Автор Тема: вездеход для путешествий  (Прочитано 68472 раз)
Mongoose
Re: вездеход для путешествий
« Ответ #60 : Января 31, 2014, 14:51:58 »
у меня например получилось уложиться в 1100 кг.
Не верю! :blush:
Это ты гравицапу под весы подложил!
Признавайся, где тырнул НА-НА технолоджи........ :secret:
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 15:01:50 от Mongoose »
Оффлайн самопал
« Ответ #61 : Января 31, 2014, 14:55:24 »
Не верю! :blush:
дык я на весЫ его первым делом погнал...
Оффлайн kekekew
« Ответ #62 : Января 31, 2014, 14:59:00 »
самопал,  Мы говорим о разных машинах. Твой аппарат не имеет никакого отношения к тому что здесь обсуждается. Это другие весовые категории.   Если с нивы снять ходовую и кузов поставить на лыжи с моторчиком сзади, то и в 800 кг влезешь.
Оффлайн самопал
« Ответ #63 : Января 31, 2014, 15:03:33 »
kekekew, А я не вступаю в ваш диалог, я всего лишь ответил на цитату Алексея, читай внимательней...
Mongoose
« Ответ #64 : Января 31, 2014, 15:10:48 »
самопал,
А отдельно ,Коль,  колеса взвешивал?
Я почему спрашиваю, потому что всегда читал, что колесо Трэкол весит 70кг.
Мы с товарищем, ради интереса взвесили и  удивились :shok:
У меня сейчас в гараже 4 шт на вологодских дисках.
Новые и грязи еще не видели.
Так вот там разброс от 75 до 78кг.
О 70-ти даже близко  речи нет.
Перевешивали по 2 -3 раза.
Оффлайн самопал
« Ответ #65 : Января 31, 2014, 15:24:06 »
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 15:30:20 от самопал »
« Ответ #66 : Января 31, 2014, 18:42:35 »
Не спорьте, други!
У Нивы есть и что ампутировать и что усилить...
Вы про разные ТЗ говорите, один про свое, другой про другое.
Для работы надо одно делать, но с другими колесами, для поездок на прогулки и на дальняк - другое!
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #67 : Января 31, 2014, 21:02:32 »
От Нивы придется оставить одно стекло  :smile: И без рамы!!!!
Алексей привет, зачем же так категорично то, у меня например получилось уложиться в 1100 кг.  :smile:
самопал,
1100 - хороший результат.
Конструкция интересная.
Но я 100% не буду переделывать кузов а/м. Уверен, что луше, легче, практичнее сварить/склепать новый вагон на лёгкой раме.  :pardon:
Тем паче, что я работаю на вагоностроительном заводе  :biggrin:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #68 : Января 31, 2014, 21:19:43 »
Оффлайн самопал
« Ответ #69 : Января 31, 2014, 21:22:41 »
А я уверен, что легче может будет, но не намного, а забот добавит в разЫ
на лёгкой раме.
Куда уж легче то, моя так 60 кил всего
У меня и не было ни малейшего стремления направить тебя по этому пути, каждый выбирает сам...
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #70 : Января 31, 2014, 21:30:50 »
самопал,
Николай, немного по молодости занимался кузовным ремонтом. Знаю, что есть кузов легкового авто. Поэтому и говорю, что вместо подгонки тонкостенных, наполовину проржавевших деталей кузова к элементам крепления/усиления, проще, легче, и практичнее сделать лёгкие каркасы и обшить лёгкими материалами.
Раму легкую, твою и имел ввиду :blush:
По направлению в пути, он уже есть :smile:. А эта тема - моё хобби, отдых и радость в жизни  :drinks:
Оффлайн самопал
« Ответ #71 : Января 31, 2014, 22:01:36 »
:biggrin: Дык у меня так и сделано, проф. 15х15х2 и АМГ 2 мм. потому и избавлялся от лишнего чёрного металла :drinks:
в этом ты не одинок, здесь все в этом качестве
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #72 : Января 31, 2014, 22:05:06 »
Юрич,
Вот по конструктиву Чебока очень мне нравится машина. Повыше сиденья, чтоб раскладывались взад, каркас сверху лёгкий, а? Конструкция, по моему, проще некуда? А если ещё редуктора с подкачкой :suicide2:.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #73 : Января 31, 2014, 22:10:41 »
Профиль стальной или аллюминиевый? Просто стального со стенкой 2мм 15х15 я не видел. Дай Бог 1,5.
« Ответ #74 : Января 31, 2014, 22:28:07 »
Я за компромис: если позволяет компоновка, то практичнее использовать т.н. ФОНАРь (лобовое и боковые стекла и двери водителя и пассажира) со всеми системами связанными с ним от автомобиля. Тогда уплотнение дверей и всякие там дворники не отнимут времени больше, чем рама и трансмиссия...А вот кузов для груза и пассажиров у нас поджат большими задними арками колес, особенно не на что смотреть по сторонам, поэтому можно обойтись без тяжелых дверей и окон, зато хорошо утеплить и стены и потолок. можно и поднять крышу. Примеров много.  :ok:
И достаточно большая задняя дверь, но вровень или уже арок, а не низкая и широкая как у Нивы или универсалов...Лучше за пазухи после арок положить  что либо...
Пол! Большинство делают пол выше рамы и возят на уровне рамы и раздатки воздух! При продуманной компановке, можно использовать место сбоку от рамы между арками колес для более вертикальной посадки, для утепления, для рундуков под сиденьями и для большого пространства над головой иногда приходится и постучаться на ухабах в потолок...не по асфальту же ездить! Дверь опускать не стоит, а вот лодка наоборот добавит водоизмещения, конечно если будет герметичной...
Я много думал о ящиках под порогами, имхо ерунда, сложно, тяжело и не надежно. Лучше всего барахло для дальних поездок и продукты утрамбовать в емкости из пластика или хотя бы в крепкие полиэтиленовые мешки и иметь их внутри кузова...
Ну и отопление нам нужно в полтора-два раза мощнее, пар костей не ломит!
Светотехника должна удовлетворять правилам, расстояния от габаритов, углы видимости и т.д. Это не просто требования, это безопасность...и видимое издалека качество самодельного аппарата :good:
Каркас под все углы, края и стыки листовой обшивки совершенно не обязателен! Можно практиковать подкладушки из полосы и уголков разного сечения. подкрепление тоже уголками...Вертолет рассматривал, в нем силовая рама под двигателем и редуктором, под сиденьями кончается...остальное склепано из дюраля, включая балку хвостового винта! Так он и весит 750 кг весь 9-метровый! Понимаю, воздух не земля и не лес с подлеском...Но обрамлять трубой вырезы под фары, имхо не стоит...
Хотя бы одна труба, а лучше две, поперек машины в качестве дуги безопасности, мне, старому баггисту, повидавшему кучу переворотов и как люди руки и здоровье теряли..., кажутся весьма желательными!
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
