Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837300 раз)
Оффлайн boosser
HIMIK025
Я смотрел характеристики лодки Прогресс 2, вес у него от 180 до 225 кг, не знаю сколько еще загружал, но  с тайским винтом на 8" результат нормальный. :ok:
Кулибин ЖЖЕТ!!! :good:
Оффлайн boosser
Охренеть! На таком корытце! Я пробовал 15-ку на жестяной плоскодонке 5 м., дак у меня корму в бок уводит, едешь, с «кривым рулем», чтобы прямо ехать, ось винта надо держать под углом, как на поворот, скорость до 40 км/ч на 9" винте ККК, ехать страшно !  Поэтому, я и поехал на казанке.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2016, 20:13:04 от boosser »
жжет - это сколько? в км/ч
Оффлайн boosser
Я думаю около 45 км/ч.
Оффлайн f88888
Всем доброго времени суток.
Знакома такая ситуация. Чтобы не было "кривого руля" нужно подобрать развесовку по бортам. Допустим когда едешь с пассажиром на средней банке, сам сидишь левее от мотора, то пассажира просишь сидеть не по центру а правее. Кулибин на этом ролике стоит практически по центру лодки, по этому его не тянет в сторону.
Добавлю. Тут нужно не только руки, чтоб такие винты гнуть из нержавейки,
но и яйца иметь, как минимум, из того же материала. :ok:
Не знаю, сколько точно скорость на видике.
На самом деле скорость в 50 км/час, на этом комплекте фиксировали уже не раз.
Понимаю, что это перебор, но уж, как то так. :pardon:
f88888 может поделиться, ощущениями от 40 км/час, на меньшей по размеру лодке под 15-кой.
Я же скромно довольствуюсь рекордом в 30 км/час на своем ПВХ- матрасе. Меня устраивает скорость в 20-25 км. Особенно после того,
как пару раз на этой скорости, на волне меня поставило поперек хода. :shok:
Вот добуду нормальную лодку и тогда....
Оффлайн himik025
Мой Прогресс за давностью лет утерял родную комплектацию. Я с него ещё и срезал палубу , лобовое стекло и сделал открытую шаланду.Теперь вес кг 120 не больше.
Винт 8 "ККК  или СКС  на 9лс   не набирает полные обороты .
У меня самый приятный винт получился 7,5  ККК стандарт  - быстро раскручивается, движок работает заметно мягче, потеря скорости при 2 пассажире 1 км/ч.
Оффлайн Bobbi5
Тоже нормально рулится ПВХ-шка под 7" винтом ККК на 23 км/ч.. А вот с 8.5" -УЖОС !
\Жду редуктор и к 7-ми сильному его прикручу и тогда уже точно большой винт раскрутится.
Из сцепления пару пружин (пока) уберу ,а к лету вообще сделаю "жесткую связь" :вал мотора-вал редуктора(цепь) .
Не нужно мне сцепление , а вот редукция 2:1 -это само ТО:good: для загруженной лодки и против течения.
 И при "крейсерской скорости" не важно где сидишь и как шмутье навалено в кокпите... .
Гонки на  болотоходе  - это мне не понятно ,- тогда уж Ямаху 15 надо .Как раз от (9.9 GMHS) избавился прошлый год , а в этом году и от Эндуры 8.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2016, 17:11:55 от remix59 »
Оффлайн f88888
Всем доброго дня. Для поддержания темы.
Катались на Теклюевском озере не далеко от Чердыни в конце августа
Оффлайн f88888
Скажу сразу, на те покатухи к своему стыду я забыл румпель. В качестве румпеля сначала использовалась часть весла, затем трубка от подкатного домкрата. Газ регулировался рукой за штатное коромысло мотора.
Оффлайн boosser
На видео 15-ка? Какой винт? Хорошо идет! :good:
И еще, Серега видик не тот, ТОТ ДАВАЙ!!!!
В лодке на носу с правой стороны стоит 20 литровая канистра с бензином она является балансиром для лодки.В этом году на своём скоростном винте 8" развил скорость 50,5 км. час. Однако после прохождения порогов на реке винт получил 3 зазубрины от камней и скорость резко упала. Больше 42 км разогнать не смог. Итог на скоростные характеристики очень сильно также влияют качество обработки винта, его полировка.
Оффлайн f88888
Виталик, ты мне винт давал покататься черный крашеный, у него какие диаметр и шаг?
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
