Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409252 раз)
Оффлайн Андрей 178
Re: Я электрочайник!
« Ответ #375 : Февраля 15, 2017, 22:20:58 »
с отстойника карба
Там так сделано компактно, что чтоб до слива отстойника добраться надо карбюратор снимать. Или карлика с отвёрткой запускать :biggrin: Думал, может обойдётся без этого. Но попробую обязательно, может спец отвёртку какую- нибудь сделаю. А если карбюратор год сухой стоит, что с ним может приключиться?
« Ответ #376 : Февраля 15, 2017, 22:21:42 »
что случилось с топливом - непонятно.
:shok: Неужто прокисло? :pardon::biggrin: И свечи поменять надо!
« Ответ #377 : Февраля 15, 2017, 22:22:46 »
:shok: Засохнет и завянет! :pardon:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #378 : Февраля 15, 2017, 22:25:33 »
Засохнет и завянет!
:biggrin: А расцветёт? :biggrin: Если полить :biggrin:
« Ответ #379 : Февраля 15, 2017, 22:28:00 »
Засохнет и завянет!
:hi: Всенепременно, даже запахнет! :rofl:
« Ответ #380 : Февраля 15, 2017, 23:06:02 »
Нам такой мотор двухцилиндровый за эту зиму все мозги вые вынес... На Буране. Тоже не заводится,только чихает-стреляет... :diablo::sad:
« Ответ #381 : Февраля 16, 2017, 15:17:06 »
Ну и завели или нет?
 Посмотреть, искра в такт или нет.
 Может, провернулся распределитель.
 Бензин сменить.
 Вообще моторы без карбюраторов прекрасно заводятся.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2017, 15:21:31 от leon10010 »
« Ответ #382 : Февраля 16, 2017, 15:22:07 »
И сальники на коленвале поменять.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #383 : Февраля 16, 2017, 19:17:17 »
Сальники смотреть - это на двухтактниках надо. И зажигание на 2V78 F тоже не стоит смотреть, оно сбиться не может, так как катушки закреплены в фиксированном положении и дают искру при каждом обороте коленвала. А вот посмотреть на зазор между катушками и магнитом нужно обязательно, мало ли что там нахимичили в сервисе. И карб смотреть после проверки зазоров, мокрые свечи говорят о том, что нечем поджечь, а гореть есть чему. Кстати, попробуйте заменить свечи.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #384 : Февраля 16, 2017, 19:45:40 »
Спасибо :hi: В сервисе катушки точно не трогали, я первый кожух снимал :smile:, искра хорошая, свечи при закрытой воздушной заслонке заливает, при открытой сухие. Подозреваю всё-таки что бензин за два года испортился, бензобак у генератора большой и плоский, с атмосферой сообщается, может и повыдыхался.
 Карбюратор снимать опасаюсь, там он хитрый и не удобный, отломаю ещё что-либо :sad:. Попробую бензин заменить и свечи, если не запустится пусть сами заказчики в сервис везут.
 ПС: А масло откуда-то сочится, может и из сальников. :pardon:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #385 : Февраля 16, 2017, 19:53:58 »
Сейчас главное - завести, а течь масла потом определите. Думаю, что всё-таки свечи.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #386 : Февраля 16, 2017, 19:56:47 »
Фома 53,
Спасибо, про масло я также подумал, если что можно и подливать потихоньку :blush:, генератором пользоваться редко будут.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #387 : Февраля 16, 2017, 20:10:01 »
 Ну, это и не особо важно для четырёхтактника, там по ходу пьесы решите, что делать. А вообще двигатель мне очень понравился, я его на паралёт ставил, вместо Бурашки, немного подшаманил для увеличения мощности. Один звук в полёте чего стоит!
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #388 : Февраля 16, 2017, 20:15:16 »
 :shok: Китайский? Не страшно? Это-же лотерея.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #389 : Февраля 16, 2017, 20:29:26 »
Я не вчера родился, с двигателями с детства...  Когда сравниваешь внутренности нашего двигателя (Буран) и Лифана, то поневоле вспоминаешь чьё-то высказывание о том, что у нас всё хорошо, что не руками сделано. Китайцы - молодцы, всё схватывают на лету и очень быстро учатся, скоро заткнут за пояс япов. Да и на современное оборудование они денег не жалеют, главное, чего нужно опасаться - это некачественного сырья в их руках.
