Автор Тема: вездеход для путешествий  (Прочитано 68334 раз)
Оффлайн РоманЮК
Re: вездеход для путешествий
« Ответ #15 : Января 21, 2014, 10:09:40 »
Не зависимо от этого - при такой загрузке, нива не подходящий донор (только раздатку можно взять).
ТХ Нива вроде близко. Возможно, раздатку как раз и не использую  :pardon:
Количество мест (при сложенных задних сиденьях)
4-5 (2)
Снаряженная масса, кг
1210
Грузоподъемность, кг
400
Полная масса, кг
1610
Mongoose
« Ответ #16 : Января 21, 2014, 13:04:42 »
подвеска с небольшими ходами
Поскольку мы соседи и я бывал во всех этих районах, точно скажу, что небольшой хода подвески - это ошибка.
« Ответ #17 : Января 21, 2014, 13:08:53 »
РоманЮК, Роман в ТЗ описана очень интересная и дОрогая машинка  :good: а вот с ходами подвески Mongoose, прав ....  :pardon:  :hi:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #18 : Января 21, 2014, 13:13:08 »
Mongoose
Приятно слышать соседей!
Почему?
Сколько ход у твоей машины? Хватает?
Какие видятся варианты рабочей, по твоему, подвески?
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #19 : Января 21, 2014, 13:59:48 »
Только размер колес забыл сравнить, и нагрузку на рычаги подвески.
И еще - про колесные редуктора забудь. Юрич пока свои по 10 кг весом не сделал, а те что есть готовые обычно от 30 кг. Попадешь на весе да и цена у них не бюджетная. Подкачку можно организовать на любом типе подвески.
Так понимаю что хочешь пойти по пути трансмиссии ЛЕСНИКА, без раздатки. Сомнительный вариант, ползущие скорости без раздатки не получить, а без них в серьезном болоте и в пухляке останешся без сцепления.
Mongoose
« Ответ #20 : Января 21, 2014, 15:07:58 »
Mongoose
Почему?
Спасибо.
Сразу оговорюсь, что конкретного и однозначного варианта у меня нет. :blush:
Надо будет совместно прокатиться и сразу увидишь почему.
Сейчас тебе на переломке хватает ходов и рельеф не кажется столь коварным.
Отдельно ход подвески не очень показательная цифра.
Я бы больше смотрел в комплексе, т.е. диагональное вывешивание.
На старом М1410 с Бел 79 - диагоналка в статике 500мм. Это в моих дорогах маловато  :sad:
За поездку 3-5 раз умудряюсь вывеситься.
В динамике и с нагрузкой хода  больше, поэтому некоторые рельефные препятствия прохожу ходом.
Однако это не гуд для остального, т.к. инерция добавляет нагрузок.
На М.Сафари диагоналка  = 700мм. но меньше колеса.
Поэтому и там иногда вывешивался.
Тебе по твоему ТЗ потребуются максимальные колеса, 1300х700!
Мне видится рабочей, то что сегодня делаю, но у меня на трэколах 1300х600.
Там передняя Мазуркевича, задняя на четверть эллиптических.
увы, но там много оригинальных деталей !
Это  задерживает строительство. Буду делать рокировку.
И начну уже четвертый по счету, вариант с цельными мостами и на 1/4 рессоры.
Вот там будет минимум оригинальных деталей.
Сорри, что не дал четкого ответа. :pardon:
Сам, как вдишь, в поиске.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #21 : Января 21, 2014, 19:18:20 »
Раздельные тормоза, принудительные блокировки разве не помогут от остановки при вывешивании?
Mongoose
« Ответ #22 : Января 21, 2014, 19:22:11 »
Вот защита от пыли. Внедрил фильтр салона.
РАботает как прямоток, так и на печку.
Mongoose
« Ответ #23 : Января 21, 2014, 19:26:05 »
Блин, чето нигде фото не загрузить......
Раздельные тормоза - нет.
Блокировки нужны, НО ими можно все порвать.
« Ответ #24 : Января 21, 2014, 22:44:03 »
Не, нивовские полегче! Заказывай с передаточным 2,5 и ставь, имхо, колеса 1300х700, поскольку болота в твоих планах присутствуют и в ассортименте...А вот поперечный агрегат повдоль, имхо, не гуд! Разумный вариант с такой компоновкой, при котором трансмиссия живет, это как у Александра 69 с агрегатиком от Оки (ну максимум Око-китаец). А лучше пару спортивную подобрать, блокировку и КР с понижением побольше!
С классическим агрегатом и раздатка выдержит, без проблем, особенно доработанная от Шнивы. И по компоновке проблем меньше.Мотор в салоне, имхо не подарок. Лесники за него заплатили подвеской и высотой, хотя мне у него место водителя нравится, как у Петровича, шамана...
Вообще то классический двигатель великоват для двухместной машины, присмотрись к движкам до литра...
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #25 : Января 22, 2014, 21:45:31 »
Юрич,
я конечно присмотрюсь. Ты бы что отметил в ассортименте?
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #26 : Января 22, 2014, 21:57:15 »
Юрич,
вот ответ от Войт
 Делаем под заказ, срок 2-3 месяца, стоимость .......р комплект КР .
 Для указанных колёс, лучше понижение 2.3, если речь про
двухпоточные (с паразитками) то масса будет ориентировочно 30кг,
аналогичные делали ранее на УАЗ, масса была 35кг. Клиренс +130мм. Узел
для подключения центральной подкачки имеется. С понижением 1.75 масса
25кг. Можно облегчить, но не много, при интересе обсудим. Так же
трансмиссия, если она будет иметь обратное вращение, тогда КР не
обязательно наши с паразитками (антиреверс), можно тракторные готовые
посмотреть , а можем без паразиток сделать.
Юрич, поясни если знаешь по выделенному...
« Ответ #27 : Января 22, 2014, 22:06:24 »
Идеальный вариант - агрегат от квадрика 4х4 или багги 650-850-1000 кубовые... :sorry:
Или автомобильные, вместе с автоматом СВТ или китайские с классической коробкой.
Еще вариант - через вариатор на классическую коробку и раздатку от Нивы затем на мосты с КР. тогда КР могут быть с небольшим передаточным, но, имхо, быть должны! :ok:
По предыдущему посту: мечтаю я давно двухпоточный КР на балку 2123 и вперед и назад. передний мост с кулаками от УАЗа, везде подвеска на штангах с ШС или на шаровых. привод рулевого управления продольной тягой. согласованной кинематически с подвеской. Везде пневмоподушки и амортизаторы 2108 задние или УАЗа с большим ходом.
А, да, по посту: Войт 4х4 в основном ориентируется на трофи-монстров с могучими дизелями и зубастой резиной. Там нужно 150% надеги, ребята крутые. сворачивают буквально всё! поэтому местами там перебор по железу...Считаю можно сделать и в пределах 20 кг редукторы, а это уже сравнимо в целом с болотоходом на мостах УАЗа. Но клиренс больше, трансмиссия надежнее, проходимость выше.  :good:
Главное вписаться в полную массу до 2000 кг (а для болота вообще в 1400) :wacko2:
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 22:14:49 от Юрич »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #28 : Января 22, 2014, 22:17:01 »
Юрич,
Когда впервые читал тему Александра (Анатольича) про Веснеход, кажущиеся сейчас простыми вещи, тогда были пугающе непонятными.
Если можно, разъясни подробнее своё авторитетное для всех здесь видение машины под такое ТЗ.
А то может и осуществим совместно мечту!
« Ответ #29 : Января 22, 2014, 22:28:17 »
У нас самый близкий вот этот:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1401.0
А "веснеход" вроде переломка...Анатольич у нас построил цельнорамный с легкими мостами от Сузуки  :good:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=915.msg51181#msg51181
Вот поэтому я и кричу, что мост должен быть соразмерным нагрузке, а нагрузка для резины 1300х600 - 500 кг предел!
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 22:36:47 от Юрич »
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
