Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 406397 раз)
Re: Как назвать. (Назвали Абреком)
« Ответ #510 : Июня 19, 2015, 00:39:56 »
хочется покататься зимой на них . Пока только вес не устраивает.
Избегай рывков при буксовании в снегу, грибы лопнут обязательно. Потом не матери меня, что типо накаркал :blush: знаем, проходили. Дима, бестолковые они эти военные мосты,я от них навсегда отказался. Их за 8см клиренса жиперы любят,но ведь с нашими колесами..... в общем нам эти 8см по.... :biggrin:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #511 : Июня 19, 2015, 19:40:30 »
Александр69, У меня задний нулёвый (думаю потерпит), а на переднем трещотки по пиленные. Постарался предохраняться. Да и творение своих рук пожеливаеш. Сегодня пытался шишиговский котёл на газу запустить , чёт не получилось. Буду дальше химичить.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #512 : Июня 25, 2015, 19:47:11 »
Привезли датчик. Момент истины рядом . (если погода не испортится совсем)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #513 : Июня 28, 2015, 09:59:46 »
Отчёт. Датчик поставил ,на холостых проверил ,и на оборотах, Температура без печки в норме.  Охлаждение идёт дольше. Чего и хотелось добиться. Покататься не получилось.:ok:
Онлайн votasum
« Ответ #514 : Июня 28, 2015, 10:44:34 »
Не ну если в этом дело, то я в ах.... (Трудно переводимое местное наречие)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #515 : Июня 28, 2015, 11:34:11 »
[votasum, Через недельку проверю по полной.Осталось поворотный шар набить солидолом (шопк), переходник под маслёнку сделал и залить масло и в бой. Очень сильно завёл Хрен. Хочу такие тесты. Только таких болот нету а прибрежные чачи Абрек не чует.
« Ответ #516 : Июня 29, 2015, 22:32:43 »
баламут36, Да много чего по настроил. Вся сельхоз техника для картофелеводства от посадки до копки. Экспериментировал с передним приводом. А на фото Конёк -горбунок  ,строил для транспортировки в кузове Абрека. Для ближней разведки на местности. Но получается тяжеловат (в кузов хрен поднимешь) да и движок мозг вынес. А так кататься прикольно. Сантиметров 30 снега прёт как танк. И устойчивый на ходу. Если интересно в Абрековской теме напиши . Ещё фотки кину своих терзаний.
димдимыч62, :hi: Дик мож тему бы завёл отдельную, думаю много вопросов возникло по твоим творениям! :blush:
« Ответ #517 : Июня 29, 2015, 23:20:10 »
Дима без обид,прорвет ковер на болоте и потом его оттуда не выудишь никакими Богами,на болотах с плавующим ковром дна обычно нет :pardon:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #518 : Июня 29, 2015, 23:42:04 »
Датчик поставил
димдимыч62,  Если приткнул вентиляторы без реле напрямую через датчик ... и этот долго не проживёт :pardon:
« Ответ #519 : Июня 30, 2015, 00:17:49 »
Датчик поставил
А вот с этого места по подробнее пожалиста, а то ведь я без релюхи воткнул! :blush::pardon:
« Ответ #520 : Июня 30, 2015, 02:08:21 »
баламут36, Ну уж от тебя не ожидал такого вопроса  :blush:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #521 : Июня 30, 2015, 13:08:29 »
Все просто :ok:
Так ...
Или так ...
Ессно плюс на релюшку через предохранитель , по какой схеме без разницы ... как удобней путать провода :biggrin:
« Ответ #522 : Июня 30, 2015, 17:09:44 »
АРКАША, ты где такую живопись нашёл? :shok:
Онлайн АРКАДИЧ
« Ответ #523 : Июня 30, 2015, 17:29:53 »
Dil,  а чо , нормальная такая живопись :blush: ... схему бы оно конечно проще :pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #524 : Июня 30, 2015, 19:10:27 »
Всё через реле и на каждый моторчик отдельный предохранитель.Почему старый сдох не знаю. А в какой теме сваи самоделки показать. И если по быстрей способ закачки на ютуб.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
Последний ответ Марта 12, 2015, 16:21:57
от Онкель
