Автор Тема: Ремонт и обслуживание DAF XF 95  (Прочитано 294548 раз)
« Ответ #150 : Июня 26, 2017, 02:03:47 »
 С охлаждением пришлось немного голову поломать., т.к. холодильник от 105го.
« Ответ #151 : Июня 26, 2017, 02:05:48 »
Андрей71,   :hi:  причину нашел?
« Ответ #152 : Июня 27, 2017, 06:45:07 »
 Ну вот, в 95м можно оказывается сделать как в 105м. Осталось дело теперь за микроволновкой встроенной, обычной и не дорогой  :biggrin: Вопрос с 220v для неё решил и место для всего этого безобразия теперь имеется.
« Ответ #153 : Июля 31, 2017, 12:12:52 »
 Все на русском  EBS-ASR
 Полная подробная схема с описанием SCHMITZ S-01
тайна покрытая мраком.
 Грохнул кто-то ссылочку  :diablo: Ну ничего.... у меня кое что от них основное осталось  :hi:
 Может кому пригодится, очень много рыл, пока откопал распиновку по модулятору Кнор... на шмитц с 01
« Ответ #154 : Июля 31, 2017, 12:24:58 »
 Пользуйтесь на здоровье  :hi:  :biggrin:
Блинк-коды активируются после нажатия на педаль тормоза –Описание по таблице стикера
Для чтения/стирания блинк-кодов неисправностей (DTC's):
1. Подать питание на прицеп (вкл. зажигание).
2. Не позднее 15-ти сек. нажать/отпустить педаль тормоза с интервалом 1 сек.:
a) 3 раза для активных ошибок
b) 4 раза для запомненных ошибок
c) 5 раз для очистки от ошибок
3. После этого через 5 сек., ошибки будут активированы.
4. Следите за аварийной лампой прицепа и считайте блинк-коды.
5. Для расшифровки кодов см. таблицу.
6. После устранения и стирания ошибок, лампа должна погаснуть примерно через 5 сек.
Примечание: Блинк-код работает только через питание стоп-сигналов и ABS с конфигурацией
2S/2M и 4S/2M!
KNORR-BREMSE
1-й Блинк-код 2-й Блинк-код
Код Назначение Код Описание
1 Все 1 Нет ошибок
2 Датчик SL 1 Нет сигнала - большой воздушный зазор
3 Датчик SR 2 Ошибка датчика - потеря сигнала
4 Датчик SAL 3 Ошибка датчика - искажение сигнала
5 Датчик SAR 4 Обрыв провода датчика или к/з
5 Диаметр колес не соответствует
6 Ошибка конфигурации датчиков
6 Питание 1 Слишком высокое напряжение
2 Слишком низкое напряжение
3 Высокое сопротивление в питающем проводе
7 Модулятор M22 (%) 2 Клапан сброса оборван или замкнут
9 Модулятор M21 (%) 3 Динамическая ошибка (перепутывание)
9 AUXIO1 / M2 4 Ошибка конфигурации модуляторов
10 Общие 1 Провод питания короткозамкнут на «-»
2 AUXIO1 (M2) короткое замыкание на «-»
3 Динамическая ошибка - все модуляторы
4 Превышение порога работы ABS
5 AUXIO1 (M2) короткое замыкание на «+»
11 ECU 1 Внутренняя ошибка ЭБУ
2 Ошибка конфигурации ЭБУ
12 AUXIO2 1 Shorted or open
13 AUXIO3
14 Система 2 Превышен интервал обслуживания
 Встал в дороге вопрос помочь коллеге и обнаружил что ссылочку грохнули. У меня все было скопировано на всякий и как оказалось не зря. Поэтому пока время есть все сюда еще прилеплю.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2017, 12:46:11 от Александр69 »
« Ответ #155 : Июля 31, 2017, 12:49:39 »
 Правда за эту инфу  пацаны наверное ругаться будут   :biggrin:
« Ответ #156 : Июля 31, 2017, 13:17:25 »
 Розеточку еще для полного счастья.
7 WH/BN 1.5 CAN Low (ISO11992)
6 WH/GN 1.5 CAN High (ISO11992)
5 WH 1.5 Аварийная лампа
4 BN 4.0 «Масса» -электромагнитные клапаны
3 YE 1.5 «Масса» - ЭБУ
2 BK 1.5 Питание - ЭБУ
1 RD 4.0 Питание электромагнитных клапанов
(Цвет кабелей действителен для оригинальных KNORR-BREMSE)
Обозначение
BK black/черный
BN brown/коричневый
GN green/зеленый
RD red/красный
WH white/белый
YE yellow/желтый
« Ответ #157 : Октября 20, 2017, 20:33:28 »
 Глобальное ТО.... По полуприцепу.  Капитальный ремонт ходовой полуприцепа и тягача. В тележке заменил на сервисе все сайлентблоки,т.к. так проще и быстрее. Дома в н.в. меняю 100% тормоза на прицепе, диски, ступицы, капремонт супортов и т.д. ......
« Последнее редактирование: Октября 20, 2017, 20:38:59 от Александр69 »
« Ответ #158 : Октября 20, 2017, 20:40:32 »
(ПРОЧИТАНО 45716 РАЗ)
  :shok:  :wacko2:
« Ответ #159 : Октября 21, 2017, 06:47:19 »
 Сепаратор с двумя элементами подогрева  :good:
« Ответ #160 : Октября 23, 2017, 04:03:46 »
 Как новенькая, красивая гаечка на 85мм, отвернуть её  :wacko2: Ключик хитрый сделал, одному чтоб сподручнее, перегнул все монтажки и все кроме
 камазавского торсиона  :biggrin:
« Ответ #161 : Октября 23, 2017, 04:09:51 »
 Съемник для ступиц тоже сообразил,  на одну ушло почти два часа  :pardon: вспоминая её и её маму  :biggrin:
« Ответ #162 : Октября 23, 2017, 04:18:55 »
 Капитально перебрать оси прицепа SAF, с заменой ступиц, задача для ремонта на дому не из простых. В дороге не имея спец инструмента вообще практически скорее всего не реально  :pardon:
« Ответ #163 : Октября 25, 2017, 23:22:56 »
 Глобальное ТО...
Левая ступица подшипники под замену.
Правая вполне нормальная, тем не менее подшипники сменю.
Сальники тоже ...
« Ответ #164 : Октября 26, 2017, 09:16:20 »
 Номера подшипников задней ступицы.
 Наружный 33019, номер по ГОСТ 3007119А, размер 95х145х39.
Внутренний 33020, номер по ГОСТ 3007120А, размер 100х150х39. Сальник 125х160х20 с кольцом ABS.
Ответов: 18
от Евгений81
Автор zhekaletaРаздел Продам
Ответов: 14
от nikitaandreevich
Ответов: 297
вольво V70 - поймала лося - ремонт
Автор Дед КазерогРаздел АвтоМото
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 26, 2014, 09:11:49
от Дед Казерог
