Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 245818 раз)
Начну с картофелеводство.  Механизирован почти весь процесс выращивания. Начнём с посадки.
Re: Воплощение ночных проектов. Начну с
« Ответ #1 : Июля 01, 2015, 19:46:12 »
 Видео плохое но кому надо поймёт . Теперь прополка. Видео не снимал и так всё ясно.
« Ответ #2 : Июля 01, 2015, 19:52:50 »
 Наверно самая утомительная работа это косить ботву. Немного механизирован и радости полные штаны. Хотя есть вал отбора мощности решил сделать вот так.! No longer available
« Ответ #3 : Июля 01, 2015, 20:01:29 »
И наконец Копка . Сделал тряхалку, не пошла. Если сыро (а осенью почти всегда)то Забиваются. И привод брал от вала отбора мощности,чтобы частота была нормальная приходится обороты бешеные делать . В общем бросил .Капаю по старинки. Остается мало в земле.
« Ответ #4 : Июля 01, 2015, 20:09:16 »
димдимыч62, :hi: Я копалку делал от электро привода. Электро мотор с вибратором. Питание от электро станции. Но до конца так и не доделал :sad:
« Ответ #5 : Июля 01, 2015, 20:12:39 »
 С тракторами экспериментировал много .Делал пере ломки,не понравилось. Борозду плохо ловить. Сделал вот этот из тяжелого мотоблока с колёсными редукторами ,валом отбора мощности,блокировкой колёс,реверсом вперёд назад ,4 передачи. Похож на мтз. Достался без двигателя. Ставил от урала много хлопот и дури.Ставил мотоблочный ,не понравилось, ремённое сцепление (дергается). Сейчас стоит от муравья ,соединён карданом. Стало по лучшие. После копки всю картоху перевожу на нём . Это только Две трети урожая.
« Ответ #6 : Июля 01, 2015, 20:16:55 »
кулибин64,  Я пришел к выводу что хоть что нибудь на картахе сделает остальная  голодная орда. Пусть покопаются чуток. Но тряхалку не выкинул . Когда ни будь доработаю.
« Ответ #7 : Июля 01, 2015, 20:20:27 »
Тоже лежит,  но наверное уже не дождётся своего часа :smile:
« Ответ #8 : Июля 01, 2015, 20:47:26 »
Мотоблок ,для (маленького) овощника.
« Ответ #9 : Июля 01, 2015, 20:51:00 »
Это мотоблок переломка не пошла .Попробовал сделать из него обратный трайк пневматик тоже не понравился . Подарил за не много денег.
« Ответ #10 : Июля 01, 2015, 23:05:53 »
:hi: А чем не устроил? :blush:
Фотку развернул, дюже не удобно бошкой вертеть! :biggrin:
« Ответ #11 : Июля 02, 2015, 18:22:34 »
баламут36, Ну во первых не до привод это не вездеход. Начинал с трешки, первая с лыжей ,потом с колесом. Езда мука , хотя лучше любых других транспортных средств имеющихся у многих.Потом построил пере ломку ,это уже вещь. Были разные колеса. Но плавала плохо.Патом герметичная Кастрюля,ездила и плавала везде. Но домика не было. Родился последний Абрек.
« Ответ #12 : Июля 02, 2015, 18:31:53 »
Не давал спать передний привод. Из мотоблока переделал обратный трайк. Получился легкий килограмм 150-200. При нагрузках буксует .Задняя колесо  тормозит. С боков пристраивал две бочки 200 литров, а с сзади крепил мотор болото ход длинно ногий. Немного плавал но на берег не выезжал. В общем легкий разведчик не получился.
« Ответ #13 : Июля 02, 2015, 18:36:45 »
Но передний привад и не необходимость в легком вездеходе осталась. Карманный транспорт что то не нравиться  много но в их конструкции. Самокат передне природный больше понравился.
« Ответ #14 : Июля 02, 2015, 20:59:32 »
Фото есть? У Клоса был такой проект, он из тутошних, но ушёл в игрушки стрелялки. :pardon::pardon::pardon:
