Автор Тема: Гусеничный вездеход с траками МТЗ  (Прочитано 741511 раз)
« Ответ #690 : Февраля 10, 2023, 14:26:58 »
Поставить турбину дешевле будет,
 По феншую ... Турбина потянет за собой перенастройку или замену форсунок и ТНВД (на механике) , с электронным управлением ещё и прошивку ЭБУ (а то и замену) под турбину  :pardon:
Оффлайн Юргис
« Ответ #691 : Февраля 16, 2023, 10:57:06 »
Вот и я о чем Диман.
Дизелей для вездиков реально нет.
Или тяжелый как луна или дохлый.
ИМХО. 🤝
Ну а замену дизеля?
Оффлайн Юргис
« Ответ #692 : Марта 01, 2023, 11:13:49 »
Работы много.
Оффлайн Юргис
« Ответ #693 : Апреля 04, 2023, 12:18:55 »
У вас есть заводской вездеход?
« Ответ #694 : Апреля 04, 2023, 16:19:37 »
Юргис, у кого спрашиваете?
Оффлайн Юргис
« Ответ #695 : Апреля 14, 2023, 11:24:40 »
У всех. Хочется сравнить качество.
« Ответ #696 : Мая 07, 2023, 14:14:18 »
Всем привет, очередная засада, лопнул поршень 4 цилиндра, термостат сделал своё дело.
« Ответ #697 : Мая 07, 2023, 16:06:00 »
Саня дарова. Причем термостат. Или я чтото пропустил? 🤝
« Ответ #698 : Мая 07, 2023, 18:00:09 »
koolakov:hi: я убирал термостат,  температура была 60, долго прогревался, поставил назад, температура 83, но под нагрузкой добежала до 92, у первого  цилиндра,  что там было у 4 неизвестно, но то что поршень лопнул, говорит  о прихвате и перегреве, или бракованный поршень попал. Уберу термостат  и уже вкрутил штуцер в пробку 4 цилиндра,  осталось дождаться посылки с поршнем, опять на десятку влетел
Оффлайн Сергей51
« Ответ #699 : Мая 07, 2023, 18:25:36 »
Александр165,
Может термостат не той "системы"? Я недавно менял на Патриоте термостат, из 4-х выбрал только один, который адекватно работал.
« Ответ #700 : Мая 08, 2023, 08:43:35 »
Александр165, Локально перегреть чугунный блок до прихвата поршня , это надо чтобы гильза была сухая совсем  :pardon:
То есть ,  должна образоваться воздушная пробка , в твоём случае в районе гильзы 4-го горшка .
Однако , при наличии "пробки" в системе , охлаждающая жидкость по любому должна кипеть  и вытесняться из системы (давить в расширительный и гнать через пробку) . Если этого не происходит , то причина в другом ... либо забита наглухо рубашка в районе 4-го горшка , либо недостаточно смазки стенок цилиндра .
« Ответ #701 : Мая 08, 2023, 09:31:43 »
Можно фото лопнувшего поршня.
« Ответ #702 : Мая 09, 2023, 07:47:42 »
:pardon: :pardon:
« Ответ #703 : Мая 09, 2023, 18:13:26 »
[/quote]
koolakov:hi:
С охоты  вернусь, с компа фото загружу, тел, отказывается это делать  категорически
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #704 : Мая 11, 2023, 09:45:31 »
koolakov:hi:
[/quote]
За Александра скинул фото поршня
Вездеход "Турбо ПРО"
