Автор Тема: Нива на мостах УАЗ, раздатка ГАЗ-69  (Прочитано 251494 раз)
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #300 : Августа 16, 2019, 08:54:43 »
Андрей 318,  угол больно великоват. Машина при рулежке тогда присядать начинает)))
Тогда крепление панары на мосту поднять до высоты рулевой сошки на кулаке
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #301 : Августа 16, 2019, 22:34:37 »
Андрей 318,  дело говоришь!  :good: :ok:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #302 : Августа 21, 2019, 13:20:11 »
Делаю дисковые тормоза. Суппорт не садится. Что-то надо двигать.
Дядьки, что в этом случае обычно делают?
« Ответ #303 : Августа 21, 2019, 13:58:34 »
Чё-чё, строят вездеход, а эту выбрасывают!  :pardon:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #304 : Августа 21, 2019, 14:12:18 »
Кхе)))
Сначала строить гараж, пардон  :blush:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #305 : Августа 22, 2019, 22:14:48 »
Дистанционные шайбы есть для этого
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #306 : Августа 31, 2019, 22:36:14 »
Собрал дисковые тормозяки!
Но не все так просто...
Подсоединил штатный нивский главный тормозной цилиндр к волговским суппортам.   По два шланга на каждом.
Тормозов нет...
Думал воздух.
Прокачивал два дня.. Тормозов нет....
Накачивает почуть с десятого качка, еле-еле машина тормозит...
В чем проблема дядьки?
Главный не справляется?
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #307 : Сентября 04, 2019, 09:04:27 »
Походу, нашел свою ошибку с тормозами.
Я игнорировал задний мост. Там остались барабаны, зазоры  в колодках с палец..
Получается, что при нажатии на педаль вся жижа уходит назад на выбираете конских зазоров и на перед остаются крохи..
Чтобы система работала, нужно сделать либо задницу, либо ставить колдун, как упор.
Может быть такое?
« Ответ #308 : Сентября 04, 2019, 10:17:40 »
Дмитрий_П, без ручника тормоза не работают. Пардон, разговор про УАЗ. Там вроде есть эксцентрики подведения колодок. Или болты, не помню, но без этого никак. :pardon:
« Ответ #309 : Сентября 04, 2019, 10:40:09 »
Ключ на 17.
Передние колодки крутить вперед. Задние - назад.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #310 : Сентября 05, 2019, 09:09:00 »
Посадил на гтц один перед. Задницу пока заглушил.  Причем левая сторона переда сидит на своем контуре в гтц, а правую подсоединил на задний контур.  Передок сразу же заработал.
Переберу задние барабаны и потом уже буду пробовать запитывать систему в штатном ВАЗовском режиме.
Ну балда я, дядьки :pardon:  как я сразу это упустил?  :wacko2: Я почему-то думал, что поскольку эти два контура в гтц разделены, то и работают они отдельно, каждый сам по себе.  :blush:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #311 : Декабря 05, 2019, 13:26:13 »
Мужики, подскажите! Есть ли какая-нибудь альтернатива раздатке ГАЗ-69?
Именно для моего случая.
Понижайка чтоб ближе 1 к 3 была желательно.
Нивскую не рассматриваю. Ибо надо перечулковывать передний мост..
« Ответ #312 : Августа 19, 2020, 19:41:36 »
Дмитрий_П:hi: как аппарат? у мну тоже зачесалось...
Ответов: 99
Половина рессоры вместо "клюшки" на мостах.
Автор Андрей 318Раздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 43
Последний ответ Октября 31, 2015, 22:41:02
