Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093710 раз)
Оффлайн Larik123
Sfis,Вам большое уважение за отклик.Большое спасибо,приеду попробую...
Оффлайн sfis
Александр,добрый день.
Если что понадобится, обращайтесь будем рады помочь.
Оффлайн Georg
Два коричневых провода на выпрямителе - это вход для переменного напряжения, их соединяем с проводами с катушки освещения на двигателе. Две остальные пары проводов - это выходы, на них уже имеем постоянное напряжение. На лампу - красный (плюс) и зеленый (минус), на АКБ - белый (плюс) и черный (минус).
А у меня на регуляторе пять проводов: два коричневых, черный, белый и белый с синей полосой. На двигателе (Лифан188 )четыре катушки,выходит два провода, по 14,6 вольт переменного тока, мерял тестером. А вот постоянного тока так и не нашел.Методом тыка все контакты пробовал... Увы. Может бракованный коммутатор попался? Прислали комплектом с катушками и маховиком.
Оффлайн Georg
АС - Катушка освещения два коричневых (или два серых)
BF - после фишки  соединяются и образуют один провод (белый) "+"
В - земля "-"
Клеммы А,В,С,D,E ,  А и С с двигателя переменку дают, а где + 14,6 вольт постоянки? F  клеммы нет, а В-земля, а что D и Е? Не понятно...
Оффлайн Georg
В общем так: А и С (серые провода) соединяются с клеммами катушки, Е с + аккумулятора(белый) и D - масса(черный). Клемму В (бело-синий)не соединял ни с чем.Все работает. Напряжение при заглушенном двигателе на аккумуляторе 12,7вольт, при работающем на малых оборотах, 14,8 вольт.Короче то что надо.
Оффлайн Larik123
я так понял В- "+" -на свет
Оффлайн Georg
Судя по схеме - да.
Оффлайн alex 25
  • Ком. раздел
Дмитрий добрый день, а сколько стои воздушный фильтр на Лифан 168F-2. И хотелось узнать есть ли у вас перечень и стоимость зап частей для Лифан 168F-2
Оффлайн sfis
Алексей, добрый день.
Фильтр воздушный элемент 17126/168F есть в наличии, стоимость 160 руб.
Способы оплаты и доставки в л.с.
Оффлайн sfis
Новое поступлении продукции Lifan!!!
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5900 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6000 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7400 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7500 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Ампер (84Вт) – 9500 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 7600 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7600 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9800 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 14300 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16100 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 15400 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм – 15500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 17500 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19000 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм - 16400 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 19100 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А
датчик давления/м., м/радиатор. – 52000 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 50000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 13800 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13000 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19400 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 19800 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 21600 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 19700 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 22200 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм - 11600 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 14300 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 11900 руб.
177F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 20300 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21600 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23600 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23500 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 24800 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
170FD-R 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17400 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 24600 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
188FD-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 25200 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм - 22800 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 25800 руб
168F-2L 6,5 л.с. вал 20 мм - 9700 руб.
190F-L 15 л.с. вал 25 мм - 20400 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 8300 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8800 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8800 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 23800 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29400 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 25400 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 31000 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 27300 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 32600 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 27500 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
168F 6,5 л.с. конусный вал - 8200 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21200 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17500 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 46200 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 49100 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 53900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 30400 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 30000 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 30800 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12600 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13700 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 17200 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 28600 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18600 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 27400 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 30600 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 37800 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 41800 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 39300 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 37200 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной запуск, колеса, АКБ, электро и ручн. старт, макс мощность 6 квт - 41400 рублей
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 108000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 54900 рублей
Электросварочный аппарат Lifan AXQ1-200 – 59640 руб.
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 15500 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16700 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 33400 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10800 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 12200 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 21400 рублей
Мотопомпа  Disel Lifan 80ZB30-4C – 28200 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн Larik123
Спасибо за помощь sfis и georg приехал,собрал схему -всё получилось на заглушенном аккумуляторе 12,5 В,на заведенном движке 14,6 В,короче Вам моё уважение!:hi:
Оффлайн sfis
Александр, добрый день.
Удачной эксплуатации.
Задам вопрос здесь: Дизельный 188FD 12 л.с. вал 25 мм, соединительные размеры и размеры вала совпадают с 190 FD?
Если нет, то где взять?
Оффлайн sfis
Добрый день. Просьба скинуть в личку адрес своей электронной почты. Туда я Вам скину чертеж с присоединительными размерами дизельного
мотора Lifan 188FD. Так как на форуме в четком формате это сделать весьма затруднительно.
Оффлайн Bobbi5
Дмитрий , - в личке спросил , и продублирую здесь:
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 9800 руб. - в наличии есть ?
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
