Автор Тема: Модернизация отопителя заз 968  (Прочитано 97860 раз)
Re: отопитель заз 968
« Ответ #30 : Октября 18, 2015, 23:11:17 »
Dil, :rofl: :rofl: :rofl: Это не те приборы  :pardon: :biggrin: Датчик пламени постоянно следит за температурой котла,+датчик перегрева :pardon: Ну что я буду еще гутарить,я не знаю. Оно загореться НЕ МОЖЕТ!!! как только происходит срыв пламени(гаснет) замерзло топливо,залило,что угодно.... отключается насос и включается свеча и происходит цикл продувки без всякого участия воДятла.
Александр69, Саня, сколько весь ливер в круговую стоит? :blush:
АП! :diablo:
9500 рэ  :pardon:
« Ответ #31 : Октября 18, 2015, 23:55:08 »
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #32 : Октября 19, 2015, 08:37:59 »
Александр69, Здоров Санёк. Опять ты на больное наступаеш. А если твою автоматику на 66 печь то баторейки можно внедрить и воздух сушить не будет.
« Ответ #33 : Октября 19, 2015, 08:42:49 »
Почти 12 часов непрерывной работы, полет нормальный, два литра не сьела :pardon:
димдимыч62,   :hi:  66го покажи что там за печка?
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #34 : Октября 19, 2015, 08:52:14 »
Один в один запоровская только котёл из нержовейки с тремя патрубками. Вход, выход,подпитка. Завтро в гараже сфотаю.
« Ответ #35 : Октября 19, 2015, 08:54:40 »
димдимыч62, Она мокрая?
« Ответ #36 : Октября 19, 2015, 08:59:32 »
Александр69, а ничё так печка получилась :good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #37 : Октября 19, 2015, 09:01:24 »
Как мокрая? Она греит тосол в котле а выхлопами вроде масло.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #38 : Октября 19, 2015, 09:02:08 »
Dil, Мне тож нравитса.
« Ответ #39 : Октября 19, 2015, 09:03:08 »
димдимыч62, если ты про этот, к нему блок управления не подойдет. Нет функции контроль температуры ОЖ :pardon: Есть у меня в заначке мозги от вебасты мокрой на 12 вольт, но там нет функции подкачивающего насоса, топливом управляет электроклапан :pardon: Повыпендриваться можно,но время убить изрядно придется в подборе железа к мозгам.
« Ответ #40 : Октября 19, 2015, 09:08:59 »
димдимыч62, Все что греит ОЖ (тосол) называют мокрыми :ok: Все остальное фен :biggrin:
 НО!!! есть одно но :pardon: Если ты хочешь мутить именно АВТОНОМНЫЙ отопитель и спать и голова чтоб не болела,смотри в сторону фена :ok:
1. Большая часть мокрых,это предпусковой подогреватель :pardon: Это не отопитель,а именно подогреватель движка.
2. То что есть мокрый автономный отопитель,он как правило имеет кучу минусов.... очень большой расход электроэнергии и кучу лишних датчиков :pardon:
« Ответ #41 : Октября 19, 2015, 09:12:23 »
Dil, Проверил очередной раз суповой набор зарекомендовал себя отлично, минус этой получился в шумности котла на режиме выше среднего, но это вылечить можно и мысли как это сделать есть :biggrin:
« Ответ #42 : Октября 19, 2015, 09:20:43 »
димдимыч62, Тебе надо в среднем 8 часов работы отопителя для сна, правильно?
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #43 : Октября 19, 2015, 09:25:24 »
Александр69, Ну может в чёмто саглошусь. Но у фена много шума и большая тепло отдача. Нагретый воздух быстрея остывает чем жидкий тепло носитель. А датчик который контролирует температуру воздуха можно повесить та трубу с ож и он будет за ней следить.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #44 : Октября 19, 2015, 09:30:05 »
Александр69, Сань да мне только для ночовки. И представь если её направить в солон 9 ки. А мне для сна в спальнике нужно чтобы не ниже плюс пять было. Зачем в трусах спать?
Модернизация "Сома".
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Ответов: 7
Последний ответ Июля 05, 2020, 16:55:05
Магнето, одно и двух искровые настройка модернизация тюнинг
Ответов: 44
Последний ответ Августа 14, 2017, 17:16:57
Модернизация переломки
Автор serРаздел Переломки
Последний ответ Октября 29, 2013, 16:48:24
от ser
РПП-Сом. Глубокая модернизация.
Ответов: 7
Последний ответ Сентября 06, 2016, 14:02:22
Модернизация карбюратора К-16
Ответов: 43
Последний ответ Июня 13, 2022, 17:39:57
