Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237742 раз)
Оффлайн Ed.
« Ответ #510 : Января 25, 2019, 20:08:10 »
Шкивами если только чуть-чуть.
У лифана же холостые 1600 вроде, наверное 1,6 можно сделать шкивы.
Ed.,
А ты продольной скан сделал ?
В плане веса, конечно лучше её, а потом 08ю вместо РК.
Потом лучше японскую какую-нибудь от 0.6 мотора, они тоже по рублю бывают. Сразу пару взять для спокойствия.
Еф акпп не сканил, она нам для жиговского мотора, разовая акция, доработаем напильником.
Оффлайн Ed.
« Ответ #511 : Января 25, 2019, 20:14:37 »
Вологодские с движка ремнями на классику КПП,а потом цепью иж на мосты.и колеса ураловские. Да а вот то что ремнями обороты поднимутся,это для АКПП не гуд.
Я не в курсе, но вологодские скорей всего и ремнем и цепью понижают обороты. Для акпп желательно чтобы обороты были в диапазоне 500-6000, тогда она, по идее, будет адекватно переключатся.
« Ответ #512 : Января 25, 2019, 20:23:56 »
Да тогда для стационарных движков АКПП не пойдёт.  Останется классика.вариатор,передне приводная КПП.
« Ответ #513 : Января 25, 2019, 20:32:16 »
Ed.,
Вал в опору на акпп из чего делаете, там же шлицы с одной стороны ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #514 : Января 25, 2019, 20:48:49 »
Может и пойдет, стационарник тыщи 4500 крутит же.
Оффлайн Ed.
« Ответ #515 : Января 25, 2019, 20:50:09 »
Ed.,
Не понял, какую опору, какой вал?
« Ответ #516 : Января 25, 2019, 21:11:44 »
Ed., 3600 рабочие обороты. Больше крутить помрёт быстро. Надо будет думку думать. Не так всё просто,народ давно уже так делал бы.
« Ответ #517 : Января 25, 2019, 21:12:43 »
Ed.,
Плита которая к акпп крепиться, в ней подшипниковая опора, в ней же вал самодельный ?
С одной стороны флянец к маховику, а с другой шлицы ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #518 : Января 25, 2019, 21:33:32 »
Ed.,
А, ты про отдельную коробку..
Как вариант ступичный подшипник. Гранату обрезаешь, привариваешь фланец для венца. А с наружи фланец на котором колесо крепилось, туда мягкую муфту.
Или вал от гп какого-нибудь моста или редуктора. Шестеренку обстругиваешь, привариваешь фланец для венца. А с наружи есть и шлици и резьба и фланец с внутренними шлицами(к которому кардан привинчивался)
« Ответ #519 : Января 27, 2019, 17:41:27 »
Почти готовый аппарат. Осталось крылья и в перед.
« Ответ #520 : Января 31, 2019, 18:57:43 »
Нужен совет.
 Двигатель лифан 15 л с . Коробка ваз 2108 . Какой модели лучше Вариатор.
« Ответ #521 : Января 31, 2019, 20:14:42 »
димдимыч62, У тебя большой выбор? У меня Бурановский  :pardon:.
« Ответ #522 : Февраля 01, 2019, 06:33:59 »
АверС, Вот когда выбор большой то и не решится . Разное передаточное , разная мягкость пружин. Разное крепление ведомого. Нужен совет ,кто уже грабли изломал все. Еще по изучению тем , понял что проблема с самоходом.  И методы борьбы с ним  изучил. Самый действенный но затратный это авто сцепление.
« Ответ #523 : Февраля 01, 2019, 10:32:19 »
димдимыч62, спроси у продавцов, наверняка ты не первый, кто задаётся такими вопросами.
« Ответ #524 : Февраля 01, 2019, 12:10:13 »
Dil, Хочу дайти своим умом. Почему . :wacko2:
Авто коробка разрывает связь двигателя с коробкой.А остановка вариатора не разрывает связь. а просто останавливает вращение валов. В принципе одно и тоже. По чему не выключается передача. Есть жесткая связь коробки с двигателем. А если остановить ремень. А ведомый диск будет как бы свободен.  :wacko2:
