Автор Тема: Ремонт и обслуживание DAF XF 95  (Прочитано 294664 раз)
« Ответ #180 : Декабря 25, 2017, 01:38:15 »
(ПРОЧИТАНО 45716 РАЗ)
баламут36, Уже  48810 просмотров  :shok:  чего тут смотреть в этом камазе не понимаю.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 01:42:15 от Александр69 »
Оффлайн kuskovp
« Ответ #181 : Января 18, 2018, 13:48:07 »
Передние амортизаторы засопливили, приговор вынес быстро.
После моих трехсот начал подкидывать дымок,полез....
 Давление форсунок 300. Насос низкого давления проверяется элементарно,вместо датчика температуры топлива,вворачиваем штуцер со шлангом длинной не менее трех метров с манометром до 10 бар, датчик вешаем на фишке. Манометр в кабину и поехали проверять... При прокручивании стартером 0.5-1бар,На холостых 2.5-3бар,на максимальных без нагрузки 6-7бар редукционный клапан срабатывает при 8.5 бар это максимальное давление. Если редукционный клапан исправен и показатели ниже насос под замену.
Отрегулировать клапана,та еще задачка :wacko2: :biggrin:
Снимаем DEB и потом зазор 0.5 на холодную, порядок регулировки 1-5-3-6-2-4
Добрый день, а возможно ли что, из-за непарвильной раегулировки клапанов двигатель не запускается??
« Ответ #182 : Января 18, 2018, 15:21:10 »
  Павел клапана на них еще и гнет, поаккуратнее с этим. Там все в притирочку. Если зажаты, он всеравно схватывать будет. Прокачайте топливную правильно, отверните все шесть гаек на форсунки и  ручной помпой до появления топлива из трубок. Затяните и заводите. Топливная прокачивается именно так. :hi:
« Ответ #183 : Марта 12, 2018, 23:42:18 »
ПУСТЬ БУДЕТ ТЕБЕ СТЫДНО, ЧТО ПРИХОДИТСЯ МНЕ ТВОЮ ТЕМУ ДОПОЛНЯТЬ!  :blum3:
Я сижу косяки завода "автосвет" на герметик собираю  :biggrin:
 Вот. Дыры везде с палец. Автосвет мля....  :wacko2:
« Ответ #184 : Марта 12, 2018, 23:46:36 »
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Доработал напильником на герметичность.  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
« Ответ #185 : Марта 12, 2018, 23:50:35 »
Во....  наклеил  :biggrin: Надо петицию в Киржач катать на АвтоСвет.
« Ответ #186 : Марта 12, 2018, 23:53:24 »
Подогнал вездик  к прицепу и с его крыши прикручиваю, маленький вездик построил, высоты не хватает.
 Теперь и у меня  :biggrin: фонарики отладил,печка топится,конина греется  :preved:  :drinks:  :drinks:
« Ответ #187 : Марта 13, 2018, 06:40:28 »
баламут36,   :pardon:  тема в помойке валялась.
« Ответ #188 : Марта 16, 2018, 09:00:02 »
 Заменил цилиндр подъема кабины, регулятор давления, четырехконтурный защитный клапан, домкрат кабины, шланги и так по мелочи....
« Ответ #189 : Марта 16, 2018, 09:30:21 »
 Понюхал в эту зиму -50,ощущения не айс. Машина идет колом, амортизаторы работать не хотят,резина колом, едешь как на телеге. Стекла на дверях замерзают, если переключить обдув на все окна и в ноги, начинает затягивать лобовое. До -45 все более менее нормально, а ниже уже машинке трудно приходится.
В полтинник оборвало болт амортизатора прицепа, словил ямку . Менял при -35, то еще удовольствие. Можно дотянуть и до дома было 4500км, но тогда сайлентблок на полурессоре в помойку.
 Вывод... Даф до -45 терпит, а дальше уже экстрим. Спирт во всех рессиверах, подогрев соляры обязательно и экстренный бачок на автономку со смесью соляра-бензин 1:1. Чтобы оперативно перекинуть провод и шланг.  При -55 прихватило антифриз разбавленный концентратом в радиаторе, морда была закрыта  :pardon:
« Ответ #190 : Марта 16, 2018, 09:36:46 »
 Хороший мороз выглядит с таким туманом  :wacko2:  :biggrin:
« Ответ #191 : Марта 19, 2018, 05:16:02 »
Petrovich В вашей стороне от Салыма до Нефтюганска не только убитая дорога, но еще и аномально холодная зона  :wacko2: Хотя у меня дороги намного хуже  :biggrin:
« Ответ #192 : Марта 19, 2018, 05:58:17 »
Хотя я больше люблю зимой Урал, там адреналин  :good:
Когда в ясный зимний день с матами вскарабкаешься на перевал в Златоусте и едешь по облакам.
Потом петляя как на санках вниз...
А виды фотиком не передать. Страна у нас большая и красивая  :good:   :morning:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #193 : Марта 19, 2018, 06:44:03 »
Саш, да щас дорога от Салыма вообще отличная, это лет 20 назад она была дорогой смерти и то была в радость, а лет 30 назад её вообще не было, машины на большую землю таскали по железной дороге или на баржах, там вообще по трое суток можно было до того же Салыма добираться.
Уважаю я дальнобойщиков, среди них приятно существовать на трассе, всегда восхищаюсь их спокойствием и дружелюбностью :drinks:
Оффлайн voron
« Ответ #194 : Марта 19, 2018, 20:40:55 »
Санёк, низзя бензин лить больше 30%, горят мафынки, да и смысла большого нет. И, так, между прочим, ТС-1 1 литр на 100 работает градусов на 5, но больше 10/100 тож низзя для топливной. Но если сильно холодно и хочешь сибаса - то можно. :biggrin:
ПыСы: ТС для летней соляры не помощник, 1/10 мёрзнет так же, как плохая зимняя (типа межсезонная)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 20:44:19 от voron »
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
Ответов: 14
от nikitaandreevich
Ответов: 297
ремонт реле ПЗР-01 холодильника НОРД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 12, 2016, 19:03:30
