Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237575 раз)
« Ответ #330 : Августа 18, 2017, 19:25:57 »
Первый этап готов.
« Ответ #331 : Августа 18, 2017, 19:39:09 »
Второй этап надстройка домик. Думаю в место заднего борта капитальную стенку с дверью. А остальное тент на дугах.
 И ждать от Санька Тверского,  :blush: редуктор, на лисапед в кузов собирать.
 Но в принципе на этот год Уже норма выполнена,что то с ваял. ( в год по самоделки ) :biggrin:
« Ответ #332 : Августа 18, 2017, 20:12:58 »
Уже норма выполнена
:hi: :good:  Мил человек, а не пора-ли норму увеличить?  :blush: :biggrin:
« Ответ #333 : Августа 18, 2017, 21:11:48 »
баламут36, Слыш в нынешний обстановке ваще не знаю как и слепил.  :shok:
 Шеф месяц в отпуске был, и по вечерам до делывал.
 А руки чешутся.  :diablo:
 Картоху с косил, надо трясучку ещё модернизировать. :pardon:
« Ответ #334 : Августа 19, 2017, 09:45:07 »
Домик это хорошо. Но всё таки хотелось бы узнать. "Для чего?"    :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #335 : Августа 19, 2017, 18:11:54 »
votasum, Сергей, да чтобы был, и рукам и душе работа была.
Сейчас может не долго на руководящей должности, по этому не могу капитальным строительством заняться. А душа и руки просят.
А домик может кому пригодится.
« Ответ #336 : Августа 19, 2017, 18:19:01 »
А вообще хочу для пензии построить экономный, и удобный вездеход.
Пока мысли, луаз мосты. Колеса от Урала, шиповка. И обязательно, типо подвески, чтобы больной позвоночник выжил.
А экономия на первом месте.
Вот и собираю мысли и средства.
« Ответ #337 : Августа 27, 2017, 14:10:16 »
Пробовал копать картошку, новым распашником,не лезет в почву. Старая стрелка хорошо, Но не широко.
Ну и под пивко,после роботы.мелкий сомик.
« Ответ #338 : Августа 27, 2017, 14:24:43 »
Чета фотографии не шлёт, пишет ERR_ACCESS_DENIED
« Ответ #339 : Августа 29, 2017, 19:21:13 »
Фото через бук.
« Ответ #340 : Декабря 07, 2017, 10:08:30 »
Почти собрались железки. Надо компоновку придумать.
А тех задание как у многих, лёгкость,простота,экономичность. Пенсионный транспорт.
При разборе железок, нашёл ещё один мост,но без блокировки (будет ли так работать?). И раскиданный редуктор муравья. Смотрел КИТ от Полка,вроде то что нужно, можно и передний, если пойдет приделать.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 10:18:26 от димдимыч62 »
« Ответ #341 : Декабря 07, 2017, 10:22:12 »
Но кишко трясы делал, нужно с подвеской.  И редуктор муравья в роли раздатки выдержит?
« Ответ #342 : Декабря 07, 2017, 10:35:43 »
с этим движком да, на 99%.
он держит момент от 350 кубовой Планеты,  там главное нормальное масло, чтобы шестерни и подшипники не вынашивались.
единственное но, слабые полуоси, которые в самом редукторе, у тестя на мотоколяске рвало, но он шплинты не ставил, может именно из за этого и рвало, да и возможно масло у него выходило, а следить он не хотел.
я только не уверен, что если диф заварить и кинуть один привод на перед, второй на зад, то выдержат ли полуоси рециркуляцию или нет...  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #343 : Декабря 07, 2017, 17:57:59 »
:hi: :good: Главное минимум цепей!!!  :ok:
« Ответ #344 : Декабря 07, 2017, 18:51:43 »
баламут36, Сань цепей вообще не будет. Если только без раздатки,одним карданом,то привод на один редуктор цепью.Хотя этот гемор уже проходил.
