Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1713951 раз)
Оффлайн Serj55441
По делу могу сказать. Все, что мы втроем накатали и наснимали в этом сезоне на 15-ках и в последствии на 20-ке, все это на Кулибинских винтах
8" и 9", с разным шагом. Наши моторы без редукции и с штатными регуляторами и карбюраторами.
По этой причине обсуждать работу моторов с редукцией не можем, нет данных....
Вот это нормальный здоровый ответ.Благодарю.
р.с. а шакальи посты написанные выше после моего вопроса лучше бы подчистить,люди всё-таки читают сайт.
Я на них отреагировал, будут повторяться, буду удалять.
Оффлайн игас
Речь тут идет о глиссирующем режиме и главное правило 25-30 кг. веса на 1-у л.с.
Еще добавлю, что двигатель "Лифан190"- 15 л.с. при редукции 1:2 с трех-лопастным винтом 1250мм. от "Лугапроп" развивает тягу в 60-65 кг.
25-30 кг. это усреднённая цифра для плм. Для болотоходов эта цифра может быть как больше так и меньше. почему и интересует истинное положение. Сам по себе воздушный винт по сравнению с винтом в воде имеет очень низкий КПД но при скорости 45 км/час и выше КПД СУ с воздушным винтом становиться выше СУ ПЛМ. СУ с Лифаном 190 слаба, Иногда не хватает СУ 50 л.с с тягой 130 кг. для уверенной езды. Снег очень разный.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2016, 12:00:05 от remix59 »
Если подстраховаться и взять за правило 25 кг. на 1 л.с. цифра для болотоходов подтверждена.
Плоскодонка шир.1м. и длинной 4 м. с болотоходом 15 л.с. Выходит и везет уверенно на глиссере 380-400 кг.
и не выходит, но везет 480 кг.(имеется в виду полная масса, мотор, судно, капитан, полезный груз). Это по последней информации Сергея F88888.
С Лифаном- 190 согласен, но хочется попробовать на практике.
Вот интересный пример с 15-кой.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2016, 12:02:15 от remix59 »
Оффлайн Steam
Чёт-то всё смешалось в доме Облонских... 25-30кг водоизмещения на 1 лс - это для гребного винта для выхода на глис. 10 кг водоизмещения на 1лс.- это для воздушного винта для выхода на глисс. Все закономерности уже выведены опытом предшествующих кулибиных.
Оффлайн Steam
Уважаемый модератор, тема аэролодок интересна, может есть смысл выделить для неё отдельную тему...
Я как только будет, что показывать обязательно открою тему.
Если взять самодельный винт,который позиционируется как 11х10, то он должен маслать\ехать на моторе Лифан 24 л.с.?
нет  это 35 - 40 сил
АЛ Ш Между прочим это твой размерчик, надо взять его у Кулибина и попробовать.
Оффлайн Serj55441
нет  это 35 - 40 сил
Александр,так у вас вроде стоит амеровский винт на 12" ?
а этот же на 11" .....и получается ,что 11" винт предназначен для 35-40 сил?
Serj55441, форумчане сильно возмущены такой вашей формулировкой:
р.с. а шакальи посты написанные выше после моего во...
Я выношу вам официальное предупреждение. Вторых предупреждений у нас не бывает.
Тут с оказией весточку получил от Кулибина:
Наткнулся на пару видиков, раз отчетов нет выставлю сам:
Посмотрев оба, заметил, что на балансировку Американского потребовалось больше грузиков(два магнита и две биты),
чем на Кулибинский(один магнит и одна бита).
Что ж совсем не плохо. :good:
Со следующим не так кончно все здорово но до кучи и его выставлю.
Надеюсь впредь увидеть размещенные здесь обьективные отчеты.
В том числе и с реальных ходовых испытаний. :ok:
« Последнее редактирование: Августа 18, 2016, 11:15:43 от remix59 »
Оффлайн игорь68
Хочу сказать большое спасибо Кулибину! Винт получил,порадовала оперативность и качество.
у меня шестигранник
Ответов: 360
Ответов: 6178
Последний ответ Мая 26, 2026, 20:43:34
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
