Автор Тема: Трактор 4х4 из мотоблока, переломка  (Прочитано 102388 раз)
Завидую дяде белой завистью.
Молодец, это мягко сказано.
несколько видео без его согласия, будут вопросы, прокоментирую, надеюсь он сам всё расскажет и тему не надо будет удалять.
Как никак авторские права однако.....
Оффлайн Антоныч
Re: Трактор 4х4 из мотоблока, переломка
« Ответ #1 : Марта 24, 2014, 21:11:34 »
Саша, и в этой теме я повторюсь:
Нет проблем, разрешаю, но проблема в том, что я сейчас помочь теме не смогу, разве что только фотками и короткими ответами. Начался сезон земледелия, выращиваю саженцы. Доживем до зимы, появится свободное время более менее, вот тогда и пообщаемся
« Ответ #2 : Марта 24, 2014, 22:13:06 »
Главное твоё согласие, будет время, тему разовьём, спасибо за участие.  :hi: :hi: :hi: :hi:
будет зима, будет время.
Я лет пять собираюсь вездеход сделать, ни кто ещё не заклевал.......
По существу:
Если кратко, донор- мотоблок Зубр, он же Зирка, он же Кроссер, не суть, обзор мотоблока можно глянуть у меня в теме. http://tehnoforum.com/index.php?topic=2342.0
Главное отличие, донор с электростартером.
Как я понял, рама стандартная переломка, на основе кулака УАЗ.
на левой ступице закреплена звезда, ор неё цепь на полуось обрезанного моста ВАЗ или Космича, опять же не суть, диф в этом мосту заварен.
от хвостовика моста кардан на задний мост, ну а там всё почти как обычно, мост укорочен.
Очень подробно всё показано у автора, жаль он не многословен......... :good: :good: :good:
« Последнее редактирование: Марта 24, 2014, 22:19:33 от Саня »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #3 : Марта 25, 2014, 01:06:49 »
позаимствовал у русских братьев, с северной части (вечные болота), где вездеходы делают
Звезды с обеих сторон, дифференциал промежуточного моста (редуктора) не заварен. Мосты только с копейки!!, только они совпадают с оборотами моста мотоблока. Если заварить диф, и привод только одной звездой - цепь не выдержит при сильной нагрузке, или же ступица треснет
« Ответ #4 : Марта 25, 2014, 01:28:24 »
Испытание минитрактора переломка 4х4 - руль в обратную работает?
На другом зимнем ролике - нормально...
Аккуратная работа, очень понравился! :good:
Оффлайн Антоныч
« Ответ #5 : Марта 25, 2014, 01:35:30 »
это потому что было переделано :smile:
« Ответ #6 : Марта 25, 2014, 23:55:30 »
Очень важная деталь, так как при отключении одного борта, фактически не будет передаваться мощность на задний мост, да и нагрузка на трансмиссию донора в два раза меньше.
Антоныч, извини, но ты не прав, редукторы просто должны быть одинаковыми, так как это банальная математика.
два редуктора с передаточным 4,1 дадут ту же скорость-частоту вращения задних колёс, что и 4,3 и 5 или даже 25,
редуктор на доноре будет увеличивать обороты допустим в 3,9 раза (редуктор 2106) а редуктор на заднем мосту будет уменьшать количество оборотов в 3,9 раза, и задние колёса будут вращаться с той же скоростью. :hi: :hi: :hi:
И передаточное число редуктора самого мотоблока абсолютно непричём!!!!! :hi: :hi:
Оффлайн Антоныч
« Ответ #7 : Марта 26, 2014, 06:11:53 »
А я то :fool: думал по своему :biggrin:
« Ответ #8 : Марта 26, 2014, 21:06:21 »
Вообще оно причём, но только, если бы ты делал привод на задний мост не с полуосей, а из самого редуктора, тогда да, надо было бы считать передаточные числа донора, заднего моста и проч, приводить их в соответствие.
А так, когда по сути момент снимается с колёс, всё просто и тупо, на сколько увеличили, на столько и понизили. :hi:
Пи си я не придираюсь, просто надеюсь, что конструкция будет кем то скопирована и чтобы у последователей было меньше проблем.  :hi: :hi:
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 22:54:11 от Саня »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #9 : Марта 26, 2014, 21:28:16 »
Саня, да я теперь понял. Я практик, и иногда в теории лень подумать, разобраться, (так себе, на пальцах соображаю) и бывает самое простое и важное пропускаю и творю дальше. Наверное всё потому что уже в возрасте и тороплюсь, как бы боюсь о том, что уже многое не успею.  :sorry:  :biggrin:  :drinks:
Оффлайн Антоныч
« Ответ #10 : Декабря 25, 2014, 21:12:33 »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #11 : Декабря 25, 2014, 21:13:31 »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #12 : Декабря 25, 2014, 21:14:04 »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #13 : Декабря 25, 2014, 21:14:50 »
« Ответ #14 : Декабря 25, 2014, 21:18:16 »
Успеем, какие наши годы :biggrin: :drinks:
Ответов: 297
Последний ответ Вчера в 11:24:32
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
