Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237296 раз)
Re: Воплощение ночных проектов. Начну с
« Ответ #90 : Октября 15, 2015, 22:14:59 »
баламут36, Ты если на клондайк венцов на урал нападёш мне шипни. Мечтаю на Кастрюлю стартер поставить.
димдимыч62, :hi:
бурановский тебе подойдёт7 ЕСЛИ НАДО ВЫШЛЮ
:hi::biggrin:
« Ответ #91 : Октября 15, 2015, 22:23:46 »
баламут36,  Саня, венец приспособил?
« Ответ #92 : Октября 15, 2015, 22:29:08 »
Александр165, Сань чёт пока руки не доходят, но душу греет, что он есть! :good: Спасибо! :preved:
« Ответ #93 : Октября 15, 2015, 22:40:04 »
Рессоры будут выполнять роль подвески. Роль рамы
димдимыч62, подвеска - упругий элемент между колесом и всем остальным. Подвеска по определению не может быть рамой :pardon: Ну пусть. А как ты собираешься крепить к рессорам агрегаты? Сваркой?
« Ответ #94 : Октября 16, 2015, 00:28:31 »
димдимыч62, "куски" мостов ваза и редуктор луаза :shok:  Я конечно не спец по луазам, всего два штуки укатал от и до :biggrin:
 Ну и рессоры в твоей схеме вызывают только удивление :pardon:
« Ответ #95 : Октября 18, 2015, 19:15:31 »
Очередной кошмар. Что бы три колии не бить.
Оффлайн Yukko
« Ответ #96 : Октября 18, 2015, 19:23:47 »
димдимыч62, При правом повороте будешь носом землю пахать.
« Ответ #97 : Октября 18, 2015, 19:29:17 »
Yukko, Это по этому на мото с люлькай колесо на люльке чуть в перёд стоит.А как же быть:wacko2:
« Ответ #98 : Октября 18, 2015, 19:32:59 »
Dil, Рама будет с мотором и передним колесом. К раме на стремянках а к мосту можно на болтах закрепить рессору. Не роль рамы а продолжение рамы.
Оффлайн Yukko
« Ответ #99 : Октября 18, 2015, 19:33:09 »
димдимыч62, На мото мотор и водитель слева, но все равно случается. Батя мой 2 раза так кувыркался на Урале.
« Ответ #100 : Октября 18, 2015, 19:37:55 »
Александр69, Я так подсмотрел и сам делал на мотоблоках делают. Правдо к заз коробки но принцип тот же.На шпильки к которым крепится пыльник вытачивается фланец а к нему приваривать куски мостов. Правда полу оси сваривать надо.
« Ответ #101 : Октября 18, 2015, 19:46:16 »
Yukko, Ну в принципе меня можно и между задним и передним посадить.Не хочется квадрик делать а одиночка не устраивает устойчивость. Урал есть. Он тяжеловат. А минусы трайка я знаю . По строил 2 штуки и один обратный . Все бросил. Вернее продал. А сейчас на легках по хорошей местами дороги в хорошую погоду не на чем сгонять.Отладил движок лифан четырёх тактник 15 кобыл с стартером вот и ломаю головку.Ночные кошмары.:wacko2:
« Ответ #102 : Октября 18, 2015, 20:05:23 »
баламут36, Сань а не получается лёгкий сделать с такими требованиями . Думаю два делать на трайк почти всё есть (редуктор жду). А на лёгкий ауди все финансы съела.
« Ответ #103 : Октября 18, 2015, 20:07:45 »
На лёгкий только такой донор нашол.
« Ответ #104 : Октября 18, 2015, 20:09:16 »
:hi: Димыч, я конечно понимаю, ночные кошмары мучают :biggrin: Ты определись, что тебе нужно то! :pardon:
