Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 246201 раз)
« Ответ #555 : Февраля 05, 2019, 20:44:28 »
Переверни его .
Перевернуть можно. Но тогда ось включения блокировки окажется в низу. А герметизируется простым колечком.
 А вот при узком носе лодки, можно использовать поворот переднего моста как у тебя.  :ok:
« Ответ #556 : Февраля 05, 2019, 21:12:10 »
Если ты про "канитель" то там передний мост в подзоре стоит . А кардан внутри хребтовой рамы (тоннеля)
« Ответ #557 : Февраля 07, 2019, 08:57:18 »
По крутил железо.  Без дополнительной понижающийся редакции плоховато.
« Ответ #558 : Февраля 07, 2019, 19:59:06 »
Ну вот почти готов. Выгнали из последнего пристанища. Сегодня  отправил на место прописки. Полевые испытания в деревне.
« Ответ #559 : Февраля 07, 2019, 20:22:40 »
димдимыч62:hi: :good:
Онлайн Dil
« Ответ #560 : Февраля 07, 2019, 21:16:36 »
Прикольно! :good:
димдимыч62, а пробовал в снег заехать?
« Ответ #561 : Февраля 07, 2019, 22:36:12 »
димдимыч62:good: :good: :good:
« Ответ #562 : Февраля 08, 2019, 09:01:23 »
Dil,  Миша да снегоходы валяться.  :shok: А этот Вжик (его так назвал) Если ему вместо колес поставить лыжи ( выточены уже втулки) и поставить на снегоходную наезженную колею ,пойдет.  :ok:
 Ну что то кажется надо ведомую звезду по больше ставить. На букс идет. :sorry:
« Ответ #563 : Февраля 10, 2019, 15:16:05 »
По гонял на Вжике. Подвеска подножек понравилось. Но не понравилась работа сцепление. То есть при трогание двигатель уже сильно раскручивает вариатор. И трогается рывком, С пробуксовкой. Надо разбирать ,и смотреть как это исправить.
« Ответ #564 : Февраля 10, 2019, 15:45:36 »
Пересчитал передаточные на абреке. Трогаюсь в нормальных условиях на второй по вышенной. Пониженную включаю,но редко. Получается 1 -3,6 , 3,9 дифференциал, Раздатка 0,2 и мост вояка5,3.Колеса лапти 1250. Передаточное 13
 А вот если я возьму  коробку мото днепр где первая тоже 3,6 ,редуктор луаз 4,1, И редукция вариатора в среднем реально 2,7 И колесо от мтз 82  примерно 950. Редукция будет 10,4 .
 Или взять для сравнения трансмиссию мото днепр, то там только в редукторе колеса ,редукция больше в 0,5 больше чем в луазе. Но добавляется редукция вариатора.
Но увеличивается диаметр колеса.
На уралах мотались по таким жопам ,что При блокировках в редукторе,и увеличенном диаметре колеса,да и протектор злой. Может  и поедет нормально.
« Ответ #565 : Февраля 12, 2019, 18:14:18 »
Художник ни какой.
« Ответ #566 : Марта 03, 2019, 17:38:40 »
Земноводное.
« Ответ #567 : Марта 03, 2019, 20:35:13 »
Привод переднего колеса. Редуктор от мото урал.
« Ответ #568 : Марта 03, 2019, 21:01:26 »
 Похоже только один  человек так сделал. Это ЕД. Мото диверсант.
« Ответ #569 : Марта 03, 2019, 21:34:40 »
димдимыч62, Прекрати  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Делай вездеходы, давно не падал что ли. Всё что между ног не серьёзно.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
