Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1897071 раз)
Форма лопасти винтов для болотоходного мотора 8" и 9" . под двигатель 15 - 27 л.с.
Изготовление лодочного болотохода с автомобильным двигателем хонда 100 л.с. Лодка вельбот 470 общая длина лодки с кринолинами  5,5 метра. Вес лодки после установки мотора будет в пределах 550 -600 кг. толщина днища у лодки 4мм. Также сделан на лодке тоннель под болотоход.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2020, 21:49:48 от remix59 »
жду электриков, должны доделать проводку  :sad:
Оффлайн новичок18
Вопрос: Рулевое на гидравлике? За ранее спасибо!
Нет, но планирую, в принципе до этого отходил 6 лет на тросе, тяжеловато, но привычно
Болотоходы !  это вещь не простая , он намного сложнее установки подвесного болотохода . Надо правильно подобрать высоту мотора , угол наклона, винт,Лодку и что бы этот винт работал в кавитационном режиме. Провёл испытания своей новой лодки ( 5.0 х 1.2 м.)  новой приставки к двигателю зонгшен 35 л.с.  выявились недостатки которые устраню на следующей неделе . В связи с тем , что на лодке был сделан тоннель необходимо поднять транец. также необходимо уменьшить редукцию на ремне. Сама лодка мне понравилась и по устойчивости и по размерам. Максимальную скорость развил 38 км. на 8" винте.
Первый выезд и тестовый заезд в этом сезоне.
Проздравляю с выходом на новой лодке!
вот болотоход и винт неплох
И куда местный ГИМС смотрит?  :shok:
« Последнее редактирование: Июня 04, 2019, 09:44:05 от Александр165 »
Изготовление болотохода стационар двигатель хонда 2014 г.в. 100 л.с. Винт американский 11 х10 "  В проекте участвовало 3 человека ( Мозги трёх человек были объединены в один центр) Месяц потребовался для того чтобы довести двигатель до рабочего состояния . Убрать и отключить все датчики и ограничители   поменять микросхему в компьютере пере прошить и перепрограммировать его и обучить двигатель. На пробном заезде скорость 60 км. ч.   Организатор и зачинщик   АЛ Ш.
Изготовление болотохода стационар двигатель хонда 2014 г.в. 100 л.с. Винт американский 11 х10 "  В проекте участвовало 3 человека...
Поздравляю, отличный результат и картинка на видео отличная  :good:
В Тулу со своим самоваром не ездят, но у меня есть предложение катнуть и сравнить мой винт с американским.
Соответственно винт делаю и отправляю бесплатно  :blush:
Поправочки:
-двигатель 86 л/с при 5900 об/мин
-двигатель 2012 г.в.
-перепрошивка мозгов двигателя, датчик убран один из двух на глушителе
спасибо за поздравления, сейчас задача пройти испытания на надежность, временем и моточасами
готов принять винты на пробу с описанием полученных характеристик
И все же, как мы еще далеки от лидера:
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
