Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1757751 раз)
0 Пользователей и 28 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн aleks_wert
Тахометр установил сразу, тот, который универсальный на Али продают.
Обороты 3600, далее ЦРО не дает раскручивать.
Ну вот и отлично. Ставь винт побольше.  :ok:
Оффлайн aleks_wert
Да, попробуем этот путь - подбор методом тыка  :pardon:
Кстати в теме у Федора по винтам нашел систематизированную табличку редукция/мощность двигателя/размер и шаг винта.
Понятно, что это не истина, но тем не менее  :good:
Лето кончается а погоды все нет дожди , наконец довёл до конца мотор ( подогнал под под свою  лодку 5.0 х1.2м) всё таки не так это просто как кажется на первый взгляд , долго мучился с подбором редукции . На сегодняшний день 40 км. на американском 12" винте , сейчас занимаюсь изготовлением своих винтов под этот комплект , сделал 2 шт . 11" будем продолжать испытания , что бы увеличить скорость.
Оффлайн Лесник 2005
Привет, форумчане....Вопрос к Виталию Кулибину...Вы ставили нижнюю шестерню на 21 зуб ....Есть эффект? Хочу тоже изменить передаточное число так как у меня и верху и внизу стоят шестерни на 42 зуба... Благодарю заранее...
Ставить на 21 зуб внизу и 42 в верху не советую только потеряете время мощности, двигателя не хвати. Да и винт проблема подобрать.  Вопрос задача, надо сделать комплект для ваших целей. У меня делема нужна лодка для заброса в верховья рек на 200-300 км. , хочется добиться грузоподьёмности и скорости . необходимо взять бензин снаряжение и т.д. Новую лодку и мотор 35л.с. на сегодня сделал под американский винт 12 х 11" .  Нагрузка  150 кг.- лодка ,100 кг. -мотор, груза- 550 кг. Итого 800 кг. скорость 35 -37 км.ч. Сейчас занимаюсь изготовлением винта под этот комплект, что бы увеличить скорость до 50 км.ч. Хотя американский винт показал себя очень хорошо, но всегда чего то не хватает в этой жизни.
Привет, форумчане...... Благодарю заранее...
Лесник, напишите больше инфы про свой болотоход, а точнее комплект лодка-мотор-винт
а так же какие скорости и какие обороты при пустой и загруженной лодке
тогда будет более ясно, что Вам посоветовать.
Сходили в экспедицию по р. Пильва  всё лето ушло на подгонку высоты транца на лодки и редукции мотора Зонгшен 35 л.с. ремни и звёзды на моторе HTD-8м шириной 50 мм . Загрузка лодки 3 человека , собака , 120л. бензина , еда снаряжение. , вес около  600 кг., вес мотора 100кг. поднялись вверх на 200 км . Общий пробег 400 км. Расход бензина составил 30 л. на 100 км пробега. скорость подьёма 30-32 км. скорость спуска 38-40 км, при 3300 об двигателя. Осталось отрегулировать мотор до 3700 об. , что бы определить максим. скорость, но это в следующий раз. В Пермском крае каждый день дождь, всё залило водой , а скоро зима.
Горизонт оси гребного вала на сколько выше горизонта дна получилась?
« Ответ #744 : Сентября 01, 2019, 17:47:03 »
Изготовил винт 11" под мотор 35 л.с. , слева американский винт 12" справа мой 11" винты делаю только из нержавейки толщина лопасти 5 мм . Винты на испытаниях показали максим мкорость 40 км.ч при 3300 оборотах.   11"  винт испытаем на 24 л.с. с редукцией 1,3 посмотрим какую скорость он покажет. На своём моторе подниму обороты до 3700 об. и посмотрим скорость на американце и моём винте .
Фото винтов:
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2019, 17:49:58 от remix59 »
« Ответ #745 : Сентября 03, 2019, 08:23:31 »
Вот с соседней темы:
Поставил  редукцию 1.3х1 vs1х1 ,скорость упала с 40 vs 33 , прирост мощности  задницамером не ощутил ,стала тянуть за собой  какую-то "нагонную волну" .Вернул все в зад.....
« Ответ #746 : Сентября 03, 2019, 11:04:29 »
При редукции 1 : 1 ставится винт 9" ( 24 л.с.) при редукции 1 : 1,3 ставится винт 11 - 12 " . Скорости определяются опытным путём. Аксиома( лодка мотор болотоход винт ) - это у всех разное и ни кто вам не скажет заранее результат. Только могут показать полевые испытания и км. пробеги. А у всех производителей только рекламные ролики на 10 секунд.
Оффлайн Olegon
« Ответ #747 : Сентября 04, 2019, 13:47:07 »
Кулибин П-н, Виталий Добрый день,подскажи пожалуйста по лодке "Вятка-шило"как ведёт себя по остойчивости,как в волну не забрызгивает?
« Ответ #748 : Сентября 04, 2019, 18:46:06 »
У моего товарища лодка Вятка- шило 5.5 х 1.4 метра , днище 3мм борта 2 мм,я считаю самая удачная лодка из которых я видел и по устойчивости и по ходовым качествам. Очень хорошо сочетается с болотоходом.
« Ответ #749 : Сентября 10, 2019, 20:25:28 »
Изготовил несколько винтов 11х10" толщина лопасти 5 мм, в выходные провели испытания на катере АЛ Ш с двигателем 86 л.с. На следующей неделе собираемся на своих лодках по маршруту р. Кама, Южная кельтма, Северо-екатерининский канал, Северная кельтма, р. Вычегда. протестируем винты на 35 л.с. Один винт отдал на тестирование на 24 л.с. с редукцией 1 : 1,3. Винты делаю только из нержавейки.
Ответов: 360
Ответов: 6186
Последний ответ Июня 08, 2026, 09:22:26
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
