Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237443 раз)
Re: Воплощение ночных проектов. Начну с
« Ответ #210 : Июня 13, 2016, 18:45:12 »
Не выдержал ,по пробовал. Самим прицепом доволен Ноу -хау.
Регулировками отрегулирую угол и глубину заглубления и чуть усилю, и в путь.
« Ответ #211 : Июня 15, 2016, 20:32:44 »
А что не кто не  об...ёт. :blush:В выходные обварю на мертво. Может есть какие то сомнения? :wacko2:
« Ответ #212 : Июня 15, 2016, 21:18:40 »
димдимыч62, поковыряй землю подольше, мож сам чего найдёшь подделать :pardon:
« Ответ #213 : Июня 15, 2016, 22:25:06 »
 димдимыч62, :pardon: Ищущий да обрящет :ok:
« Ответ #214 : Июня 15, 2016, 22:28:31 »
А что не кто не  об...ёт. :blush: В выходные обварю на мертво. Может есть какие то сомнения? :wacko2:
Дык у тебя тема называется: Воплощение ночных кошмаров! Ща оттетенькаешь тебя по мелочи, а потом твои кошмары сниться начнут! :biggrin:
« Ответ #215 : Июня 16, 2016, 06:13:59 »
баламут36, один ты обо мне заботишся.
Я заметил что когда тишина, то все нормально, но на душе не спокойно.
Да и по писеть с поннимающими надо.
У меня в этой схеме волнует подшипник, боковые нагрузки и трение. Хочу в запас взять.
« Ответ #216 : Июня 16, 2016, 12:32:03 »
димдимыч62, Да все мы тут заботимся :ok:
Весь механизм получился УДАРНЫМ , по принцинципу отбойного молотка .
То есть ...
Нет жёсткой механической связи лапы и привода .
Для того чтобы эксцентрик надавил на рамку лапы , нужно что бы лапа вылезала из земли .
Если лапа (плоскорез) настроена как положено , этого происходить НЕ ДОЛЖНО (лапа обязана держать горизонт автоматом) .
Отсюда выводы ...
1) Лапа самопроизвольно вылазит из земли (не правильный угол ножа)
2) Эксцентрик силой пытается задавить лапу обратно
3) Выше перечисленное приводит к не хилым ударным нагрузкам на всю конструкцию
« Ответ #217 : Июня 16, 2016, 13:41:12 »
АРКАДИЧ, ну ты блин теорию загнул.
Правильный угол атаки и не изменый может быть при идеально ровной поверхности. Чего на поле добиться сложно.
А значит он заведомо отрицательно, чтобы не вылазил.
И второе ты не учитываешь силу движения в перед. Которая воздействия на Г образный рычаг выталкивает его в верх а значит прижимает к эксцентрику.
По тех условию нам надо выкопать Картоху, значит если не будет вибро образных движений а будет просто движение в перед, картоху выкопаем но с большим трудом, а вернее как и раньше.
Мне интересно почему при простоте схемы не применили её раньше.
Ведь даже если при твоих условиях правильной настройки заглубления, не обязательно распошник прижимать к эксцентрику, можно на оборот. Плавающая подвеска, или придавлевание мото блоком. Изменение угла привода, для постоянного контакта при соблюдение правильного положение распошника. Связь у них не жёсткая.
« Ответ #218 : Июня 16, 2016, 14:53:47 »
димдимыч62, Димыч, а это кто за тебя писал? :blush:
« Ответ #219 : Июня 16, 2016, 15:08:39 »
димдимыч62, Ты бы прислушался к АРКАДИЧ, :blush::blush::blush: димдимыч62, Ну ты и упёртый. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #220 : Июня 16, 2016, 16:17:09 »
баламут36, А что через чур умно. :blush:
votasum, Да я и не упираюсь, оно работает. А для обще технического понимания дебаты полезны. Да и про многие вещи мне говорили, не пойдёт. А я делал и работало.
Да и как у тебя в подписи про море и идиотов написано, то умный со мной и не спорил бы.
А Серёга очень умный и образованный мужик. Мне с ним интересно общаться. Так как я на оборот, не имею ни какого образования. (даже писать грамотно).
« Ответ #221 : Июня 16, 2016, 18:00:37 »
димдимыч62,  Ну значит я не умный :pardon: так вот ... послушай дурака  :biggrin:
Работать то оно работает , вопрос как и какой ценой .
Копать картоху можно лопатой и вилами , как думаешь чем быстрей и легче ?
А тот же кабан(порося) мягким пятаком взроет такую землю , какую ты и лопатой стальной не возьмёшь .
Это я к тому что опыт уже огромный как землю ворошить и всё уже придумано до нас .
Остальное - применение накопленного опыта частным образом в различных конструкциях .
Аха ... и стремится поднять всю конструкцию целиком .
Можешь заставить вибрировать лапу любым способом , но ...
Это непреложное условие для любого "землековырятеля" будь то плуг , окучник , или копалка .
Глянь на картинку и не увидишь ни каких регулировочных колёс ... между тем оно пашет , окучивает и копает :good:
« Ответ #222 : Июня 16, 2016, 19:35:49 »
АРКАДИЧ, Серёга с тобой тяжело спорить. Ты ставишь  перед не опровержимыми фактами с которыми и не поспоришь.:hi:
 Но на практике не зная и не видя не когда того что ты показал я бывший городской человек интуитивно стал пахать и работать на земле. И не из за того что мне нравится в ней ковыряться, а по тому что люблю с техникой ковыряться.
И в силу своего упёртого характера многое получается. Может чуть и корява.
 Но еще раз тебе респект и уважуха за твой (супер мозг). :good:
« Ответ #223 : Июня 16, 2016, 19:44:21 »
У меня очередной бздык гараж. Ворота 3400 шириной и 2500 высотой. Для открытия одной из створок мешает забор.
 Изучаю подъемно , поворотные .Ну чото много споров . Может кто из наших делал расскажите. Механический привод не рассматриваю пока.Должны легко открыться и закрываться руками.
« Ответ #224 : Июня 16, 2016, 19:59:36 »
димдимыч62, :biggrin:
