Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237695 раз)
« Ответ #495 : Января 24, 2019, 21:04:05 »
Если есть автомат подходящий, тогда его :good:
« Ответ #496 : Января 24, 2019, 22:19:57 »
димдимыч62,
Вариатор всборе с опорами и ремнём выйдет в 10тыр + нужна будет доп.кпп для понижения.
Автомат можно за 2,5 взять + шрус хотябы один 500р.
Маховик можно самому сделать из 1,5мм листа.
А так то 500р маховик и 500р стартёр чтоб верёвку не дёргать.
« Ответ #497 : Января 24, 2019, 22:56:38 »
gudvin, Коробка переднеприводная? Выходов два?
Оффлайн Ed.
« Ответ #498 : Января 25, 2019, 00:11:09 »
Если та про которую я думаю, то два. Только весит в два раза болье мотора.  :biggrin:
Я не понял схему трансмиссии, но 15 сил то хватит,  да на 2 выхода?
Может лучше классический акпп поменьше и потом какую-нибудь переднеприводную мкпп как раздатку?
Перебор понижаек хороший и акпп такие на тыщу дешевле.  :blush:
« Ответ #499 : Января 25, 2019, 01:49:40 »
На 15лс наверно лучше продольку, от еф они вроде 1тыр.
У меня да. Для касика такая же куплена вторая, по схеме Ed.,  чтоб делать.
« Ответ #500 : Января 25, 2019, 11:00:29 »
Кому хотел отдельно обращаться ,сами подтянулись.  Спасибо гудвину и ед.
 Эдуарт  немного не понял про две коробки.
 Схемка примерно такая . Переломка ,на редукторах луаз . С двигателем лифан 15 лошадок. Колеса 1 метр в диаметре. И по большому опыту постройки вездиков нужно без ступенчатую передачу. А судя по твоему опыту ,коробки автоматы можно привязать к любому стацеонарнику карданом без особых проблем. Но только передне приводную. Что бы набрать нормальное передаточное.
 А какую и где хотел узнать у вас с Димай.
Дима а ты вроде с редукторами луаз какие то манипуляции делал. Может лишние есть ,или запчасти. Редуктор второй есть но без блокировки.
« Ответ #501 : Января 25, 2019, 11:04:34 »
Ed.,  Рассмотрел твои фото. Так над продольной коробкай  можно поставить движок . На ремнях к примеру связать их.
« Ответ #502 : Января 25, 2019, 11:22:45 »
Межколёсные ?
Один есть, на машине  :biggrin:
Был один разобранный, я с него дифф переставил в кпп.
« Ответ #503 : Января 25, 2019, 12:12:57 »
димдимыч62, с переднеприводной будет межосевой диф. Без него ни наката, ни кайфа.
Переломка
димдимыч62, ты же взрослый человек!  Столько трудов потратишь, уж делай по-нормальному. :hi:
Оффлайн Ed.
« Ответ #504 : Января 25, 2019, 17:55:11 »
Две коробки - к мотору прикручивается классическая с нее кардан на переднеприводную, она в качестве раздатки. Получается набор понижаек под любые колеса.  А если мотор 15сил акпп по середине и с нее на мосты, мотору силенок не хватит.
В мостах пч какое?
« Ответ #505 : Января 25, 2019, 18:34:40 »
Ed., 4,125 редукция. И плюс если прямую АКПП, через ремень,то шкивами можно подогнать.
« Ответ #506 : Января 25, 2019, 18:37:15 »
gudvin, Дима у меня есть редуктор в сборе,только нету блокировки. Поставил на коробку ЗАЗ.
Оффлайн Ed.
« Ответ #507 : Января 25, 2019, 18:49:28 »
Маловато, общее понижение 4.1х4.1х2.8 - 47.  Он в грязи хорошей колеса не провернет.
Прямую это классическую? Какая рк после нее?
За шкивы не знаю, акпп врядли будет адекватно переключатся.
« Ответ #508 : Января 25, 2019, 19:21:02 »
Шкивами если только чуть-чуть.
У лифана же холостые 1600 вроде, наверное 1,6 можно сделать шкивы.
Ed.,
А ты продольной скан сделал ?
В плане веса, конечно лучше её, а потом 08ю вместо РК.
« Ответ #509 : Января 25, 2019, 20:01:56 »
Вологодские с движка ремнями на классику КПП,а потом цепью иж на мосты.и колеса ураловские. Да а вот то что ремнями обороты поднимутся,это для АКПП не гуд.
