Автор Тема: Вкручивание винтов (срочный вопрос!)  (Прочитано 93381 раз)
Re: Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
« Ответ #30 : Июля 14, 2015, 23:01:25 »
Ловите шурупы! :sarcastic_hand:
« Ответ #31 : Июля 14, 2015, 23:17:02 »
А вот гайка завинчивается или закручивается еще предстоит разобраться
мвп, Вась , я поражаюсь глубине твоего философского осмысления :good:
Однако ...
Резьбовое соединение — разъёмное соединение деталей машин при помощи винтовой или спиральной поверхности (резьбы).
В качестве резьбовых элементов используют болты (винты с гайкой), винты и шпильки.
 Винты применяются, когда корпусная деталь не позволяет выполнить сквозное отверстие, или устанвока болта технологически затруднительна .
Шпильки используют вместо винтов, если прочность материала детали с резьбой недостаточна, а также при частых сборках-разборках соединений.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2015, 23:20:23 от АРКАША »
« Ответ #32 : Июля 14, 2015, 23:41:15 »
шурупы!
баламут36,  русский "шуруп" от немецкого "schraube" - винт :biggrin:
« Ответ #33 : Июля 14, 2015, 23:48:47 »
шурупы!
:hi: Серёга хрен с ним этим шурупом, у немцев гвозди винтовые! :ok:
« Ответ #34 : Июля 15, 2015, 00:02:28 »
Ну и как быть? :blush::biggrin:
« Ответ #35 : Июля 15, 2015, 09:35:10 »
Ну и как быть?
ХЗ :blush:
Резьбовое соединение — разъёмное соединение деталей ...
Про гвозодёр ни слова :pardon:
« Ответ #36 : Июля 15, 2015, 09:51:16 »
:shok: :rofl:
Оффлайн AV
« Ответ #37 : Июля 15, 2015, 09:57:40 »
Спасибо!
« Ответ #38 : Июля 15, 2015, 12:23:49 »
Так.
 Гайка - накручивается.
Болт - с головкой под ключ.
Дырок нету, есть отверстия! :fool:
« Ответ #39 : Июля 15, 2015, 12:46:40 »
leon10010, и ты туда же :pardon: грамотный вроде мужик :blush:
Если две детали скреплены винтом с гайкой - это болт (болтовое соединение)
Ели резьба в теле одной из соединяемых деталей - это винт (винтовое соединение)
Размер , форма тела и головки значения не имеют !!!!
« Ответ #40 : Июля 15, 2015, 13:10:41 »
Дырка - отверстие неправильной формы и в ненужном месте .
Из прикольной таблицы пять болтов реально существуют .
« Последнее редактирование: Июля 15, 2015, 13:18:38 от мвп »
« Ответ #41 : Июля 15, 2015, 13:21:05 »
Я, как выходец из прошлого века, учился по советскому сопромату и техмех-у..
ссылка - хотя тут тоже не все совсем корректно..
« Последнее редактирование: Июля 15, 2015, 13:25:46 от leon10010 »
« Ответ #42 : Июля 15, 2015, 13:49:38 »
Неправильно там все . Вернее не все правильно .
Болт от слова разболтаться , значит отсюда про колесо говорят разболтовка хотя там выходит ни одного болта нет потому что  колесо отвинчивается
:biggrin::biggrin:
« Ответ #43 : Июля 15, 2015, 14:24:53 »
А тама:
...углеродистой, низколегированной или специальной стали, латуни и других веществ.
Протестую!
 Перечисленные соединения не являются веществами! :ok: Поэтому дальше читать не стал. Ссылка не засчитывается :pardon::biggrin:
« Ответ #44 : Июля 15, 2015, 14:38:09 »
Вот ГОСТ ссылка
Там болт подразумевается с шестигранной головкой.
Вот какой то букварь по соединениям ссылка
Там вроде винты под отвёртку :pardon: ХЗ :wacko2:
от Bolot_nik
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
Последний ответ Сентября 23, 2012, 15:25:50
от Шурик
Вопрос водоплавающим.
Автор Фома 53Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 39
Последний ответ Декабря 27, 2020, 10:50:26
от Пенсионерщик
Вопрос по вариатору
Ответов: 27
Последний ответ Декабря 23, 2012, 22:51:48
от кулибин64
