Автор Тема: Трактор 4х4 из мотоблока, переломка  (Прочитано 102537 раз)
Re: Трактор 4х4 из мотоблока, переломка
« Ответ #105 : Декабря 15, 2016, 20:33:16 »
Нет, там как бы оспинами выгрызает. Так же на подшипниках качения происходит. Иногда называют питтинговая коррозия.
Вот серьёзно!!!
видел кучу выношенных подшипников, особо интересны пара осей от велосипеда, там действительно качение в чистом виде и нет там никаких выгрызенных кусков.
выгрызенные куски это и есть!!!!! эрозия в месте трения-скольжения от сваривания трущихся!!!! именно скользящих поверхностей, когда они слипаются и потом вырывает сварившиеся куски!!!
видел я и изношенные шестерни, и изношенные подшипники!!!
всё, проехали хватит хорошую тему засирать, можно в отдельную тему отделить, типа что есть износ шестерён следствие трения скольжения или трения качения????
« Ответ #106 : Декабря 15, 2016, 20:34:48 »
Зубья не трутся, а перекатываются.
Ну как бы ... :blush:
« Ответ #107 : Декабря 15, 2016, 20:49:52 »
Прямозубые-косозубые-шевронные-конические  эвольвентные должны катиться при правильном изготовлении и правильном межцентровом. Червячная трется.  Гипоидная - промежуточная между эвольвентной и червячной.
« Ответ #108 : Декабря 15, 2016, 20:51:53 »
Ну как бы ...
В идеале!!!!!
а в реальности???
плюс синус доли мм токарь ошибся, вынос подшипника и т.д.....
что имеем???
давайте говорить о реальном мире, а не о нарисованном???
как долго в паре шестерён в точке соприкосновения происходит качение???
зачем тогда трущиеся поверхности упрочнять?????
при той нагрузке и сыромятина выдержит.
« Ответ #109 : Декабря 15, 2016, 20:57:10 »
В идеале!!!!!
а в реальности???
 :biggrin: Так  на картинке точка соприкосновения скользит , то бишь трётся :ok:
« Ответ #110 : Декабря 15, 2016, 20:58:09 »
Антоныч, тему почистить?
« Ответ #111 : Декабря 15, 2016, 21:35:21 »
Серёж ну енту арифметику мне не преподавали, пасибки за аргументированный ответ, просто на видюшке видно, что точка двигается, про поверхности я там не понял..... не разглядел.... :blush::blush::sorry::sorry::sorry:
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 00:37:09 от Саня »
« Ответ #112 : Декабря 15, 2016, 22:23:41 »
Саня, :biggrin: Ну я чуток слукавил :blush:  в теории оно не должно тереться  :ok:
Эвольвентой окружности является траектория любой точки прямой линии, перекатываемой по окружности без скольжения.
Точка контакта на рисунке движется по прямой , но теоретически "идеальной" эвольвенты на практике не изготовить , идеально не выдержать соосность и межцентровое расстояние в паре .
Практически - "прямозубая" с эвольвентным профилем зуба шестерня имеет наименьший из возможных коэффициент проскальзывания зубьев .
Оффлайн Антоныч
« Ответ #113 : Декабря 15, 2016, 22:50:57 »
Нет, ни в коем случае! В спорах рождается истина. Я бы тоже подключился, но я не технарь, я садовод :blush:
Оффлайн Антоныч
« Ответ #114 : Декабря 15, 2016, 23:04:41 »
Dil, Миша, я не получаю оповещения на почту об ответах в теме. Что мне нужно сделать в настройках и где настроить?
Оффлайн Антоныч
« Ответ #115 : Декабря 18, 2016, 20:34:32 »
Вот так я возобновил сцепление, да что там возобновил, это сцепление не было таким новым, а сейчас стало как положено, как и должно быть на любой технике! С самого начала эксплуатации не мог настроить плавное включение, был очень жесткий, длинный ход педали, часто рвало тросы, выжимным постоянно гоняло. Все недоделки устранил. Может кому то пригодится, выкладываю видео.
Оффлайн Darixx
« Ответ #116 : Марта 05, 2017, 19:27:16 »
Приветствую технари, прикупил скаут 15de с почвофрезой, так вот тоже задумал переломку сделать из него. Как приспособить почвофрезу, Антоныч есть мысли на этот случай???
« Ответ #117 : Марта 05, 2017, 19:35:12 »
Купить отдельно двигатель на 6,5 кобыл от него БАЛЬШОЙ ШКИВ и всю эту конструкцию на навеску. самый оптимальный вариант.
« Ответ #118 : Марта 07, 2017, 08:16:47 »
Антоныч, а какая колея у Вашего минитрактора?
Ответов: 297
Последний ответ Июля 10, 2026, 11:24:32
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Вездеход-переломка "Топтыга" (4х4)
Ответов: 14
Последний ответ Октября 09, 2015, 15:00:04
Вездеход-переломка "Бродяга" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:17:06
Вездеход-переломка "Зелик" (4х4)
Последний ответ Октября 21, 2011, 12:05:22
