Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093695 раз)
Оффлайн sfis
Андрей, добрый день.Диаметр поршня 88 мм. для двигателя Lifan 188FДиаметр поршня 90 мм. для двигателя Lifan 190F
А коленвал и шатун как я понимаю одинаковые для 188 и 190.
Андрей, все верно.
Коленвал и шатун на двигателях Lifan 188 и 190 одинаковы,
а поршня отличаются  по диаметру на пару мм.
Оффлайн cerg
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18300 руб.
Здраствуйте. Есть такой двигатель в наличии цена актуальна?
Оффлайн sfis
Сергей, добрый день.
Двигатель Lifan 177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) появится в конце месяца.
Сейчас могу предложить двигатель Lifan 177FD-R D22, 7А - 23900 руб.
Оффлайн andrejj
Василий а шатун на 190 с отростком или нет
Оффлайн sfis
 DSC_0045_07516f4c944b48bfc912 b137e4cdf5de25.jpg (2.67 КБ, 131x156 - просмотрено 21 раз.)
Шатун для двигателя Lifan 190F имеет масло разбрызгиватель, как на фото.
Оффлайн mishatp
Василий, добрый день.
Подскажите по
1P64FV-C вал 25 мм - 7700 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8700 руб.
в чем различия,кроме D вала,актуальность цены?
С уваженьем Михаил.
Оффлайн Bobbi5
 Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ,- на Двигатель Subaru-Robin EX 21 7 л.с. возможно поставить Ваш комплект для подзарядки :
"Катушка освещения 7А- 10А, выпрямитель 10А, маховик для катушки  , комплект крепления катушки".Или что-то есть от родного Субару ( на 9 л.с. и стартер есть , и катушка света... ).
Спасибо.
Оффлайн sfis
Подскажите по
С уваженьем Михаил.
Михаил,добрый день.
Все цены актуальны
1P64FV-C (5 л.с.) вал 25 мм - 9100 руб.
1P70FV-В-(усовершенствованный двигатель с наименьшими зазорами между глушителем, топливным баком и глушителем) (6 л.с.) вал 22 мм - 9900 руб.
1P70FV-C (6 л.с.) вал 25 мм - 9900 руб.
Оффлайн sfis
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 6700 руб.
154F 3 л.с. вал 16 мм – 6800 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 8190 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 8290 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 8290 руб.
170F 7 л.с. вал 19 мм - 8390 руб
170F 7 л.с. вал 20 мм - 8390 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 10500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 15900 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17500 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 18500 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм - 17700 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 18800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А
датчик давления/м., м/радиатор. – 51000 руб.
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 3А. – 49000 руб.
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 14800 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 13900 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 21300 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22600 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 22700 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 23900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм - 21000 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 23600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 26900 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15000 руб.
170F-R 7 л.с. вал 20 мм - 13200 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21500 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23400 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23900 руб.
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19500 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 25900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 27000 руб
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 11200 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 9100 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 9900 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 9900 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 26000 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33000 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 28700 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 34500 руб.
188F 12 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 30600 руб.
188FD 12 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 36000 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25800 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 25900 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 28900 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 21300 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 17900 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 44000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 45000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 50000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29500 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29500 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 15000 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 19000 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 15600 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 19500 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 32500 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 31000 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 38900 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 42500 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 46000 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 44500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 43000 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 6 квт - 49000 рублей
Генератор Lifan 10GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 11 квт - 125000 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 59000 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 16800 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 18000 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 34800 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 11400 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 12000 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 25000 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30-4C – 31080 руб
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
• на карту сбербанка,
• по платежке в любом банке
• по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
Оффлайн sfis
 Здравствуйте.
Спасибо.
Владимир, добрый день.
Мы занимаемся двигателями Lifan.
Сложно сказать подойдет или нет.
Комплект катушка освещения, маховик и выпрямитель есть в наличии для двигателя Lifan 9 л.с.
Оффлайн ShtoporS
Доброго времени суток.
А есть звездочки для цепи на вал 22 мм? Сейчас у мня стоит LIFAN 6лс. Маловато. Есть желание приобрести LIFAN на 15 лс. Звезды с 20 на 22 как то не хочется точить. Сейчас стоит такая хрень:
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 11:24:03 от ShtoporS »
Оффлайн Bobbi5
Здравствуйте.
Спасибо.
Спасибо.
Оффлайн sfis
« Последнее редактирование: Вчера в 11:24:03 от ShtoporS »
Добрый день.
В наличии два вида звезд с посадочным диаметром D25мм:
Вариатор звезда D25 мм Z11 - 720 руб.
Вариатор звезда D25 мм Z14 - 720 руб.
Оффлайн ShtoporS
Хм... А как такую звезду можно присобачить на вал 22 мм? Может есть какие нить переходные втулки?
Оффлайн sfis
У нас нет втулок.
Двигатели Lifan с 9 л.с - 24 л.с. имеют В вала 25мм.
Поэтому звезды которые в наличии подходят.
Втулок под звезды нет.
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
от Ivan
