Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458338 раз)
« Ответ #540 : Июля 16, 2015, 19:56:41 »
Сделал вот такой отопительный коллайдер.  Испытал в гараже, на малом горение вроде нормально греется весь. А на полном газе много идёт тепла назад в низ. До красна нагревается нижняя сетка и решетка на которой стоит печка.. Почему? И что надо сделать?
« Ответ #541 : Июля 20, 2015, 18:51:44 »
В выходные вырвался на рыбалку. Не много тестировал ,доволен. Требуется совершенства.Тяжеловата морда. Поплавки спереди только ухудшится проходимость. Пришел к решению сделать пристегивающие камеры на передние колеса. Есть авиа камеры 1000-300. Кто подскажет как быстро привязывать? Может кто уже делал?https://www.youtube.com/watch?v=AEQe1_Q-LRg
« Последнее редактирование: Июля 20, 2015, 18:56:42 от димдимыч62 »
« Ответ #542 : Июля 20, 2015, 19:12:01 »
Что то криво вставил видео поправьте пожалуйста. Еще одно грузиться на ютуб. Теперь про датчик. Пока ехал до места (минут 40) работал так. Примерно минуту крутил три-четыре стоял. После тестирования в тяжелых условиях и уклонах больше 45 градусов. По дороге домой стал работать по другому. Секунд 30 крутит минуту - полторы стоит на ходу.На холостых минуту крутит три молчит. Опять едешь включается чаще. И температура по датчику выше. После приезда домой после остывания двигателя заглянул под капот ,а расширительный бачок сжался. Открутил не много воздух засосал. Может залило клапана в пробке.
« Ответ #543 : Июля 20, 2015, 19:20:24 »
Теперь про обогреватель. При самом маленьком горение очень жарко . А ночью прохладно.По нужде встал на 5 минут зажег опять жарко. Горелка мощная для лета. Буду пробовать обогреватель из свечки.
« Ответ #544 : Июля 21, 2015, 01:31:38 »
димдимыч62, :hi: Примай! :biggrin:
« Ответ #545 : Июля 21, 2015, 07:43:03 »
У хищников смотри . Они часто привязывают . А чо дальше не полез :blush:  вроде нормально идет , в береговой линии не копошиться .
« Ответ #546 : Июля 21, 2015, 19:05:18 »
мвп, Я упирался в дальний берег ручья,глубоко. Это было тестирование,бится до последнего не было смысла. Но сделал вывод что нужно повысить плавучесть передка. А проходимостью просто удивлён.
« Ответ #547 : Июля 21, 2015, 19:10:44 »
Это был первый заезд в этот день просто качал долго. До конца снять не смог место не хватило. Но я думая что в такой угол  подъёма мало кто сможет подняться. Я с Абреком тестом доволен.Назад ввергнулся спокойно.
! No longer available
« Последнее редактирование: Июля 22, 2015, 17:55:28 от АРКАША »
« Ответ #548 : Июля 21, 2015, 19:35:39 »
После второго ролика становиться понятно что в такой растительности(кувшынки) Не лодочный не водомётный движитель не пойдёт .Болото ходы тоже не пойдут,баржу с таким погружением им не под силу толкать. Остается одно колесо с лопастями в зад вездика. Начал изучать эту тему. Пока не найду как рассчитать диаметр,и какие обороты надо для гребного колеса. А так в планах в кузовке установить мотоблочный движок (есть в наличии).На двух ступенчатом редукторе(первый ремённый а второй цепной). Повесить два съёмных гребных колеса.
« Ответ #549 : Июля 21, 2015, 21:03:13 »
мвп, Спасибо .Изучил колеса хищника. Примерно так и думал . Только ремней больше хотел,а у них на 4 держаться. Да и гребные колёса они уже применяют. Не много не так я хочу. У меня пространства там нету где у них стоят. Ну теперь примерно можно передаточное число узнать.  Посчитав ихнюю трансмиссию.3.7 коробка +3.9 дифференциал+ мосты 4.7 примерно 12.3 будет.Многовато будет.
« Ответ #550 : Июля 22, 2015, 17:54:47 »
Сегодня испытал новую свечную печку. Даже с такой уё..... свечкай до колбы не дотронуться. Надо свечу найти или сделать по мощней.
« Ответ #551 : Июля 22, 2015, 19:00:24 »
димдимыч62, :hi: :good:
А свечка не тает в ней? Или еще какой прибамбас есть? :wacko2:
« Ответ #552 : Июля 22, 2015, 20:11:58 »
Вроде тает. Но она либо стоит либо висит не подвижно. Или если парафин растает то гореть не будет? Ещё только один раз зажигал. Делал по принципу магазинных грелок для рук. И обогреватели из горшков примерно по этому принципу работают. Подскажите:hi:.Можно низ сделать открытым ,чтобы остывал. Парафин в баночке железной залит.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2015, 20:16:51 от димдимыч62 »
« Ответ #553 : Июля 22, 2015, 20:23:07 »
Примерно так.
« Ответ #554 : Июля 22, 2015, 23:02:29 »
димдимыч62, :hi: Во тебя нахлобучило с этими обогревателями! :wacko2::biggrin:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
