Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409152 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #345 : Января 07, 2017, 12:21:08 »
Три фазы подвести не получится, дачный кооператив, но участок рядом с подстанцией вроде как! :pardon:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #346 : Января 07, 2017, 12:24:32 »
Сань, я в прошлом году в деревне подвёл 3 фазы
У нас при новой нарезке в всем обязательно три фазы пихают, но мощности иногда совсем мало дают. До смешного доходит, на входе ставят трёхполюсный автомат на 10 ампер, а один раз видел даже на 6 ампер :fool: .
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #347 : Января 07, 2017, 12:27:17 »
Поставь свою ТеПушку :biggrin:
« Ответ #348 : Января 07, 2017, 12:37:05 »
Ну дык надо узнать. :pardon::pardon:
« Ответ #349 : Января 07, 2017, 13:00:21 »
В самарской на дачах три фазы подключают. По столбам три фазы идёт?
« Ответ #350 : Января 07, 2017, 16:56:21 »
Ды я хрен его знаю, я там был один раз всего! :pardon:
« Ответ #351 : Января 07, 2017, 17:39:18 »
Дык это для тебя или для дяди.
« Ответ #352 : Января 07, 2017, 19:26:14 »
Это у дяди для меня!
« Ответ #353 : Января 07, 2017, 20:05:21 »
баламут36, Сань, при такой потребляемой мощности  :wacko2:,  я тоже рекомендую узнать про три фазы  :blush:.
дружбан говорит на 11киловатт! :pardon:
А это много, я валенок в этом деле, вот пожрать я мастер! :good:
баламут36,  Ну это просто  :pardon:.Посмотри сколько кВт. у тебя чайник и подумай  :blush: сколько их надо включить, чтобы получилось 11кВт.  :pardon:
« Ответ #354 : Января 07, 2017, 20:08:25 »
:hi::ok:
Оффлайн voron
« Ответ #355 : Января 08, 2017, 09:29:29 »
Прикинь какой пусковой ток у мотора 11 кВт
На одной фазе тушить свет будет. Или автоматы ампер на 100 ставить. + Кабель квадратов на 25 медяшку. Или сип 50 квадратов. Частотник ничем там не поможет. 3 фазы надоть. Если нет возможности 3 фазы подтянуть, то куплять генератор кил на 15 трехфазный. В обоих случаях (за исключением подводки 3-х фаз, обойдётся тыщ в 15-20 со всей требухой) дешевле детали заказать у сторонних станочников, чем самому точить. Или уж зарабатывать на тех станках.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #356 : Января 08, 2017, 12:32:17 »
Мощные моторы и трехфазные сети садят, частотник вполне себе вариант пусковые уменьшить, но дорогой. Самый простой это пуск на пониженном напряжении, но нужен трансформатор(Ы) или мотор на 660/380 Вольт.
« Ответ #357 : Января 08, 2017, 12:55:49 »
Если на дому - менять мотор на 4-5 кВт.Больше вариантов нету.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #358 : Января 08, 2017, 13:04:33 »
Лучше ещё раз этот параметр проверить. На 11 киловатт ещё нагрузить станок постараться надо. :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #359 : Января 08, 2017, 13:24:00 »
токарный 1К62. 11 кВт привод :ok:
