Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237408 раз)
Re: Воплощение ночных проектов. Начну с
« Ответ #180 : Мая 25, 2016, 21:07:25 »
димдимыч62,
Мост то от чего задний ?
От куда берётся смещение ? от классики вообще кпп прямовальная
« Ответ #181 : Мая 26, 2016, 06:11:14 »
gudvin, кпп Урал двух вальные, и вращение обратное и выходной вал смещон.
А мост хотелось бы от луаз, чтоб блокировка была. А так от жиги, какой найду.
« Ответ #182 : Мая 26, 2016, 10:38:46 »
димдимыч62, Да Саня Баламут трёхколёску сбацал, ты посмотри как у него в теме. Там дури у него. :wacko2::wacko2::wacko2:
« Ответ #183 : Мая 26, 2016, 11:50:28 »
Как я понял Дмитрию нужен типа муравья с небольшими колёсами. Два редуктора на заднем мосту будет перебор. Да и луазовский редуктор с ураловским не соединить наверное.
« Ответ #184 : Мая 26, 2016, 16:00:41 »
votasum, Да делал я точно такую, и ещё две с цепным приводом. По этому знаю его возможности.
Дело в том что колесо будет около метра, это с передка тракторного. Сразу на мост, обороты велики будут. Да и не знаю куда кашмары меня приведут, может и больше колесо будет. У нас треха ездит, у них колеса с пукалки, задние.
« Ответ #185 : Мая 26, 2016, 16:36:56 »
Вот сегодня выгнал. Свернул сразу нажной кик. Но двигатель работает с новой поршневой. Буду делать ему боковой прицеп. Тяжело на одиночке ездить.
Канешно четырёх тактник с стартером вещь.
« Ответ #186 : Мая 26, 2016, 17:57:27 »
димдимыч62, какой моторчик стоит и сколько отдал за него?
« Ответ #187 : Мая 26, 2016, 18:59:52 »
Dil, 200 куб вроде или16 или 18.двиготель лифан четырёх тактник с стартером пять передачь. Отдал сосед чтобы на помойку не тащить. Его сын укатал его в хлам. Я его два года не спеша когда рукам делать нечего было востонавливал.
Ну вот опять ломать надо, кик стартер чинить.
Но двигатель зачотный, и карбюратор с ускорительным насосам и заслонка подачи воздуха.
« Ответ #188 : Мая 29, 2016, 17:17:18 »
Что нету старых мотоиклистов. Что не кто не подскажет. Почему многие строили трехи и придумывали разные редуктора.
А перевернутая коробка разве не плохое решение.
« Ответ #189 : Июня 08, 2016, 20:32:13 »
Скоро картоху копать . Взялся модернизировать. но что то какие то сомнения ,по ходу носика. .Не сильно он подпрыгивает. А как сделать чтобы ходил в перед назад не въеду.
« Ответ #190 : Июня 08, 2016, 20:55:31 »
димдимыч62, переведёшь? :blush:
« Ответ #191 : Июня 08, 2016, 21:29:20 »
Dil, Ну вроде носик ножа должен ходить в вперед, назад ,по отношению движения. А он еще и в верх ,низ ходит. Да и велик хода 5 см кажется. При движение в перёд он наверно будет или выскакивать ,или закапываться.
 Конкретно таких не нашел. А на грохотной вроде ход ножа 2-3 см всего.И высоко не подпрыгивает.
« Ответ #192 : Июня 08, 2016, 22:00:42 »
димдимыч62, Ну измени рычаг, будет меньше ход :pardon: Если носик будет вертикально под шарниром, то подпрыгивания его будут минимальны.
« Ответ #193 : Июня 09, 2016, 13:30:09 »
На прихватках переделал. При таком рычаге нагрузка на подшипник будет не детская все перелома.
Чешу опять репу.
« Ответ #194 : Июня 09, 2016, 14:16:37 »
На этих опорах лапы слабенькие. Чугунь трескается только в путь. Проверено :sad:
