Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837547 раз)
-На твоём кит-комплекте при редукции!!!!
Сергей ключевое слово РЕДУКЦИЯ. На моем ее нет она 1:1=0 и на сайте, что я ссылку дал ее то же нет.
Я считаю, что ее и не нужно и так считают многие производители. Приходит на память сказка.
...Дидо, а что у тебя мельница водяная, может к ней эл. мотор приделать? Внучик, а электричество где взять?
Так дидо нужно к водяному колесу генератор пристроить.... :biggrin:
То же самое редукция, понижаем обороты, зачем? А чтоб момент повысить на валу.
А зачем момент повышать? А чтоб винт побольше поставить.
Так ведь скорость упадет? Так мы шаг винта увеличим. :good:
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 12:14:28 от remix59 »
Serj55441
По твоей ссылке для моторов 22-27 л.с. идет пропеллер 9х6
А для 12-16 л.с. идет 8х4, 8х5.
На 31-40 л.с. идет 9х9
Все, как я и говорил.
Какие 11"????
Оффлайн Serj55441
Спорить можно до посинения.Но есть правило,чтобы получить максимальную отдачу от винта,то он должен выдать 2700 оборотов (плюс\минус).
Мотор имеет разумные 3600об\мин делим на редукцию 1,33 получаем обороты винта.При какой-то редукции меньше или больше,но будем рядом с этими значениями.
 Каждый остался при своём мнении.
Ты как всегда невнимателен и нехотя вводишь читающих тему в заблуждение.
Про этот винт речь  и он стоит у кресного моего (комплект Зямы Игоря) 11х10 (21 - 29 hp Surface), вот ссылка с этого сайта  ссылка
В переводе звучит "Грязевой пропеллер,21-29л.с поверхности".
Твой сарказм неуместен про деда и мельницу.
Оффлайн Serj55441
Так же и про редукцию и делать её или нет - каждый остаётся при своём мнении.
Так же самое превращать ли малого диаметра винты в миксерную установку и заставлять его без редукции молотить пену на тех же самых оборотах,что и на моторе.
Мы говорим на разных языках, и про разные задумки,и про разные цели для болотохода.
Выхожу из дискусии и просто жду от Кулибина перевода остатка суммы.
Удачи всем.
Оффлайн himik025
Сие неправда. Обороты  2700 */- это обороты которые имеют  почти все обычные ПЛМ.
И винты к ним рассчитаны на это.  Не более того.
На мотолодке.ру  есть калькуляторы для расчета винтов.  От  10 лс  дают представление о скоростях лодки  и геометрии винтов. Данные приближенные. Но сориентироваться позволяют.
Оффлайн Serj55441
Увы,в практике это такая же правда,как и таблица в этой ссылке.Кстати,сайт американский.
Serj55441 Сергей, мы тут собрались для общения на технические темы и обмена опытом в том числе. Не понимаю твои обиды на обсуждение.
Есть два варианта, с редукцией и без, оба существуют и отрицать один из них, значит отрицать день или ночь.
Давай в чистоте, какой максимальной скорости тебе удалось достичь в одного на 15-ке и на 25-ке.?
У нас есть такие результаты: На 15-ке 40 км/час, на 20-ке(22) 45 км/час. Без редукции. Дюралевая плоскодонка длинной 4,45м. шир. 1,2м.
P.S. С Кулибиным думаю сами решите, я понял, что он не отказывается деньги отдавать, только сроки затягивает.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2016, 05:56:57 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
...мы тут собрались для общения на технические темы и обмена опытом в том числе...
Верно!Согласен!Поддерживаю!
Обсудить есть что,я нехотя начал вникать в изготовление винтов и есть малёхо видео материала про балансировку разных винтов,про качество их изготовления,размеры\параметры\всяко-разно  и даже немало разных винтов просветил у "пушкаря"(это знакомый дефектоскопист по газопроводам спец,стаж около 40 лет).Забавного очень много,всё никак времени не было в ю-туб залить.До субботы занят по работе,освобожусь и обсудим.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2016, 05:58:05 от remix59 »
Оффлайн himik025
Непонятки с винтами/мощностями обусловлены тем что в болотоходах не сложилась ещё "бютократическая" система.
Если на ПЛМ форумах вы зададите вопрос - Мне нужен винт  10лс.
Вас или не поймут или засмеют или неумным посчитают. Моторы, лодки,нагрузки  все разные . Разные и винты. И обсуждать винты без указания диаметра и шага, кол-ва лопастей  посчитают бессмысленным. В болтоходной теме же пока оперируют формулировками " винт 9HP"(15-22 лс). А потом удивляются почему не совпадают результаты. Да и указанные характеристики винтов наверное то же  не везде  не точны.
Все правильно. В заморских краях если покупаешь мотор- болотоход, то и лодку то же болотоход. И тогда правила подбора становятся простыми
и укладываются в таблицу.
А у нас ставят на то, что есть. На ПВХ, на катамараны, на Казанки-М, на Казанки- 5М, на Прогрессы-4, на досчаные плоскодонки,
на 9-и метровые "Челдонки" и т.д. Это я перечисляю только то, что здесь повстречалось.
Кулибин например начинал с Прогресса-4-го, а внятные результаты пошли только тогда, когда появилась Казанка-6.
Оффлайн Steam
Коллеги, кто знает, на Алиэкспрессе продаются винты ККК для б\ходов? Искал не нашёл. Знаю на Ибее их полно.
Оффлайн Green$peace
"Катера Сибири" ими торгуют, ценник в районе 2000р. Наберите поисковиком.
Оффлайн Steam
Спасибо!
Онлайн игас
 Для  выхода на глиссер лодки требуется определённая мощность , тяга.
 Вы когда нибудь мерили тягу , или только с позиции ЛУЧШЕ-ХУЖЕ едет ?
 И при чём здесь заморские страны с их гомосятиной ?
игас,
Гомосеки гомосеками , но в плане лодочных примочек те же пиндосы молодцы .
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
