роботает либо нет. Ломатса не чему. Но пробывал подстраевать, гемор ещё тот. Слежу внимательно.:biggrin:
« Ответ #53 : Октября 26, 2015, 09:43:55 »
Запоровская, как известно без сопротивления не работает,а с сопротивлением она жрет напругу аж банки в акуме трещат :biggrin: Эта надежнее и напруги меньше берет и греется очень быстро :good: Цыфры не помню уже, они не в пользу запоровской свечи, эксперименты мудрил через амперметр.
Буду искать третий, или пробовать менять сам включатель,что не хотелось бы. У меня их два штуки и обои работают из под щелчка пальцем по нему (подклинивают) ,но им и лет наверное по 30-35 :wacko2: :biggrin: В общем от этой железки должна зависить механичаская часть.
« Ответ #54 : Октября 26, 2015, 09:50:33 »
Слежу внимательно.
димдимыч62, нового ничего не будет :pardon: изменим систему подачи топлива,заменим свечу,а вот с двумя режимами придется дорабатывать запоровский вертушек сопротивлением :ok:
 Под какое топливо затачивать? Бензин или что проще? Там небольшая разница в камере горения :blush: Вторую печку мудрю чисто для тебя :ok: думаю донора найдешь дома,а пошагово если все получится разжую :hi:
« Ответ #55 : Октября 26, 2015, 11:09:03 »
Александр69, Я уже сегодня достал одну. У меня одна старая но работает (запускал). А вторая новая но немного помятая с наруже была. Делал свечу с реле. Не долго роботала. Пробывал на газу запустить. Не пошла и искра пропала. Надо на бензине делать везды в основном на нём.
« Ответ #56 : Октября 26, 2015, 11:20:10 »
Она работает минуту, только на розжиг, не обожрёт. :ok: Ну спиральку туда потоньше поставь. Вообще нормальные пацаны давно перешли на искровые свечки.
Это стандартная микруха, очень распространённая. Приди на любой завод к электрикам тебе горсть отсыпят.
« Ответ #57 : Октября 26, 2015, 11:52:07 »
Это как раз не проблема , доп-резистор от печки любого ВАЗ , от классики и Оки одинарный , от девяток и десяток двух/трёх секционный . Вот как согласовать работу насоса со скоростью вентилятора , ведь на "Планарах" и "Вебастах" этим мозги рулят .
« Ответ #58 : Октября 26, 2015, 12:24:11 »
На печке опа полная.
3 года юзал на СЗД
пока холодно, всё норм, работает, регулировать можно, но день на это потратить придётся.
Есть одно НО и именно НО!!!!
водонагреватели и стиралки больше чем до 100 гр не нагреваются, как правило до 40-60, в стиралках 60 это вроде максимальная температура, а в водонагревателе я у себя дома градусов 40-60 сделал, чтобы если случайно горячую открою, не обжечься, дети ведь дома..
да и если на постоянку оставить включенным, то бывает контакты залипают, у знакомых так бойлер закипел и взорвался.
Ломатса не чему
Вот в варианте на печке, как раз и есть чему..
лично у меня, когда ездил в мороз, всё норм работало, но несколько раз включал, при +5 примерно, и на стоянке, вот тогда были проблемы.
нагревается выше определённой температуры и стержень плавится, тогда надо заново регулировать.
кроме того залипали контакты, думаю надо разгрузочное реле ставить.
но пользовался ею очень давно.
ну как бы так..
вообще то на армейских печказ, небыло ни какого выключателя, только выключатель- выкл-продувка-работа (с подачей топлива) плюс кнопка нагрева свечи. надо было включить продувку, потом вроде через несколько секунд нажать кнопку, когда контрольная спиралька засветится, переключить в положение РАБОТА, тогда начинает поступать топливо, когда будет слышен звук работающей печки, (факела) отпустить кнопку накала свечи.
вообще не плохо этот выключатель полностью разобрать, почистить и собрать.
а настраивать его можно и нагревая на газу.
и надо ставить разгрузочное реле. :hi::hi::hi:
лежит несколько печек, от СЗД, берегу именно для себя любимого......:blush::blush::blush::blush::blush::biggrin::biggrin::pardon::pardon:
Парни если вы о скорости вентилятора, то сильно не мудрите, проблема в том, что если скорость воздушного потока сделать меньше, то бензина меньше гореть не будет, печка будет слабее охлаждаться и котелок может прогореть.........
« Ответ #59 : Октября 26, 2015, 12:56:02 »
Совсем немножко,может самую малость в этом толк знаю. Чтобы такого не допустить надо насос запитывать через мотор и соответственно с понижением оборотов мотора мы имеем меньшую подачу топлива :hi:
Такой исход совсем исключен,так как родного в том же бюджетном варианте остается котел, мотор и кварцевый выключатель :pardon:
Последний думаю сильно модернизировать,а именно контактную группу выкинуть и воткнуть нормальный микрик, родная контактная группа не в 3.14.... Да и управлять ему не свечой а насосом с напругой 3-5Вт.
В общем время все покажет.
 Саня это не запоровская печка в оригинале,исходник очень сильно будет олтличаться по ТХ.
Модернизация "Сома".
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Ответов: 7
Последний ответ Июля 05, 2020, 16:55:05
Магнето, одно и двух искровые настройка модернизация тюнинг
Ответов: 44
Последний ответ Августа 14, 2017, 17:16:57
Модернизация переломки
Автор serРаздел Переломки
Последний ответ Октября 29, 2013, 16:48:24
от ser
РПП-Сом. Глубокая модернизация.
Ответов: 7
Последний ответ Сентября 06, 2016, 14:02:22
Модернизация карбюратора К-16
Ответов: 43
Последний ответ Июня 13, 2022, 17:39:57
