Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1093695 раз)
Оффлайн Larik123
Пардон,на3 ручья и на 4
Оффлайн Larik123
шкива со шпонками идут?
Оффлайн bruc
LARIK123
LARIK123
У нас на работе исп.клиновые шкивы под конус .Крепления конуса к шкиву двумя стопорами .
Продукция SKF Opibelt взаимозаменяемая . см.вложения
По ценам могу сказать покупали зубчатый шкив Z30 Z36 шаг ремня H100  цена за шт 700-800 руб.за шт.
Может стоит подумать в этом направлении .(стучать не надо затягивается шестигранником демонтаж такой же
за 1 мин ставишь за 1 мин снимаешь , дольше шестигранник ищешь.
Если ,что не понятно пиши в личку скину полный каталог там все расписано можно и зубчатую передачу как на Харлеях сделать.
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
sfis, Спасибо , собираю денежку .:hi:
Оффлайн Serj55441
SFIS(Василий),подскажите ,пожалуйста,по моторам
Lifan LF2V78F-2A   - 24 л.с?
     LF2V78F-2A    -21 л.с.?
Цена?
Оффлайн sfis
Цена?
Сергей, добрый день.
Двигатели 21 л.с. сняты с производства,
теперь выпускают двигатели 24 л.с.
В наличии:
LF2V78F-2A (24 л.с.) вал 25 мм Руч. и электростарт, катушка 20А
датчик давления/м., м/радиатор. – 49000 руб.
В среду появится очередная партия двухцилиндровых двигателей.
Оффлайн Serj55441
Понял.
Благодарю за ответ.
Готовлюсь к покупке.
:drinks:
Оффлайн sfis
Внимание, новое поступление двигателей и другой продукции LIFAN
Двигатели с прямой передачей:
152F 2,5 л.с. вал 16 мм – 5600 руб.
160F 4 л.с. вал 19 мм - 7100 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 19 мм – 7200 руб.
168F-2 6,5 л.с. вал 20 мм – 7200 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм - 7300 руб.
170F 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 8700 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм - 13500 руб
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 14900 руб.
177F 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 15100 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 15700 руб.
182F 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (84Вт) - 15800 руб.
188F 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм  - 15600 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 16800 руб.
190F 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 17900 руб.
Двухцилиндровые двигатели:
168FD 5,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7A (84Вт) - 12100 руб.
170FD 7 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 11600 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 17800 руб.
177FD 9 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 17900 руб.
182FD 11 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19100 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 19200 руб.
188FD 13 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 19900 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 3Aмпер (36Вт) - 20600 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 20800 руб.
190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 24700 руб.
168F-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 12800 руб.
177F-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 18300 руб.
182F-R 11 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19800 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 19900 руб.
188F-R 13 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 21000 руб.
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) – 21900 руб
168FD-2R 6,5 л.с. вал 20 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 16300 руб.
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3 Ампер (36Вт) – 21700 руб/
177FD-R 9 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7 Ампер (84Вт) – 21900 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 23200 руб
188FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпера (84Вт) - 23900 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) - 24600 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт) - 24800 руб
190FD-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 28700 руб.
168F-2L 6,5 л.с. вал 22 мм - 9700 руб.
1P64FV-C вал 25 мм - 7700 руб.
1P70FV-В вал 22 мм - 8700 руб.
1P70FV-C вал 25 мм - 8700 руб.
Дизельные двигатели:
178F 6 л.с. вал 25 мм Ручной запуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 22900 руб.
178FD 6 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 29500 руб.
186F 10 л.с. вал 25 мм Ручной запуск Катушка освещения 6А (72Вт) - 26500 руб.
186FD 10 л.с. вал 25 мм Ручной и электрозапуск. Катушка освещения 6А (72Вт) - 33500 руб.
Двигатели серии "ЗИМА" (Защитный кожух, ручки и переключатели в защитном пластике, воздушный фильтр ступенчатый с подогревом от глушителя, система обогащения топливной смеси для облегчения запуска в зимних условиях)
182FD-S 11 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 22900 руб.
188FD-S 13 л.с. вал 22 мм "Зима" стартер 220В,катушка 72Ватта - 23150 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 12В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
190FD-S 15 л.с. вал 22 мм "Зима" Катушка 6Ампер (72Вт), стартер 220В, дополнительно - ручной старт. - 26800 руб.
Двигатели с конусным валом (для электростанций)
188FD 13 л.с. конусный вал, L-57 мм, без б/б, с колоколом - 17900 руб.
188FD 13 л.с. конусный вал, L-106 мм - 15900 руб.
Также в наличии мотоблоки, бензогенераторы и мотопомпы производства Лифан:
Мотоблок Lifan 1WG1100C бензин 6,5 л.с. – 39000 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 5.00-12, бензин 9 л.с. - 43800 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1100-D Колеса 6.00-12, бензин 9 л.с. - 47700 рублей
Мотоблок Lifan 1WG1300D Колеса 6.00-12, дизель 10 л.с. - 65900 рублей
Мотоблок Lifan 1WG700 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 28500 рублей
Мотоблок Lifan 1WG900 бензин 6,5 л.с.(цепь) – 29000 рублей
Мотоблок Lifan 500-1A бензин 6,5 л.с.(ремень) – 29000 рублей
Генератор Lifan 1200-А , макс мощность 0,9 квт - 12800 рублей
Генератор Lifan 1800, макс мощность 1,2 квт - 16400 рублей
Генератор Lifan 1.3 GF-1 , макс мощность 1,3 квт - 13400 рублей
Генератор Lifan 2,5 GF-3 , макс мощность 2,5 квт - 16800 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-4 , макс мощность 2,8 квт - 27900 рублей
Генератор Lifan 2,8 GF-6 , макс мощность 2,8 квт - 18300 рублей
Генератор Lifan 3 GF-3 , макс мощность 3 квт - 26800 рублей
Генератор Lifan 4 GF-3 , макс мощность 3 квт - 34900 рублей
Генератор Lifan 5GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 37500 рублей
Генератор Lifan 5GF-4 ручной и электро запуск, колеса, макс мощность 5 квт - 41500 рублей
Генератор Lifan 6GF-4 ручной и электрозапуск, АКБ, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-3 (220/380) ручной запуск, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор Lifan 6GF2-4 (220/380) ручной и электрозапуск, АКБ, колеса, макс мощность 6 квт - 38500 рублей
Генератор дизельный Lifan DG5500-4, макс мощность 5,5 квт – 52000 рублей
Мотопомпа Lifan 50WG (для грязной воды)– 14900 рублей
Мотопомпа Lifan 80WG (для грязной воды) – 16000 рублей
Мотопомпа Lifan 80SP (для сильнозагрязненной воды) – 33500 рублей
Мотопомпа Lifan 50ZB26-4Q – 10000 рублей
Мотопомпа Lifan 80ZB30–4.8Q – 10800 рублей
Мотопомпа Lifan 100ZB26–5.8Q – 22000 рублей
На всю продукцию гарантия 1 год со дня продажи.
Способы оплаты:
•   на карту сбербанка,
•   по платежке в любом банке
•   по счету (для предприятий)
Отправка производится во все дни, за исключением воскресенья и праздничных дней. Транспортная компания на ваш выбор (Деловые линии, ПЭК, ЖДЭ, Автотрейдинг, Ратек, DPD).
Пишите в ЛС.
sfis, а червячные редуктора для снегоуборщиков бывают в продаже?
Оффлайн sfis
Владимир, червячных редукторов не бывает.
В продаже редукторы в сборе с автоматическим сцеплением 1:2
Оффлайн puhi
sfis, Василий приветствую! Интересует двигатель . Как происходит покупка?
Оффлайн Банзай
Доброго!
Уже писал, но пост куда-то делся.
Пожалуйста скажите размеры для LF2V78F-2A (24 л.с.)
Те, что на фото.
Оффлайн sfis
Игорь, добрый день.
Способы оплаты и доставки отправил в л.с.
Оффлайн sfis
Доброго!
Те, что на фото.
Владимир, добрый день.
Написал в л.с.
Оффлайн ShtoporS
Такое двигло в наличии есть? Цена актуальная?
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Ответов: 21
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
от Ivan
