Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237568 раз)
Оффлайн voron
« Ответ #270 : Июня 21, 2017, 19:10:22 »
Что с ним теперь делать.
димдимыч62, если ты про шевика, то колеса продай, все остальное в дело пойдет. Там ж и привода, и редуктора. Сидушки только чего стоят!!! Завидую молча. Если про прицеп, то поподробнее. Но, судя по виду, буржуйку туда ставить надо, термос зимой все одно не спасёт, замёрзнешь.
« Ответ #271 : Июня 21, 2017, 19:40:06 »
voron, Шевик и самому нужен ,разбирать не буду.   :sorry: Хотя он не для трассы. Или прошить надо . Не едет сука.
 Прицеп вернее кибитка цельно металлическая не утепленная. Двери  как с переди так и с заде.Для жилья маловата. Надо либо новую строить на этой базе. В доках   написано вес прицепа 250 ,полная масса 900 кг. Крепится к раме на 6 болтах.
 Хочется сделать на этой базе и бортовой кузов . Для хоз нужд,и для перевозки лёгкого вездика (в проекте).
« Ответ #272 : Июня 21, 2017, 20:18:05 »
votasum, А какие нибудь моющие средства .Типа фери, или есть аэрозольные пены для чистки салона. Ей забрызгать А потом продуть.
димдимыч62, попробуй очиститель стекол хорс  :good: обивку отмывает любую на ура.  :hi:
« Ответ #273 : Июня 21, 2017, 21:37:10 »
Александр69, Сань в прошлом году мощным компрессором дул около часа.  Проблема пропала. Зимой нагреть не мог.
 Сейчас с Нюркай другая проблема, движок на из дохе. Дымит еле тянет. Присадки не очень помогают.
 Но пока едет. А больше и не надо. :biggrin:
« Ответ #274 : Июня 22, 2017, 13:43:03 »
Да они вроде и не помогали  :pardon: попробуй откапиталить, тебе понравится  :ok:  :biggrin:
« Ответ #275 : Июня 22, 2017, 14:47:43 »
Ну да, открути с блока всё лишнее и отвези его на Островского. Там расточат, отхоненгуют  :ok:
« Ответ #276 : Июня 22, 2017, 15:16:43 »
Dil, На это время нету. Вариант один плати мани за ремонт.
 Чо не кто не советует по поводу номера на прицепном. И как лучше новый прицепной под шар приделать.
 Вырезать старый, и на его место врезать квадрат, или по кругу трубу отрезать и потом квадрат в резать.  :wacko2:
« Ответ #277 : Июня 22, 2017, 15:32:47 »
Мож кольца залегли.  :blush: :blush: :blush: Перегрев был.
« Ответ #278 : Июня 22, 2017, 15:40:44 »
Дим, номер шрифта и фотку крупным планом сделай  :ok:
« Ответ #279 : Июня 22, 2017, 15:43:52 »
димдимыч62:hi: Думаю под кольцо приварить кусок трубы а на неё прикрутить сцепное устройство. В случае чего можно будет спилить трубу и будет опять кольцо. (Я мыслю так)  :smile:
« Ответ #280 : Июня 22, 2017, 15:45:06 »
димдимыч62, Прицепы вроде не проходят техосмотр сейчас?  :blush:
Тогда делай как тебе удобно и не парься :pardon:
« Ответ #281 : Июня 22, 2017, 15:47:02 »
кулибин64,  А я думаю переделать все под шар и по феншую   :ok:
« Ответ #282 : Июня 22, 2017, 16:05:39 »
Не проходят.
« Ответ #283 : Июня 22, 2017, 19:41:10 »
Сейчас не проходят , а что будет дальше не известно. Но я слышал и может кто подтвердит, что сейчас прицепы без номеров выпускаются.кулибин64, Тоже думал так. Но если остановит и увидит колхоз, то точно пристанет. А вот мысль Санька про номер думаю надо развить. Прицеп немецкий ,85 года выпуска, и не один гибддшник не знает где и какой , или был ли где то номер не знает. Этот спилить в месте с бубликом ,а на раме где ни будь на бить.  :blush:
« Ответ #284 : Июня 27, 2017, 06:28:27 »
У меня вокруг моего плясали как то на посту и так ничего  не поняли, пришли к выводу, заводской  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: Главное делать красиво  :ok:
   Напомню, удлинил в два раза почти  :pardon: Так что димдимыч62,  делай красиво.
