Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889933 раз)
спасибо за поздравления, сейчас задача пройти испытания на надежность, временем и моточасами
готов принять винты на пробу с описанием полученных характеристик
Осталось определить размерность, размер крепления на валу, скорее всего резьба 3/4-10" и в личку координаты получателя.
В июле в отпуск, но до этого постараюсь сделать и отправить.
шестигранник 19 мм
отправил
Протестировали винты на катере у Александра ( АЛ Ш) , американский винт 12 х 10 " и мои винты 9" показали одинковую скорость в 60 км.ч. , вес катера 550 кг. двигатель хонда 86 л.с. при 4600 об. Причём старт и ход на воде одинаковый хотя размер винтов разный. Кто то написал , что винт 12 х10 американец для такой мощности мотора мал. Для болотохода не важен размер винта , самое главное что бы двигателю хватало мощности раскрутить винт до нужных оборотов . Это показали испытания 9" винтов на 86 сильном моторе. Результатами остались довольны!!!
Испытания болотоходов и винтов на реке Сылва р-он села Кишерть 86 л.с 4600 оборотов 60 км.ч.
       Это на одной и той же лодке или на разных лодках ?
- это как ???   Т.е. берём любой винт + любой мощный мотор и начинаем набирать обороты......при определённых оборотах лодка всё равно поедет...так что ли ????
Оффлайн Infinityse
Охлаждение как реализовано?  Для чего ставить мотор от хонда если можно поставить мотор от приоры который стоит 20р и запчасти на него по цене сухарей. И в котором уже сразу 100лс и не надо мудрить с проводкой отключая датчики для акпп
Написано , что тестировали катер вес катера 550 кг Винты разных производителей . Один американский винт 12 х 10 " второй винт от Кулибин продакшин 9 х 13 " выше на фото были выложены эти винты.
это на одной и той же лодке
уточнение: вес лодки без бенза и тд 580 кг
+ бенз, 2-3 человека
я уже не первый раз конвертирую моторы, и зарекся ставить совдеповское говно, тем более за 20 000 рублей, которое еще и перебрать нужно.
контрактные моторы из японии стоят недорого, более долговечны, легкие, работают как часы , нарваться на говно можно, но крайне редко.
Да, я со своим мотором провозился долго, из за того, что меня сначала подвели одни электрики, они мне пропарили мозг и время всю зиму, затем я забрал у них мотор и отдал его другим, те сделали практически невозможное, они привели завели мне хонду, которую даже в америке никто не желал заводить, так как мотор свежий и много заморочек с проводкой.
Сейчас один раз помучавшись и вложив деньги, у нас есть программа для конвертации эл. проводки этого двигателя, и мои электрики будут зарабатывать на этом. старые двигатели ( до 2007г.в. завести и вывести на режим работы особых проблем небыло) у меня же мотор 2012г.
охладители днищевые
Вот он настоящий мотор для болотохода
Можно шабашить на фермах. Брать подряд на перемешивание навоза!!!  :ok:
Оффлайн aleks_wert
Всем здравствуйте!
Перечитал данную тему с первой по последнюю страницу, пытался найти ответ, какой винт мне купить под мой комплект: Казанка-М (150 кг) + мотор-болотоход 18,5 Лифан редукция 1,24 (65 кг) + загрузка лодки: пассажиры, шмурдяк (300 - 350 кг) = итого 565 кг, ответ не найден  :biggrin:
Тест-драйв комплекта в прошлые выходные с тайскими винтами 8,5" и 9" показал, что с тремя тушками на борту лодка отказывается выходить на глиссирование.
Задача: с таким комплектом и такой загрузкой выйти на глиссирование с достижением скоростей по чистой воде 30-35 км/ч - или "сынок, это фантастика"?
В мыслях приобрести 10" тайский винт для следующего тест-драйва или мысли не в ту сторону?
ЦРО на двигателе не глушил и не удалял (еще на обкатке).
Буду благодарен за предоставленные советы и рекомендации.
К этим данным еще бы показания тахометра.  :ok:
Советую приобрести.
Тайцы сделаны для моторов без редукции так, что должны крутиться до отсечки (3600) и просить
больший диаметр. Тут и нужен тахометр.
Всем здравствуйте!
в теории это фантастика )))
реальная скорость с такой загрузкой  пассажиры, шмурдяк (300 - 350 кг)  и таким комплектом мотор-лодка будет17-22 км/час
ЦРО не трогайте вообще, иначе двиг кончится раньше времени его ресурса при превышении оборотов
не превышайте обороты 3700, чревато выходом из строя двига
масло в двиг лейте хорошее и предназначенное для четырехтактных моторов воздушного охлаждения
как написали ранее поставте тахометр, он на алиэкспресе стоит ссущие копейки
как говорит один мой знакомый, чудес не бывает
скорость без загрузки у Вас может быть 35 км/час, можно и более, но тут нужно брать другой винт в ущерб тяге и старта с места
« Последнее редактирование: Июля 25, 2019, 13:35:44 от АЛ Ш »
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
