Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 425421 раз)
Оффлайн Тимур
Re: простой квадроцикл из ИЖа
« Ответ #15 : Августа 11, 2014, 19:22:50 »
пытай Дила, он хорошо умеет, ток не говори что это я тебя научил :blush:
« Ответ #16 : Августа 11, 2014, 19:29:20 »
:ok: я ему не скажу)))
« Ответ #17 : Октября 06, 2014, 16:54:59 »
остановился на таком варианте
« Ответ #18 : Октября 06, 2014, 17:47:59 »
вовочка, извини, раньше не видел...
Рычаги одной длины?
Тогда желательно тягу тоже такой длины, все параллельно.
А трапеция с двумя внутренними шарнирами изначально неправильная...надо рулевую колонку оттягивать назад и проверять.
У меня была такая проблема с прицепом для перевозки косилок комбайна...кинематическая модель есть. Если методом тыка не найдешь, сообщи, помогу, чем смогу...хоть и времени у меня совсем нет...
Горшок у твоего движка могучий, на последнем фото. Рабочий объем литров 10... :shok:
« Ответ #19 : Октября 06, 2014, 18:08:48 »
Рычаги одной длины?
верхние рычаги немного короче из-за формы самого кулака ВАЗ (хоть в этом повезло). когда начинал делать, посмотрел картинки на форумах, показалось все просто. когда сделал и показал фото, то узнал много нового.... все что сейчас сделано - компромиссный вариант: подруливание при ходах подвески есть небольшое, выверт колес тоже небольшой....
а рулевую колонку назад - это так?
все 12!!!! внешнего сгорания :biggrin:
« Ответ #20 : Октября 06, 2014, 18:16:31 »
Да примерно так, только долго подбирать надо и качать без пружин, с одними амортиками...
Заодно проверить наконечники и шаровые на предмет втыка и закусывания чехлов.
« Ответ #21 : Октября 06, 2014, 19:40:07 »
не, уже наэкспериментировался :wacko2: соберу до самобеглого состояния, а там посмотрю - или в металлолом или дрова возить :pardon:
меня больше беспокоит, работоспособны ли рулевые тяги такой формы из трубы "двадцатки"?
« Ответ #22 : Октября 06, 2014, 19:45:36 »
Да уж, не гуд...Стенка толстая?
Наконечники тоже неправильно нагружаются, могут сдернуться...
« Ответ #23 : Октября 06, 2014, 19:52:59 »
обычная водопроводная, 3,5мм вроде. сдернуться, в смысле откручиваться будут? думал об этом. в принципе можно будет схождение отрегулировать и сваркой капнуть-законтрить.
в общем надо сначала испытать, потом можно будет тяги и из шестигранника согнуть, и уши на сошках нагреть и повернуть...
« Ответ #24 : Октября 06, 2014, 20:04:57 »
Центр сферического пальца стоит в миллиметре выше линии центров. При нагружении наконечник старается обуться на палец. Поэтому даже разбитые наконечники не соскакивают с пальца. А у тебя линия центров не совпадает. поэтому сила растяжения нахлобучивает наконечника, а сила сжатия старается сдернуть их с пальцев... Это не есть хорошо. Рулевой наконечник желательно ориентировать строго по линии центров.
Про отворачивание ты тоже правильно сказал.
Поездишь, появится проблема, будем решать её, может и не так все страшно...
Оффлайн Тимур
« Ответ #25 : Октября 08, 2014, 09:30:44 »
Если тягу сделать по жёлтой линии, тогда с аккерманом вообще беда :pardon:
« Ответ #26 : Октября 08, 2014, 09:32:48 »
ох уж этот старый еврей Аккерман....)))
« Ответ #27 : Октября 14, 2014, 19:47:48 »
провариваем пузико...
« Ответ #28 : Октября 18, 2014, 17:27:49 »
все проварено. теперь думаю что еще и где усилить и самое основное как организовать выхлопную систему  %)
« Ответ #29 : Октября 18, 2014, 22:26:14 »
вовочка, :hi: еще бы мотор от сзд со стартером, было бы вообще здорово. :good:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
