Автор Тема: Долгая байка про три колеса!  (Прочитано 179217 раз)
Re: Долгая байка про три колеса!
« Ответ #135 : Февраля 08, 2014, 21:28:06 »
АРКАША:hi: Серёг, почему? Соприкосновение идёт только внешними обоймами!  :pardon:
« Ответ #136 : Февраля 08, 2014, 21:29:35 »
баламут36 .Как на мотоцикле. :good:.Я придумывал из за отсутствия токарки :blush:.
А её тут и нет!  :pardon:
Ось хватает по длине? У меня не хватило  :cray:.
Ось из двух сварить!  :blush:
« Ответ #137 : Февраля 08, 2014, 21:41:41 »
Тогда как регулируется зазор в роликовых ... если (как я понял) гайка давит на их наружнюю обойму . И ещё вопросы есть , но всё по порядку .
« Ответ #138 : Февраля 08, 2014, 21:52:08 »
Тут в этой конструкции остаётся всё стандартное с дополнениями небольшими. гайка давит на их наружнюю обойму Маленько не верно нарисовал. Завтра на практике разберусь.  :ok:
« Ответ #139 : Февраля 08, 2014, 21:59:16 »
баламут36, Для регулировки надо давить на внутреннюю . Или на наружную но при этом она должна смещаться на встречу внутренней , а внутренняя должна быть жёстко зафиксирована .
В данном случае (по твоей схеме) надо перевернуть конусные , а между их внутренними обоймами распорную втулку .
Но это так ... лирика . В любом случае , вторая пара подшипников (шариковые) - баласт .
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #140 : Февраля 08, 2014, 22:08:29 »
Так я и сварил из 2х. У меня конструкция крепления оси  к вилке другая.Ось не вынимается из ступицы при снятии колеса с вилки.
« Ответ #141 : Февраля 08, 2014, 22:14:56 »
Гайка давит на внутреннюю часть!  :pardon: Примерно так.
« Ответ #142 : Февраля 08, 2014, 22:31:52 »
баламут36 Сашок на урале  в гайку вставляется втулка с буртиком .гайка дави на буртик,буртик давит на внутриннию обойму подшипника .Когда ступицу разбирал не потерял её?
« Ответ #143 : Февраля 08, 2014, 22:33:25 »
баламут36, Если в роликовых зазор - опора придётся на шариковые . Если в роликовых зазор выбрать (гипотетически) - шариковые не при делах . Достигнуть баланс в этой конструкции без соблюдения наиточнейших размеров (дома на коленке) - не представляется возможным . С другой стороны , это всё излишества в данном случае не нужные и неоправданные .
Просто для примера - попробуй (на столе) опереть любую ось на 4 точки .
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2014, 22:48:50 от АРКАША »
« Ответ #144 : Февраля 08, 2014, 22:54:08 »
баламут36, не слушай никого. Долго тебе на нём не ездить, захочется четырёхколёску :ok:
« Ответ #145 : Февраля 08, 2014, 22:59:44 »
Dil, Тем паче ... нахрена лишнее ваять .
« Ответ #146 : Февраля 08, 2014, 23:05:53 »
АРКАША, Тут бяка в другом, опорная втулка при повороте колёса в определённую сторону будет давить на подшипник, как то так.  :blush:
« Ответ #147 : Февраля 08, 2014, 23:09:32 »
баламут36, Чо куда не крути , ни когда ось не ляжет на 4 точки опоры ... двух точек  абсолютно достаточно .
« Ответ #148 : Февраля 08, 2014, 23:13:26 »
АРКАША, Серёг, на такой колесище всего два подшипника оч слабо.  :pardon:
« Ответ #149 : Февраля 08, 2014, 23:28:43 »
баламут36, Ты мозги не компостируй.. Делай как люди делают. Если по каждой гайке симпозиум проводить, то что будет? Есть уже решения готовые!!
Ответов: 124
от Vitalya
Ответов: 314
от 103
Ответов: 135
от 103
Ответов: 11
от kekekew
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
