Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1897029 раз)
Оффлайн Vovan26
« Ответ #750 : Сентября 19, 2019, 08:16:24 »
Кулибин П-н, Кулибин П-н, Кулибин П-н, Кулибин П-н, Привет,Виталий купил Рыбинского производства болотход "Бурлак". 15л.с. С цепным приводом. Поехали в Бондюг Испытать,первый день обкатал немного, после чего цепь натянул. Поехали на пильву у первого моста встали. Оборвало шпонку верху цепь синего цвета, вал загнуло. По валу уголком аллюминия стучишь вмятины...Хотелось бы пообщаться что лучше делать. Это восстановить и продать. Потом у вас заказать ну и вообще пообщаться по этому поводу... Я Пермский может лучше встретиться и пообщаться ато писать не привык...89026390двестисорок.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2019, 16:33:50 от remix59 »
« Ответ #751 : Сентября 19, 2019, 13:03:15 »
Кулибин П-н, Кулибин П-н, Кулибин П-н, Кулибин П-н, Привет,Виталий купил Рыбинского производства болотход "Бурлак". 15л.с. С цепным приводом. Поехали в Бондюг Испытать,первый день обкатал немного, после чего цепь натянул. Поехали на пильву у первого моста встали. Оборвало шпонку верху цепь синего цвета, вал загнуло. По валу уголком аллюминия стучишь вмятины...Хотелось бы пообщаться что лучше делать. Это восстановить и продать. Потом у вас заказать ну и вообще пообщаться по этому поводу... Я Пермский может лучше встретиться и пообщаться ато писать не привык...89026390240
вмешаюсь, вернуть обратно и забрать деньги
давно уже известно, что цепь на болотнике работает хуже ремня
Оффлайн Stayson
« Ответ #752 : Сентября 19, 2019, 18:25:54 »
Виталий здравствуйте, год назад я приобрёл кит комплект болотохода от Алексея (REMIX59) под мотор 15 л/с. Так же через него был куплен Ваш винт под этот комплект. Так получилось что собрать и опробовать этот мотор получилось только сейчас. На этом винте мотор не развивает обороты, мотору явно не хватает сил. Я предполагаю что данный винт под более мощный мотор, я же заказывал под 15 л/с  Фото винта прилагаю. Хотелось бы обменять на винт именно под мой мотор.
« Ответ #753 : Сентября 19, 2019, 21:06:25 »
В этом случае конечно лучше не заниматься модернизацией, если есть продукт он должен работать, если не работает, то нужно вернуть.
Но так же не согласен с АЛШ, цепь достаточно надежная передача, только её нужно правильно использовать. Ведь самые долговечные моторы имеют цепную ГРМ и ходят дольше чем ремённые.
Моторы Бурлак комплектуются моими сцеплениями и винтами, но я не знаю как у них устроена трансмиссия. Попробую выяснить.
У меня моторы Рыбоход тоже имеют цепную передачу и за сезон накатывают до 15 000 км. В сутки без остановки проходят 8-10 часов. Если смазка цепи достаточная, то она будет работать "вечно". Если будет масленное голодание, то цепь "высохнет", нагреется, посинеет и заклинит  :sad:. Что видимо и произошло у VOVAN26...
Я стараюсь с коленвала снимать момент ремнем или цепью в масляной ванне, а вот только с понижения оборотов до 1500 и меньше уже можно открытой цепью.
ЦЕПЬ неплохой вариант передачи момента!
« Ответ #754 : Сентября 19, 2019, 22:26:51 »
    Прогресс на месте не стоит....Сейчас уже есть дизеля  с ремнём на весь срок службы мотора.
И сравнивать нагрузку на цепь ГРМ и нагрузку  на гребной вал никак нельзя.
« Ответ #755 : Сентября 20, 2019, 02:36:01 »
Вот именно, что у Бурлака масляной ванны нет и цепь натягивается в жёсткую. Себе сделал подпружиненную натяжку и литр солидола в сапог.
« Ответ #756 : Сентября 24, 2019, 02:46:02 »
Господа, есть смысл на нижнем пере болотохода сделать треугольную площадочку, что бы винт камнями меньше било?
« Ответ #757 : Сентября 24, 2019, 06:51:41 »
Антоха, Стоит просверлить пару отв. на 6мм. по нижнему краю и прикрутить на болтики защиту, такую какая тебе видится правильной.
Если не поможет всегда можно будет открутить и прикрутить чего нибудь другое, или ходить без.  :ok:
« Ответ #758 : Сентября 24, 2019, 09:27:49 »
Вопрос в другом, помогает или нет?
« Ответ #759 : Сентября 24, 2019, 09:30:56 »
Если по галечнику, то помогает, если по илу мешает заглубляться.
« Ответ #760 : Сентября 24, 2019, 10:10:15 »
Сапог долго идёт, извёлся весь  :sad:
У меня сейчас транец около 430 мм, что посоветуете, убрать до 380 под Ваш сапог или оставить?
« Ответ #761 : Сентября 24, 2019, 10:31:19 »
Попробуй, будет доставать можно оставить, только проиграешь в скорости из за лишнего угла 3-5 км.
« Ответ #762 : Сентября 24, 2019, 12:07:33 »
Правильно понимаю, что лишний угол происходит когда мотор сильно задран и винт приходится опускать в воду под большим углом? Вот у меня сейчас примерно так и стоит, вроде и вода под лодкой есть, а перо гравий пашет  :sad:
Завтра срежу.
« Ответ #763 : Сентября 24, 2019, 12:14:51 »
Хорошее дело. Расскажешь?
« Ответ #764 : Сентября 24, 2019, 14:59:45 »
Конечно.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
