Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896929 раз)
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
это не первый случай обрыва шатуна при отключении ограничителя. у меня тоже так было на гибриде в свое время. не понимаю зачем отключать регулятор на моторе 29 сил. неужто мало. во вторых у этих моторов максимальный момент где-то на 2700 или около того, на 5500 у них падает кдп. регулятор надо не отключать а перенастраивать на 500 оборотов выше. не более.
Николай а на какой лодке проходили замеры? винты люминь или нержа? будете продавать?
 Лодка в теме Фёдора на крайнем видео .....110 по дну 450 длинна ,вес пустой - 86кг. Дно плоское ,нос сведён на киль.
    Винты это литые копии амер винтов. Материал СТ 60. - есть много.  Винты 8х7 - немного есть из нержавейки.
 :shok:
IKrepost:shok:
     Не нужно так волноваться..нужно будет больше из нерж-ки - значит нальём больше.....
Васильев,
Там было случайное сообщение (писал в личку попал сюда). Удалить полностью не получилось, заменил на смайлик. Но литые винты мне тоже понравились.
Полк меня спровоцировал на обзор американского винта для болотохода 12 х10 . В настоящее время после 10 лет эксплуатации болотоходов пришел к мнению что не надо изобретать велосипеды а надо просто копировать то что сделано правильно и грамотно и то что работает., то что кто то пытается изобрести свой винт ну изобретайте , законы физики и математики ещё ни кто не отменял.
  Насколько я понимаю , даже копия американского винта не идет лучше оригинала ?
Даже отклонение в размерах на 1-2 мм , заточка винта, палировка поверхности винта , маленькая зазубрина от удара о камень, крашенный или полированный винт все это влияет на скорость.
Это надо понимать как признание в собственном бессилии перед "сумрачным американским гением" ?
Мдя... печально, призывающий ползать - взлететь не сможет.
IKrepost, человек пользователь, а не конструктор.  Он нашё вариант, который его устраивает. Что ещё можно требовать? :hi:
Если еще не научился применять и пользоваться "неотмененными законами физики и математики" то не призывать к этому и других .
    Кулибин говорит о разности 2-3 км\ч.....- можно на это не обращать внимания  и считать это погрешностью измерения ...для многочисленных пользователей.
 А для спорта ,да ,влияет всё...вплоть до полировки винта.  Но там и винты совсем другие...а главное задачи разные.
 Я так понял он говорит , что в процессе эксплуатации кипия теряет изначальную геометрию . И начинает проигрывать американцу .
Значит Вы всё таки не отрицаете в существовании этих законов по которым можно построить винт...
Но нет такого закона "копия винта", есть только такое понятие, но чаще нужно говорить о подделки или аналоге
Если есть законы и их использовать в проектировании, то получим винт по законам физики и математики, Ваши слова  :smile:
А на счет американца с отклонением 1-2 мм, это какая то паранойя, Я Вам говорил попробовать после сканирования наложили две модели друг на друга разными лопастями... у меня при этом американцы давали разницу в лопастях до 3-х мм  :sad:
Американские винты затачиваются вручную и полируют, а маркировка уже ставится на готовый винт, значит из заготовки можно получить и другой винт, возможно. Ну а руки это не ЧПУ и всегда есть погрешность
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 9
