Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409282 раз)
Оффлайн Тимур
Re: Я электрочайник!
« Ответ #270 : Декабря 06, 2016, 20:00:25 »
1,25 красное табло
Оффлайн Тимур
« Ответ #271 : Декабря 06, 2016, 20:29:56 »
« Ответ #272 : Декабря 06, 2016, 20:43:05 »
Тимур, вот классическая схема, работает стабильно
Если не найдёшь 117-й, то на аналоге однопереходного
 Стабилитроны не обязательно
Оффлайн Тимур
« Ответ #273 : Декабря 06, 2016, 20:50:34 »
ок, буду пробовать.....
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2016, 21:06:19 от Тимур »
« Ответ #274 : Декабря 06, 2016, 23:21:28 »
Тимур, А нафига тебе регулятор мощности ? :blush: Он и так электромагнит вибрационный.
То есть можно использовать по прямому назначению без всяких изысков  подключив на прямую ,   через диод  , тиристор /симистор (просто как коммутатор)  ...
Электромагниты вибрационные ЭМ 68-08 (ЭМК) предназначены для привода линейных и тарельчатых дозаторов. Данный электромагнит разработан взамен снятого с производства электромагнита ЭМК 2 и по своим характеристикам является его полным аналогом.
Питание электромагнитов осуществляется через однополупериодный выпрямитель напряжением 220В переменного тока.
Остальное как Dil, писал ...
Настраивается пружинами и массой, зазорами.
ТХ на твой магнитик ...
Оффлайн Тимур
« Ответ #275 : Декабря 07, 2016, 00:59:32 »
Чтобы громыхал по-меньше в рабочем режиме, а в момент загрузки когда улитка еще не заполнена можно было бы добавить. :blush:
Т.е. из схемы в моем посту выше выкинуть диод над тиристором и тиристор по-мощней и должно быть счастье.
« Ответ #276 : Декабря 07, 2016, 02:59:46 »
Эти схемки хороши для активной(резистивной) нагрузки , а как для индуктивной :blush: это к Dil :pardon:
Оффлайн Хаски
« Ответ #277 : Декабря 07, 2016, 07:34:15 »
Три представленные выше схемы - это обычные фазовоимпульсные регуляторы мощности. На выходе у первых двух график напряжения как на рисунке (т.к. только одну полуволну "режут), а на последней схеме работает на обе полуволны, т.к. есть мост.
Предназначены, действительно, для активной нагрузки. Но могут быть использованы для слабоиндуктивной. Например, используются такие в регуляторах оборотов дрели и т.п..
Последние две схемы из эпохи ламповых телевизоров. В топку их сразу.
Верхняя схема несколько кургузая. Вместо тиристора нужен симистор. И что мы получаем в итоге? А получаем мы обычный диммер для ламп накаливания. Идём в магазин бытовой светотехники и покупаем готовое устройство. )))
Работают эти устройства только от переменки. Возможно, придётся выпрямлять, установив мост. Нужно будет проверить оба варианта в работе.
На предыдущей странице схема на таймере 555-ом. Мне кажется, что она будет лучше в работе, т.к. можно изменять и частоту, и скважность.
Оффлайн Тимур
« Ответ #278 : Декабря 08, 2016, 21:54:10 »
Вот нашел схемка под мой магнит.
К VS1 подаю сигнал с ne555, или можно даже заморочиться сразу с выхода сименса С-300, а в программе пропишу временные интервалы ВКЛ/ВЫКЛ
« Ответ #279 : Декабря 14, 2016, 22:00:29 »
:hi: Дяденьки, у меня такой вопрос, можно ли два светодиода от зажигалки запитать от пятивольтового блокапитания? :blush:
« Ответ #280 : Декабря 14, 2016, 22:06:42 »
Можно. Скажу как, если скажешь какие с/д.
« Ответ #281 : Декабря 14, 2016, 22:10:46 »
Да пластиковые прозрачные! :blush:
« Ответ #282 : Декабря 14, 2016, 22:14:59 »
От блока можно большую гирлянду, не-то что 2 запитать.
« Ответ #283 : Декабря 14, 2016, 22:15:31 »
баламут36, попробуй спаять их параллельно (паяльник есть? :biggrin: ) и к этому последовательно сопротивление на 100-150 Ом
« Ответ #284 : Декабря 14, 2016, 22:15:56 »
:fool::fool:
А марку, ток и напряжение (номиналы) знаешь???7
