Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093512 раз)
Оффлайн ShtoporS
Двигатели Lifan с 9 л.с - 24 л.с. имеют В вала 25мм.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм  WTF???
Оффлайн sfis
Если двигатель с редуктором,
то выходной вал 22 мм.
Оффлайн valera35
Добрый день, Василий!
Недавно был приобретен мотоблок Угра с двигателем Lifan 177FD (с электрозапуском).
Насколько я понимаю, если в штатной комплектации стоит аккум, то какая-то катушка и выпрямитель уже присутствуют (аккум как-то должен подзаряжаться).
Есть желание повесить фару с лампой 21W.
Как определить, что за катушка стоит и выпрямитель?
Стоит ли поменять на 7А и заменить выпрямитель?
Что для этого нужно приобрести?
"Плюс" фары садить в разрез данного коричневого провода (на фото)?
Оффлайн sfis
Валерий, добрый день.
Если у Вас из двигателя выходит один провод,
то скорее всего двигатель со стандартной катушкой освещения 0,6А.
К такой катушке можно подключить только светодиодную лампу (масса берется с корпуса двигателя)
Для подключения 7А катушки необходимо:
Катушка освещения 7А для 168-190F - 1100 руб.
Выпрямитель 10 Ампер - 750 руб.
Маховик с магнитами на 7А для 177FD - 1750 руб.
Итого: 3600 руб.
Полезную информацию также можно почерпнуть здесь: ссылка
Оффлайн valera35
Итого: 3600 руб.
Спасибо за развернутый ответ.
Еще неск.вопросов:
1) А где стоит штатный выпрямитель на двигателе?
2) К-т подкл.катушки 177F входит в указанную Вами стоимость? или он не нужен? ссылка
3) В Вологде есть у Вас магазин? Соседи - недалеко.
Оффлайн sfis
Итого: 3600 руб.
Еще неск.вопросов:
Штатного выпрямителя на этом двигателе не предусмотрено.
К-т подкл.катушки 177F - 250 руб. дополнительно к перечисленным выше з/ч.
Наш склад находится в г.Вологда по любым вопросам тел. +7(953) 516-18-55
Оффлайн valera35
Есть подробная инструкция по установке?
Монтажный комплект дополнительно еще какой-нибудь нужен?
Из видео на Ютубе по установке катушки 7А на Лифан 168F следует, что необходимы еще дополнительно шайбы, болты, чтобы катушку посадить на место, кроме
к-та подкл.катушки 177F.
Поймите правильно мою настойчивость, катушку надо будет ставить в глухой деревне, из-за пары болтов не вариант возвращаться.
В предыдущем сообщении я вспомнил о к-те подкл.катушки 177F и Вы говорите, что ее тоже нужно докупать.
Может еще что-то нужно докупить?
Лучше мелочи какой-либо лишку взять, чем потом дополнительно заказывать.
Спасибо.
Оффлайн sfis
Спасибо.
Итого: 3850 руб.
Действительно в комплектах для подключения катушки на заводе кладут различное количество шайб.
С чем это связано сложно сказать, проверили комплектацию Вашего заказа все в порядке.
Все детали присутствуют.
Оффлайн valera35
Заказал-получил.
Спасибо!
Василий, есть информация по подключению?
Ранее выходил один коричневый провод с катушки и запитывался на коричневый провод в систему.
Теперь с выпрямителя, черный на массу, а белый в тот же коричневый в систему?
Оффлайн valera35
И еще, есть какое-нибудь штатное или правильное место для установки выпрямителя на двигатель.
Может фото двигателя с выпрямителем есть?
Оффлайн sfis
Добрый день.
На стандартном двигателе с катушкой освещения 0,6А выходит один коричневый провод,
а масса берется с корпуса двигателя.
Для установки комплекта освещения 7А ниже прикрепляю схему.
Штатного места под выпрямитель на двигателе нет,
можно прикрепить по Вашему усмотрению.
Оффлайн valera35
Поставил катушку и маховик.
Стало понятно почему под катушку подкладывают шайбы.
Если не подложить дополнительные шайбы, то провод на катушке упирается в технологические выступы двигателя и может перетереться. Я подложил по 3 шайбы, но это впритык.
P.S. Стабилизированный выход с выпрямителя на фару разочаровал - яркость лампы сильно зависит от газа. Мож чего не так сделал?
Оффлайн sfis
Вы все правильно подключили.
Действительно, на двигателях с 7А катушкой освещения есть такая зависимость от газа.
Оффлайн aleksandrp
Здравствуйте, Уважаемый Василий!
Подскажите пожалуйста по наличию и цене:
1) Электростартер 168F.
2) Маховик под электростартер с зубьями 168F.
3) Катушка зажигания 168F.
4) Блок управления зажиганием 168F
5) Новый кожух ручного стартера и маховика, который предусматривает установку электростартера. Как я понимаю на двигатели, изначально не оборудованные электростартером нужен новый кожух более длинный, под который бы заходил электростартер. Он тоже на 168F.
Спасибо! Хорошего вечера!
С Уважением,
Александр
Оффлайн sfis
С Уважением,
Александр
Александр, добрый день.
1) Электростартер 168F - 3600 руб.
2) Маховик под электростартер с зубьями 168FD 3А - 1590 руб.
Маховик под электростартер с зубьями 168FD 7А - 1690 руб.
3) Катушка зажигания 168F - 590 руб.
4) Блок управления зажиганием 168F - 1870 руб.
Кожухов в наличии нет.
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Продаем двухтактные двигатели Mitsubishi 0,9 л.с. и 1,7 л.с.
Автор IvanРаздел Продам
Последний ответ Июня 19, 2016, 17:48:58
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX35
Последний ответ Июня 19, 2016, 15:15:58
от Ivan
