Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837282 раз)
Оффлайн f88888
И еще, Серега видик не тот, ТОТ ДАВАЙ!!!!
Там где мелко, или там где каскадерство? :biggrin:
Оффлайн Bobbi5
Ну вот и опять "грабли" ! Получил редуктор с автоматическим сцеплением , но он к болотоходу EASY V.1 ККК не подходит по креплению флянца .
Ни на Лифан 170F , ни на Лифан GS200E (у них одинаковый крепеж на крышке картера .А вот у крышки ведомого вала редуктора отверстия чуток не то.
 на 170-м редуктор попробовал - все путем .Надо было сразу прикинуть флянец :fool:, но визуально все в норме , а пару миллиметров на глаз не углядишь
 Так что до весны "успокоился , а продавцам обрисовал проблему .
Надеюсь ( УВЕРЕН !) что-то прояснится .
Как бы 8.5" не заржавел до весны :smile: ... .
Винты 8" скоростные на двигатель 13-15-22 л.с ,на 22 л.с развил скорость 50,5 км ч . Винты 10" на 22 л.с. показали хорошую динамику 1-2 м движения и лодка выходит на глиссер винты имеют хороший упор и скорость, мне они понравились думаю хорошо покажут для гружёных лодок. жалко зима началась. На следующий сезон думаю разогнать лодку под 60 км. есть над чем поработать.
Оффлайн Niko
Уважаемые форумчане, собираю болотоход, подскажите какой размер винта необходим для лифана 15 л.с. лодка 4,0*1,0*0,4 (фанера) загрузка 2 человека по 100 кг + собака+снаряга 50 кг. Где можно заказать по дешевле.
Оффлайн himik025
Посмотри  на 24катер.ру  там цена позволяет купить коллекцию винтов.
И кто бы, что не говорил про винты от Кулибин П-н, пусть посмотрит. :good:
По моему вполне убедительно. :ok:
Винты 8" ставятся на моторы 13-15-24 л.с. имеют хороший упор и скорость.
Оффлайн Майкл
Интересует цена такого винта.
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
Здравствуйте.Собрал я из кит Субару 7+ хвост от Тофалара длинный мотор, винт в стоке самодельный стальной, заявленный как 7"*5".
Грязевого опыта у меня совсем ни какого, только подвесники да водомет (улитка С ДТ 30). Тему всю перечитал и, как я понял уважаемого  REMIX59, на любом тайце можно изобразить резьбу 18*2.5 (мой вал).Так как в апреле хочется попробовать с разными винтами, а  REMIX59 говорит, что зачастую таец имеет преимущества, хочу заказать такие винты (фото). Будут ли советы - может какой исключить из списка? Есть ли смысл пробовать простой винт на 6 - 6.5?
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
А вот мой стоковый винт.
По поводу резьбы, да резба М18х2,5 нарезается по конусу этих винтов, без дополнительной их подготовки.
Я это делаю в токарном станке вручную. Метчик в патрон, винт с другой стороны выравниваю центром.
Режу с широкой стороны конуса.
На счет размеров сказать ничего нельзя. Для начала нужно знать на какую лодку будет поставлен мотор?
С какой загрузкой будет использоваться? Какой скорости планируется достичь?
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
Спасибо. Плоскодонки пока нет. Лодка вот такая L 3.5 м., наибольшая H 1.12 м., М около 50+. Чтобы не проседала корма под мотом, заказал съемные надувные борта L 2.5 м., D 30см.(см. фото), и буду делать транец пониже - вровень с бортами. Загрузка - трое :smile: мотор, собака да рулевой - в сумме 190 + охапка спиннингов. Если понравится использовать данный мотор, буду решать вопрос с плоскодонкой.
P.S Насчет скорости - понятия пока не имею, опыта с таким движителем нет. Просто хочется максимального КПД.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2016, 14:32:39 от Xodok »
Скоростной винт с первого фото заказывать не стоит, лодка все равно не разгонится до его рабочей скорости и винт будет не в режиме,
не толкать а крутить воду.
Винт азиатский 7" можно попробовать, упор у него больше, чем у копии американского(стокового) 7х5". Винт азиатский 7,5" возможно будет работать с пустой лодкой, в одного.
Оффлайн himik025
А какие результаты у ХОДОКА   на своём винте.
Винт SKS  оказался по качеству (  симметрия ) хуже чем винты ККК.
Оффлайн Xodok
  • Вода - это жизнь.
REMIX59, спасибо.
Я писал, что еще не был на воде. только собрал комплект. HIMIK025, Вы те и другие винты испытывали?
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
