Автор Тема: ремонт и эксплуатация буханки  (Прочитано 43734 раз)
Re: ремонт и эксплуатация буханки
« Ответ #45 : Сентября 16, 2014, 13:49:47 »
заломыш торчащий на один мм шестерку автоген не помощник
правда не везде ... как и П/А
:pardon: :biggrin:
« Ответ #46 : Сентября 16, 2014, 13:53:10 »
можно всегда что-то погреть,придать металлу нужную форму и т.д. :blush:
Александр69, инструмента много НЕ БЫВАЕТ .
Полуавтомат то же лишним не будет , а тебе он не нужен пока ... пока у тебя его нет :biggrin:
« Ответ #47 : Сентября 16, 2014, 13:55:38 »
Я тут прошлый год эксприментировал. Взял кусок верёвки и привязал обычный инвертор к трансформаторному п/а. Т.е. проволока и газ как обычно, а напруга с инвертора. Варил гораздо лучше, но комутации не было, всё время под напряжением было. А варил :good:
:pardon::biggrin:
« Ответ #48 : Сентября 16, 2014, 21:33:29 »
эта штука на заломыши и приржавелки
думаю заломыш торчащий на один мм шестерку автоген не помощник - сугубо ИМХО конечно :pardon:
и даже оторваный в минус виток выворачивается сваркой . нужно поставить с верху паронитовую прокладку с дырдочкой . а минус два витка на потолще шпильках , надо забить внутрь медную иль люмитиевую трубочку , иначе проварится целая воронка , даж в чугуне .
« Ответ #49 : Сентября 17, 2014, 02:15:23 »
:good: :hi: сразу опыт виден :biggrin: и гайки выхлопного коллектора отворачиваются замоченные тряпкой в тосоле лучше чем уксус,если под рукой автогЕны нету :biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #50 : Сентября 22, 2014, 09:54:00 »
такая вот дырдояка под аккумулятором нарисовалась
« Ответ #51 : Сентября 22, 2014, 19:57:25 »
Эт мыши у тебя завелись! :sarcastic_hand:
« Ответ #52 : Сентября 22, 2014, 20:18:21 »
Дед Казерог, хватит о грустном, давай показывай хорошие места в машине :ok:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #53 : Сентября 22, 2014, 21:52:29 »
показывай хорошие
залеплю покажу :pardon::biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #54 : Ноября 14, 2014, 10:06:59 »
Аркаша вопросец такой - давненько я менял генератор и ты посоветовал поставить лампочку дабы машинку можно было заглушить а теперь после замены на другой такая штука происходит - лампочка горит всегда на не заведенной  а когда заведешь гаснет - заглушишь горит  - отключишь нет зарядки :pardon::biggrin:
« Ответ #55 : Ноября 14, 2014, 10:53:15 »
Это норма , на машинаках обычная схема возбуждения через лампочку . Она же индикатор зарядки .
При включении зажигания лампа горит , при запуске движка должна гаснуть - есть зарядка .
У тебя лампочка на панели , или так где прикручена ?
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #56 : Ноября 14, 2014, 12:14:07 »
по твоей рекомендации вывел на панель - только она зараза горит даже когда зажигание выключено :pardon::biggrin:
« Ответ #57 : Ноября 14, 2014, 12:23:03 »
Так ты + на лампочку подал мимо замка зажигания :biggrin: У тебя на приборы + идёт через замок , вот от него и прикури на лампочку .
Будет  как положено , гореть только при включенном зажигании :ok:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #58 : Ноября 14, 2014, 12:25:42 »
мну сделал как ты советовал раньше - с гены плюсик пустить через лампочку :pardon::biggrin:
схемку нарисуй плиз
на крайняк выключатель массы поставлю :preved::pardon::biggrin:
« Ответ #59 : Ноября 14, 2014, 12:28:31 »
То есть у тебя плюс взят прямо с клеммы (болта) на генераторе ?
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
Ответов: 297
вольво V70 - поймала лося - ремонт
Автор Дед КазерогРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 26, 2014, 09:11:49
от Дед Казерог
