Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237450 раз)
Re: Воплощение ночных проектов. Начну с
« Ответ #195 : Июня 09, 2016, 15:36:17 »
Dil, А сцепления колёс с грунтом, и мощности движка 7 лошадок. Хватит ли чтобы порвать уши.
« Ответ #196 : Июня 09, 2016, 18:28:57 »
:pardon:
« Ответ #197 : Июня 09, 2016, 18:45:59 »
димдимыч62,  И нафига двигать весь нож с прибамбасами :wacko2: пускай трясёт одну решётку позади ножа ...  силы  надо в разы меньше и ход можно больше сделать :ok:
« Ответ #198 : Июня 09, 2016, 18:50:12 »
Dil, А вот так.
« Ответ #199 : Июня 09, 2016, 19:18:51 »
димдимыч62, как вариант с активным ножом ... грохот делать
« Ответ #200 : Июня 09, 2016, 19:26:25 »
АРКАДИЧ, Не охота сложностей. Меня и просто дельфин устраивает. Но охота улучшить. Все эти грохоты не интересны мне. А просто дельфин с подвижными перьями ,это пинг понг.
« Ответ #201 : Июня 09, 2016, 19:42:12 »
А вот так.
димдимыч62, так вроде рациональнее.
« Ответ #202 : Июня 09, 2016, 19:50:31 »
димдимыч62, На видюшке как раз правильная неподвижная лапа с полевой доской , а вибрирует только накладка (подрез и решётка)
« Ответ #203 : Июня 09, 2016, 20:22:08 »
АРКАДИЧ, По моему активная лапа легче будет лезть . Во первых стряхивать мусор,а во вторых поступательные движения облегчают движение.
 Когда лопатой копаешь,надавыш,дойдешь до упора ,а потом покачаешь лопатой она ещё заходит.
 И на грохотах в основном нож активный.
« Ответ #204 : Июня 09, 2016, 20:46:11 »
У грохота нож  на раме широкий и плоский, рама на колёсах ... вопчем в теорию лезть не будем  :biggrin:
Вот с "ныряющим" ножом без полевой доски , либо забуришься в землю по самое не балуй , или будет выскакивать из земли ... зависит от угла установки .
Подвеска у любого навесного агрегата(плуг , окучник , копалка) должна работать в "плавающем" режиме .
То есть ...
 Сам агрегат должен быть свободно подвешен (хотя бы в вертикально) относительно буксира ( к примеру трактора) и автоматом держать заданное заглубление .
Всё уже придумано и отработано веками ... начиная от сохи :pardon:
« Ответ #205 : Июня 09, 2016, 20:56:57 »
АРКАДИЧ, Это у меня только дрыготильный узел. А на подвеске есть ограничительно , регулировочные колеса. Выпрыгнуть не получается. А бороздить может.И по совету Миши Я сровнял носик стрелы с осью кочания. И поступательные движения получаются в перёд,назад.
Да и я им копаю не первый год. Хочу улучшить.
« Ответ #206 : Июня 09, 2016, 22:06:31 »
без всяких колёс , сам режущий инструмент должен ...
А при качании лапы вокруг одной точки (в любом месте) угол атаки лезвия меняется , тем самым меняется и соотношение сил .
В идеале лапа (плоскорез) или плуг , должны автоматом зарыться в землю до "горизонта" (точки уравновешивания) и держать эту глубину .
 А колёса ... в основном для лучшего отслеживания профиля , но ни как не величины заглубления .
 Самый простой способ удержания "горизонта"  - "полевая доска"
Ну и картинка для понятности ...
« Ответ #207 : Июня 10, 2016, 15:31:43 »
Доска есть.
« Ответ #208 : Июня 11, 2016, 00:07:19 »
Доска есть.
димдимыч62  Это по твоему доска ?
Короче в картинках ...
И суть идеи (писал выше) давно проверенной и отработанной на практике  :ok:
« Ответ #209 : Июня 12, 2016, 20:16:09 »
На твоём примере не видно полевой доски, но видно опорные колеса.  :shok:
Приеду домой покажу видео как у меня получилось.
Пока занимаюсь гаражом. :biggrin:
