Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 625377 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #645 : Марта 03, 2017, 17:52:13 »
Сломалась цапфа УАЗ в узле перелома
Всегда не нравилось это место на переломках. :pardon: Нагрузка там запредельная. :blush:
« Ответ #646 : Марта 03, 2017, 18:09:20 »
Согласен, особенно при неправильной балансировке.
Хотя почти 6 лет отходила.
Пока усиливать не будем, наростим сзади лодку, частично нагрузку снимем с кулака.
« Ответ #647 : Марта 03, 2017, 19:16:14 »
Димка, делай скорее вездеход мечты!
« Ответ #648 : Марта 03, 2017, 20:49:14 »
Так я и не буду переломку делать, пока головастик не поедет.
« Ответ #649 : Марта 03, 2017, 21:17:08 »
gudvin, опять переломка будет?!
« Ответ #650 : Марта 03, 2017, 21:30:40 »
После головастика будет переломка Пайн1540 :smile:
Все детали уже лежат, кроме серединок дисков.
« Ответ #651 : Марта 03, 2017, 21:49:56 »
Dil,
Запутал да ?
Сначала УАЗ головастик на пневматиках, потом ремонт своего, потом на Пайн.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #652 : Марта 03, 2017, 22:06:59 »
от террано такой же узел,только на двух шаровых вместо шкворней и железо японское,сломать вообще не возможно плюс металл японский
есть такой узел с чуть провернутым подшипником-бесплатный,только от макферсона,оставил на случай самоделки
Оффлайн Vitalya
« Ответ #653 : Марта 03, 2017, 22:07:49 »
а что сломалось в мех лебедке,подробнее плиз
« Ответ #654 : Марта 03, 2017, 22:17:39 »
Сломался не шарнирно-шкворневой узел, а цапфа.
Я разбирал кулак от Тойоты, аналогичный нисановскому, там подшипники как на УАЗе и цапфа диаметром 45 стенка 6.
На террано какой размер подшипников ?
« Ответ #655 : Марта 03, 2017, 22:23:01 »
Сама лебёдка и механизм вкл в порядке. Сместилась опора ведущей шестерни.
Легко устранимо, просто надо усилить, потом фото будут.
А так лебёдка очень понравилась, очень мощная, легко тянет вездеход плугом по метровому снегу  :good:
Оффлайн Vitalya
« Ответ #656 : Марта 03, 2017, 22:26:59 »
т е лебедка гаргашьяна с самодельным открытым корпусам а не целым штатным редуктором гп?
диаметр не знаю,такой же как и в тойоте будет
« Ответ #657 : Марта 03, 2017, 22:36:46 »
Да открытая ГП.
Если подшипники такие же, то и прочность близка.
Буду делать полную ревизию, поменяю шкворни на подшипники, сейчас у меня там люфт дичайший и поэтому ударные нагрузки присутствуют.
Вообще странно она на ровном месте лопнула.
« Ответ #658 : Марта 04, 2017, 07:46:57 »
gudvin, У меня на переломки стоял узел перелома, поворотный кулак от кары болгарской. Диаметр сорок наверное был. Так тоже на ровном месте стрельнул. И может совпадение, для разгрузки узла, пассажир сидел за осью тележки на борту.
« Ответ #659 : Марта 04, 2017, 08:10:51 »
Такой же план, пересадить за ось всех и скамейки сделать продольные.
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
