Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 606278 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #660 : Марта 04, 2017, 09:28:17 »
gudvin, :hi::hi::hi::good::good::good::good: УВАЖУХА.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #661 : Марта 04, 2017, 13:30:16 »
я за японское железо!
болгаркой полуось японскую пилишь болгарка вязнет как в резине
« Ответ #662 : Марта 04, 2017, 17:02:10 »
gudvin, а может всё же классическую компоновку? Я понимаю, у каждого свой стиль, но ты вроде уже на взрослую машину замахнулся :blush:
« Ответ #663 : Марта 04, 2017, 17:32:43 »
Рано  :smile:
И какой передний мост посоветуешь под колёса 1540 ?
Мотор не ока конечно.
« Ответ #664 : Марта 04, 2017, 20:30:32 »
А вот посоветую! Хоть и советов спрашивают, чтоб им не следовать.
Из Газоновского моста сделать редуктор. Примерно как ВМ на задних мостах делал. Тогда подвеску колёс на выбор можно делать.
« Ответ #665 : Марта 04, 2017, 21:00:58 »
Да вариант, к редуктору вопросов нет. Есть даже тема про колёса 1500 и подвеску.
Но я пока не готов к независимой подвеске с такими колёсами, подожду пока построит кто-нибудь  :hi:
Оффлайн Vitalya
« Ответ #666 : Марта 04, 2017, 21:08:17 »
сразу 66й мост не проще?
Оффлайн Vitalya
« Ответ #667 : Марта 04, 2017, 21:09:21 »
Рано  :smile:
уазы с бортовыми т40
ведомая шестерня по шлицам на полуось подходит
точно не сломаешь даже с двушкой 150лс
« Ответ #668 : Марта 04, 2017, 21:18:57 »
Я не страдаю гигантоманией, если буду строить на подвеске то что-то двухместное.
На 1500 что-то тихоходное болотный грузовик типа.
Классической компоновки на мостах у меня уже почти сделан уаз и всё заготовленно для ниссана.
« Ответ #669 : Марта 04, 2017, 21:33:23 »
Дим, а про ферсон не думал? Уж проще некуда. И лептся из чего угодно, и неубиваемо.
« Ответ #670 : Марта 04, 2017, 21:52:38 »
На 1500 я точно буду делать переломку, уже всё решено.
А для мелкого на 1200 подвеску не проблема придумать.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #671 : Марта 04, 2017, 23:06:43 »
еще вариант поворачиваемого передка на 1500колесах задний независимый редуктор паджеро с приводами-запас прочности если у уаза 200Нм больше не бывает,то там 400Нм в штате,следовательно запас прочности вдвое,как и по размерам приводов,так и по качеству металла в сравнениии с уазом
на зад только мост нерарезной по передатку подобрать от задней мостовой подвески,там будет что то около 4.1
« Ответ #672 : Апреля 01, 2017, 09:23:20 »
Проводим полное ТО перед охотой. С полной разборкой рулевого и заднего моста.
В мосту заменена ГП со сломанным зубом и установлена блокировка.
В поворотном узле обнаружили сломаный нижний шкворень  :shok:, просто срезало тонкую часть на которую подшипник одевается роликовый.
Установленны новые шкворня на подшипниках и правильно отрегулированны. Оказалось что прокладки стояли только с одной стороны и от смещения кулака шрус тёрся, на несколько мм стёрло   :blush:
В креплении гц к раме капролоновая втулка без износа, просто смазал  :smile:
Поставить бачёк гур газель.
К сошке поворотного кулака приварил п/а кусок сошки МТЗ под палец МТЗ, неубиваемая тема, обварил прутком ф16мм, не должно отломать.
Осталось дособрать и болты ограничители поставить, раньше стояли простые короткие.
« Ответ #673 : Апреля 30, 2017, 21:32:19 »
После установки блокировки опять начало ломать приводы.
Сначала стало проворачивать шлицевую в заднем кардане.
Потом свернуло в снегу привод между акпп и рк. Варил я, ломал не я. Два года это место отстояло.
Потом сразу там же сломало вал через узел перелома, сварен был давно у дяди Жени жигулёвский хвостовик с палкой патриот.
А последний прикол блокировку разорвало.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #674 : Мая 01, 2017, 00:23:50 »
gudvin, что за блокировка?
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
