Автор Тема: Долгая байка про три колеса!  (Прочитано 138685 раз)
Re: Долгая байка про три колеса!
« Ответ #180 : Марта 14, 2014, 22:24:30 »
баламут36,  если смущает надежность резиновой муфты, ставь гранату от Оки - разъебайкеры при установке на оппозиты широких задних колес с такой проблемой сталкивались повсеместно и шрус оказывался оптимальным решением, несмотря на отсутствие демпфера.  На оппозит.ру полюбому чертежи есть.
:hi: Тоже вариант!  :good:
« Ответ #181 : Марта 15, 2014, 09:08:44 »
У меня на тракторке стоит граната от 08 :smile: работает :biggrin:
« Ответ #182 : Марта 15, 2014, 20:41:33 »
Чёт я ожидал что нибудь поменьше, а тут бля конрабас такой вырисовывается, в 3D меньше был! :shok:
« Последнее редактирование: Октября 26, 2017, 15:57:10 от баламут36 »
« Ответ #183 : Марта 15, 2014, 20:44:43 »
Поставь колеса с жигуля и все будет  :ok:  :biggrin:
« Ответ #184 : Марта 15, 2014, 20:51:05 »
Что-то не понял.. А амортизаторы где?
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #185 : Марта 15, 2014, 20:51:34 »
в 3D меньше был!
баламут36, так ты 3D без колёс делал  :pardon:
« Ответ #186 : Марта 15, 2014, 20:52:39 »
А зачем?  :blush:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #187 : Марта 15, 2014, 21:01:20 »
баламут36  :hi:  :good: :good: :good: А амортизаторами там делать нечего  :blush:.зачем усложнять конструкцию?
« Ответ #188 : Марта 15, 2014, 21:16:03 »
сергей 163 rus, :hi: Серёг, один момент не понял! Редуктор маленько под углом относительно центральной оси?  :blush:
« Ответ #189 : Марта 15, 2014, 21:25:31 »
Сашок поверни его чуть в лево и  :ok: .
« Ответ #190 : Марта 15, 2014, 21:40:48 »
Не понял? Крестовина работает градусов до 15, если сделать прямо, бублику Ёк!  :wacko2:
« Ответ #191 : Марта 15, 2014, 21:57:49 »
баламут36 Сашок бублику нечего не будет если кардан вставлен в вилку до конца зафиксирован кольцом и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие ! проточка в кардане должна входить в шарик на валу в коробке. :sorry:
« Ответ #192 : Марта 15, 2014, 22:03:12 »
А как же по шлицам движуха будет осуществляться если кардан впритык?  :sorry:  :blush:
« Ответ #193 : Марта 15, 2014, 22:18:42 »
Какая движуха в шлицах? Двигатель закреплён по мотоцыклетному -жёстко в раму, мост приварен.Можешь и без кольца стопорного ,но проточка должна входить в шарик(не до упора но и не вылетать) иначе  резинок ненапасёшься :cray: .Вечные расходники они  будут :sorry:
« Ответ #194 : Марта 15, 2014, 22:31:07 »
сергей 163 rus, Ясно, а вот по этому вопросу или ответу, как быть? баламут36- Если ты сделаешь такой длинный и тонкий кардан(сваришь из двух) эта трансмиссия долго служить не будет (почему? смотри тему "Трансмиссия" "карданы") Надо делать или из трубы(использовать автомобильный),или делать подвесной подшипник. Я разрезал кардан, одел подходящие трубки и ещё одна основная труба большего размера! Такое выдюжит?  :blush:
Ответов: 124
от Vitalya
КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
Автор 103Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 314
Последний ответ Августа 02, 2015, 19:53:50
от 103
Ответов: 135
от 103
Тример плюс картинговые колеса равно обратный трайк
Автор oblynkaРаздел Самодельные
Последний ответ Марта 27, 2013, 12:19:36
от kekekew
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
