Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237389 раз)
Оффлайн Demantoid
Re: Воплощение ночных проектов. Начну с
« Ответ #135 : Октября 28, 2015, 11:42:11 »
На нем же можно убиться почти насмерть. :shok: На наших дорогах надо надевать пять ватников и каску танкиста.
« Ответ #136 : Октября 28, 2015, 11:46:10 »
Хотя есть д 6 . Но надо зажигание химичить. И ручной стартер изобретать.
В магазе видел именно клон "Д6-8" с ручным стартером, как на пилах, триммерах - Китайцы - они такие!" Ценой, правда, не поинтересовался - :pardon:
« Ответ #137 : Октября 28, 2015, 13:46:24 »
Длинный, У нас продаютса но без стартера. В алиэкспрес вроде не нашол или плохо искал. А так вариант очень хороший. Простой 80 куб КД стоит 10 р.
« Ответ #138 : Октября 28, 2015, 13:52:06 »
Dil,  Миша лючше уж пешком по лугам нашем чем в фуфайке и каски.Это очень экзотично.Охоту вроде по южной стороне Оки хотят открыть. А мы на севере. В суботу был в лугах. Утьвы море. И постреливают чуток.
« Ответ #139 : Октября 28, 2015, 13:56:02 »
димдимыч62, надо второе колесо присобачить и будет электровелосипед.
Утвы не видел, даже ворон не было... :sad:
« Ответ #140 : Октября 28, 2015, 14:20:20 »
Dil, Приезжай в суботу покажу. А велик электро есть привод на зад. От педалей 5 скоростей. Запуск электро мотора через педали.(крутиш по техоньку мотор крути, остановилса мотор ещё чуть по крутит и остановитса. )  Брал спецально по лесу тихо ездить. Но как то  не пошол. Летом дочка с внучкай гоняют.
« Ответ #141 : Октября 29, 2015, 20:59:29 »
Yukko, Наткнулся на просторах. Значит может жить такая схема.
« Ответ #142 : Января 15, 2016, 21:31:51 »
Вроде говорят что вездеход с колёс начинается.  А я колесо сделал а что делать дальше с ним не знаю. Не знаю что строит.
Сейчас мысли сделать обратный трайк, с приводом на одно задние колесо. А с переди летом колесо от мото Урал. А зимой лыжи как на снегоходе. И по ихнему следу ездить.
В общем делаю а сам не знаю что.
« Ответ #143 : Января 15, 2016, 22:41:06 »
димдимыч62, :shok: Вот эт ты его погрыз, прям как короед! :biggrin:
« Ответ #144 : Января 16, 2016, 06:28:36 »
Это специально для лучшего заципления.. У тебя плоский нож, а у меня круглый.
Голова рукам покоя не даёт.
« Ответ #145 : Января 18, 2016, 15:38:49 »
Надо наверно заняться такое колесо сделать. В место покрышки и пошире раму сделать.:wacko2:
« Ответ #146 : Января 18, 2016, 16:38:31 »
Читал мою тему про обратный трайк?
Посмотри как ненадо делать :smile:
Если серьёзно хочешь такой делать, то есть немного мыслей, как исправить ошибки
« Ответ #147 : Января 18, 2016, 18:47:38 »
Тёзка ткни носом в твою тему.:blush:
И мыслями по делись.:ok:
« Ответ #148 : Января 18, 2016, 20:51:34 »
там есть все необходимые фото и пояснения :smile:
По косякам:
Центр тяжести - максимально вниз, на 200-300мм ниже чем у меня. водителя сажать на уровень рамы. можно мото посадку, если двухместный. Развесовка желательно 70/30 на заднюю ось.
Передняя подвеска - внимание развалу, у меня гулял так что колёса становились домиком внутрь :sad: у меня переворачивался при колее 1,2м. Если сделать мягкую и достаточно энергоёмкую будет проходимость как у кросового мотика.
Рулевое в районе 1,5-2 оборота .
Ведущее колесо должно работать при давлении близком к 0. Вес очень мал для образования правильных складок, я вообще ездил без давления, пробуксовки не было вообще.
Я бы вообще все диски литые поставил, это легко, красиво, дёшево.
Самый плюс, переделать обратный 3х1 в 3х3 намного проще чем обычный 3х2, т.к не надо изобретать передачу цепей через вилку. Любая балка, хоть макферсон, хоть нивская облегчённая, хоть с иномарок. При таком малом весе даже 08е шрусы выдержат любой мотор и колёса.
Можно вообще эксклюзив на заднее колесо привод цепью, на передние задний эл.мост от ниссан мач например, пару акб назад для развесовки. Можно бесшумно к медведю со спины подъезжать :biggrin:
Или наоборот передний постоянно, задний подключаемый эл.привод.
Оффлайн Nitro
« Ответ #149 : Января 18, 2016, 20:56:24 »
пружина должна быть мягкой, а амортизатор жёстким. пружина отрабатывает все неровности, амортизатор гасит колебания. ход надо делать максимально большим - насколько получается
/при одном спущенном колесе рама не должна цепляться за землю/
