Автор Тема: вездеход для путешествий  (Прочитано 68480 раз)
Оффлайн РоманЮК
Re: вездеход для путешествий
« Ответ #75 : Января 31, 2014, 22:42:52 »
Я за компромис: если позволяет компоновка, то практичнее использовать т.н. ФОНАРь (лобовое и боковые стекла и двери водителя и пассажира) со всеми системами связанными с ним от автомобиля. Тогда уплотнение дверей и всякие там дворники не отнимут времени больше, чем рама и трансмиссия...
Юрич,
сделать двери, по моему, совсем не сложно. Как и дворники закрепить и всё остальное. В спартанском салоне многие детали не нужны. Кроме того, мне очень нравиться смотреть на мир без стекла (откидное стекло).
Тем более, что при использовании двс не нивы и печки не нивы, и др деталей, всё равно придётся всё переделывать...
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #76 : Января 31, 2014, 22:45:35 »
И достаточно большая задняя дверь, но вровень или уже арок, а не низкая и широкая как у Нивы или универсалов...Лучше за пазухи после арок положить  что либо...
Не совсем понял. Зачем задняя дверь?
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #77 : Января 31, 2014, 22:49:52 »
Пол! Большинство делают пол выше рамы и возят на уровне рамы и раздатки воздух! При продуманной компановке, можно использовать место сбоку от рамы между арками колес для более вертикальной посадки, для утепления, для рундуков под сиденьями и для большого пространства над головой иногда приходится и постучаться на ухабах в потолок...не по асфальту же ездить! Дверь опускать не стоит, а вот лодка наоборот добавит водоизмещения, конечно если будет герметичной...
Если опускать ниже рамы всё хозяйство, наверняка нужна пространственная рама, доп конструкции, трудности изготовления.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #78 : Января 31, 2014, 22:51:05 »
Ну и отопление нам нужно в полтора-два раза мощнее, пар костей не ломит!
Есть варианты реализации?
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #79 : Января 31, 2014, 22:52:38 »
Светотехника должна удовлетворять правилам, расстояния от габаритов, углы видимости и т.д. Это не просто требования, это безопасность...и видимое издалека качество самодельного аппарата :good:
Согласен с мыслью, как сделать правильно???
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 23:00:15 от РоманЮК »
Оффлайн mishanya68
« Ответ #80 : Января 31, 2014, 22:54:22 »
примерно это я приследую при строительстве ЧЕБОКИ . природа (не только на урале) очень красива и стоит ею наслаждаться максимально близко .
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #81 : Января 31, 2014, 22:54:36 »
Хотя бы одна труба, а лучше две, поперек машины в качестве дуги безопасности, мне, старому баггисту, повидавшему кучу переворотов и как люди руки и здоровье теряли..., кажутся весьма желательными!
Мне кажутся обязательными.
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 23:00:45 от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #82 : Января 31, 2014, 23:17:34 »
Из ТЗ:
защищенность экипажа от всяких напастей типа переворотов, деревьев в салоне, пожара, потопления, поражения электрическим током, удушья...
« Ответ #83 : Января 31, 2014, 23:49:24 »
Когда то нужно перерастать лестницу из профильной трубы и кронштейны из 6-ки... :sarcastic_hand:
Главное, с одной стороны реактивной штанги кронштейны из 2-ки, штампованные и балка из 3-ки...а на другом - 6...8 мм лист с насечкой и приварен за кромку к стенке трубы толщиной 2 мм.  :shok: :shok:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #84 : Февраля 01, 2014, 14:53:37 »
Чёто ничего не понял :sad:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #85 : Февраля 01, 2014, 22:05:00 »
По легкому колесному редуктору принципиальное согласие есть у руководства, небольшие покупки, проектирование, материалы и можно делать...
А с малооборотистым стационарником может и без редукторов обойтись можно...но лучше движок с квадра или багги, или с автомобиля...
Юрич,
когда приступим от слов к делу?
« Ответ #86 : Февраля 01, 2014, 23:32:18 »
Движком обзаведись, надо передаточное определить....потом ступичные подшипники прикупить рублей за несколько. Потом проект, железо и т.д. :hi:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #87 : Февраля 01, 2014, 23:54:46 »
Алексей привет, зачем же так категорично то, у меня например получилось уложиться в 1100 кг.
Николай-заедь на весы нормальные-будешь неприятно удивлен.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #88 : Февраля 05, 2014, 11:59:35 »
Движком обзаведись,
как вариант
Основные технические характеристики.
 Тип: Одноцилиндровый 4-тактный, водяное охлаждение, 4 клапана, OHC,
 Объем: 600 куб.см.
 Коэффициент сжатия: 9.7:1
 Максимальная мощность: (кВт / об / мин) 28/6000
 Максимальная мощность: (л.с.) 38л.с.
 Максимальный крутящий момент: (Н/м / об/мин) 52/4000
 Диаметр и ход поршня: 94 x 85
 Метод зажигания : Электрический
 Габаритные размеры: 380 х 420 х 500
 Вес нетто (кг) : 38
 Трансмиссия: Встроенная коробка с задним ходом ( R-N-1-2-3-4 )
 или
 Объем: 600 куб.см.
 Максимальная мощность: (кВт / об / мин) 30/6000
 Максимальная мощность: (л.с.) 41л.с.
 Диаметр и ход поршня: 94x85
 Метод сцепления: Drive CVT (3,28-0,84)
 Тип редуктора H + L + N + R + P
 Тип выхода из редуктора выходные валы спереди, сзади (для 2WD/4WD)
 Габаритные размеры: 640 × 540 × 520
 Вес нетто (кг) : 70 ± 2
сайт http://sab-dv.tiu.ru/
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #89 : Февраля 05, 2014, 12:38:55 »
или
Двигатель для квадроцикла (ATV,UTV) 800 см.куб. Мощность 60 л.с +CVT+коробка
Трансмиссия:  H+L+N+R+P
 Тип двигателя: 8 клапанный, 2 цилиндра
 Объем двигателя: 800cc
 Диаметр цилиндра × ход поршня: 91 × 61.5mm
 Степень сжатия: 10.3:1
 Зажигание: EFI-DEPHI
 Система охлаждения: жидкостное охлаждение
 Система запуска: Электрический
 Макс. крутящий момент / об в мин.: 73N.m (4000r/min)
 Мощность и скорость вращения: 44кВт (5500r/min)
 Мощность в л.с. 60 л.с.
Вес:  68,5кг.
 Комплектация: двигатель, электроника
