Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409344 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #390 : Февраля 16, 2017, 20:30:58 »
Китайский? Не страшно? Это-же лотерея.
Дык ежели что. :blush::blush::blush: Спланирует. :biggrin::biggrin:
« Ответ #391 : Февраля 16, 2017, 20:32:02 »
Китайцы - молодцы, всё схватывают на лету и очень быстро учатся
+ 1000%  :pardon::pardon:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #392 : Февраля 16, 2017, 20:42:53 »
Насчёт страхов: нас в небо под конвоем никто не тащит, каждый развлекается как может и как средства позволяют. Я вот с паралётами завязал в связи со здоровьем и возрастом, хотя зарекаться не буду, если представится возможность, то...  А разок в месяц можно позволить себе и полёт на ЯК 18Т, даже для пенсионера не обременительно, к тому же не сижу сиднем, нет - нет да и заработаешь копеечку.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #393 : Февраля 16, 2017, 20:43:08 »
Фома 53,
 :good: :hi: У меня два китайских мопеда. Было :sad:. Один год отработал, коробка заклинила, второй два года, что-то с клапанами. Летом реанимирую, надеюсь. Масло менял, не насиловал. :smile:   А в детстве был мотоцикл Минск...  :good:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #394 : Февраля 16, 2017, 20:50:09 »
 За клапана при нашем бензине никто не может дать гарантию, но и страшного ничего нет, это же железо, всегда можно починить.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #395 : Февраля 16, 2017, 20:52:47 »
Фома 53,
 Это я для сравнения, Минский мотоцикл из детства, подозреваю, до сих пор бегает :pardon:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #396 : Февраля 16, 2017, 21:01:40 »
Андрей, я новичок на форуме, не знаю как Админы относятся к трёпу не по теме, если хочешь, можем в личке пообщаться.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #397 : Февраля 16, 2017, 21:13:50 »
Сотрут, если что, но по доброму... :preved: А по теме:
 Если я правильно понял, на генераторе угол зажигания сбить сложно, там всё намертво приколочено. Я только не понял, как на таких двигателях опережение происходит. Магнитик, проходя мимо магнитопровода катушки даёт сигнал на разряд (я так понял), на катушке я ни каких мозгов не заметил, только низковольтный и высоковольтный провод. А как, при увеличении оборотов, угол опережения сдвигается? :smile:
« Ответ #398 : Февраля 16, 2017, 21:25:21 »
Фома 53, Андрей 178, Ничего страшного, но погутарить можно во Флудерной. :hi::hi:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #399 : Февраля 16, 2017, 21:28:35 »
А чё ж, можно и во Флудерной. С годами начинаешь о многом думать по другому, но и опыта прибавляется.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #400 : Февраля 16, 2017, 21:42:24 »
А по теме:
  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #401 : Февраля 16, 2017, 21:56:48 »
Вот и для меня это загадка  :smile: :smile: :smile:
« Ответ #402 : Февраля 16, 2017, 22:26:10 »
Никак :pardon:
« Ответ #403 : Февраля 16, 2017, 23:11:42 »
Развитые мозги нужны только при наличии внешних датчиков, дающих информацию о работе двигателя. С другой стороны, если магнитик движется относительно некой катушки с магнитопроводом, то обязательно должна быть примитивная схема с силовым элементом, которая по сигналу, задаваемым этим магнитом, запустит процесс образования искры. Величина сигнала, создаваемая движущимся магнитом в катушке, и его энергия самым существенным образом зависит от скорости перемещения магнита относительно катушки, то есть от оборотов двигателя. Поэтому создать схему электронного опережения зажигания на таком магнитном датчике - задача очень простая и реализуется буквально на паре радиодеталей. Скорее всего, так оно и сделано.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #404 : Февраля 16, 2017, 23:31:26 »
val_001,
Выглядит так. А на маховике магнит.  :smile:
