Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409031 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #255 : Ноября 12, 2016, 22:26:41 »
бандуру покупать чтоб четвёркой варить смело?
Инвертор махонький, до 200А, ПВ 40%, 4-кой "только в путь", при условии что дома автомат держит - на шильдике: эффективный ток первички до 39А :pardon:
« Ответ #256 : Ноября 12, 2016, 22:27:04 »
Выводов - нет, а связь через ёмкость - есть.
« Ответ #257 : Ноября 12, 2016, 22:28:22 »
А ты себе будешь домой бандуру покупать чтоб четвёркой варить смело? :blush: Вот и я не буду! :ok:
баламут36, Конечно буду  :pardon:, все уже купили, только ты не купил  :pardon: :biggrin:.
Саня, эти разъёмы надёжней, чем обычная вилка   :pardon:.
А сразу сказать можно, вона какой опус получился чтоб из вас липиздроников чего толкового выбить! :sarcastic_hand::pardon:
« Ответ #258 : Ноября 12, 2016, 22:38:33 »
баламут36, Ну как дети :pardon::biggrin:, ты же не будешь в большой разъём совать зарядник для телефона :blush:, а засунешь в маленькую :pardon::biggrin: и наоборот, в нормальный, силовой разъём подключишь нормальую нагрузку :pardon:.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #259 : Ноября 12, 2016, 22:52:03 »
Ох одни матюки... :biggrin:
В общем, одно понял, что мне с моим чахленьким инвертором мелкой розетки за глаза. А ежели покажется мало, то можно и через большую запилить, только вилку купить нннадо. :smile:
Завтра буду пробовать.
« Ответ #260 : Ноября 12, 2016, 22:59:26 »
Длинный, Ты на ёмкость глянь ... пробит у тя этот  кондёр :biggrin:
Конденсатор пропускает токи в некоем коридое частот , в данном случае радио частоты , но прямой электрической связи с проводником не имеет .
Что бы кондёр стравил частоту хотя бы 100 Гц , ёмкость нужна :wacko2:
Керамические проходные конденсаторы обеспечивают надежную защиту от внутренних помех, а благодаря своей компактности и упрощенной конструкции очень удобны для использования в фильтрах электромагнитной совместимости (ЭМС).
Фильтры ЭМС позволяют осуществить электрическую развязку источников помех и оборудования, которое нужно от этих помех защитить, не нарушая работоспособности системы. Они устраняют помехи, разряжая их сигналы на «землю».
« Ответ #261 : Ноября 12, 2016, 23:02:34 »
Что бы кондёр стравил частоту хотя бы до 100 Гц , ёмкость нужна
Ёмкость, да...  имеется,
2х0,5 мкФ... :pardon:
Они НЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ!!! Металлобумажные. :pardon:
Не переубеждай!
« Ответ #262 : Ноября 12, 2016, 23:07:09 »
баламут36, Ну как дети , ты же не будешь в большой разъём совать зарядник для телефона , а засунешь в маленькую  и наоборот, в нормальный, силовой разъём подключишь нормальую нагрузку .
Если зарядник для телефона будет с большой вилкой-то и суну в большую розетку, а если у меня бля производители приделали к большому-чахлому сварочнику маленькую вилку- то куда надо сунуть??? :pardon::biggrin:
« Ответ #263 : Ноября 12, 2016, 23:10:38 »
куда надо сунуть???
баламут36, Ты всё ещё хочешь задать этот вопрос ?  :blush: :biggrin:
« Ответ #264 : Ноября 12, 2016, 23:12:06 »
куда надо сунуть???
:rofl:
« Ответ #265 : Ноября 12, 2016, 23:21:58 »
Не переубеждай!
И не буду :pardon: воткни любую лампочку промеж корпуса и любой "фазы" ... если загорится (хоть от фонарика) - кондёр на свалку :ok:
Оффлайн Тимур
« Ответ #266 : Декабря 06, 2016, 12:34:32 »
Вопрос коллективному разуму.
ТЗ Есть элмагнит эм68-8м, его надо надо установить на вибропитатель (такая улитка наоборот по которой от вибрации подаются скажем пробки). Принцип действия прост, элмаг дергает улитку, обратно улитка возвращается в исходное пружинами, и так далее. Вопрос в электрической схеме управления. Так как магнит на 220 переменки, оконечный каскад это семистор, передним оптопара, для развязки.
А управляет всем этим делом будет ne555. Такой вариант прокатит?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2016, 19:38:49 от Тимур »
« Ответ #267 : Декабря 06, 2016, 15:04:50 »
Тимур, эта хрень не управляется частотой. Настраивается пружинами и массой, зазорами. Стоит у меня такая железюка, могу показать.
эм68-8м может даже не совсем то :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #268 : Декабря 06, 2016, 19:39:51 »
давай, а я тебе цепь... :blush:  только еа следующей неделе :sad:
Оффлайн Тимур
« Ответ #269 : Декабря 06, 2016, 19:44:15 »
типа такого
